Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 134 из 995<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 99
Skeptik писал(а):
Я работаю на виндовозе, намотанном в 2004 году - никаких поводрв для переустановки пока не появлялось...[/off]
Поздравляю. Я тоже не любитель переустанавливать ОС, но ничего плохого не вижу и в том, чтобы иногда это делать.
пятачок его свинейшества
Очень нужна ваша помощь. Подскажите что лучше взять OCZ Vertex 3 SSD 120GB или Kingston HyperXR SSD 120GB SH100S3B/120G ? а то хочу купить и не знаю что будет лучше.
И второй вопрос, SSD я планирую использовать через asus u3s6, он скорость их не урежет?
надеюсь на быстрый ответ - хочу сегодня купить на день рождения
blr4ik
Kingston обещает быть надежнее....
Дык может сначала найти asus u3s6?
SSD купить попроще будет.
blr4ik
Vertex я давно использую, выглядит предпочтительней. По контроллеру тут было обсуждение, пройдитесь поиском по модели.
Фото: 99
Через ASUS U3S6 разницы между этими SSD по скорости не будет, как и между Crucial m4 и указанными вами.
Я бы взял Crucial из своих личных представлений, но решать вам.
asus u3s6 уже давно есть - я его использую из-за usb 3.0. Все-таки решил взять кингстон. Кто-то скажите какие скорости он у вас показывает через обыкновенный сата3? я потестю и тоже поделюсь результатами
Урежет, по моим прошлым сообщениям в этой теме пройдите поиском, я приводил результаты. Но, так как, нет родных sata-III на мат.плате, мне и такие результаты вполне неплохи после простых HDD.
Результаты с контроллера и при прошивке 2.11 были такими:
http://imageshack..us/photo/my-images/26 ... ltnew.jpg/
http://imageshack..us/photo/my-images/84 ... tnewo.jpg/
Тоже вот возник вопрос в связи с Asus U3S6.. может уже было и я проглядел, ткните пальцем если что.
Если я продам приобрету второй Vertex3 - существенно ли увеличатся скорости такого массива на указанном Asus U3S6? Пусть даже не Vertex3, а два ssd любого другого производителя, на этом не акцентируйте внимание... Просто интересно вытянет ли контроллер в хорошие увеличенные скорости по сравнению с единственным подключенным накопителем?
Подскажите какой накопитель стоит брать при бюджете в 150-200$max! Брать буду тут forum3.ru nix.ru Есть порты и sata2 и sata3. Желателен больший объем.. Почувствую ли разницу между заявленными скоростями ~250/~250 и ~500/~500 ?
Нет, но все равно лучше брать Crucial M4.
Почему именно crucial ? надежность ?
RAID не поддерживает этот контролер.
Music is a big prayer.
Надежность, безглючность и производительность. Все, конечно,относительно, но это один из лучших вариантов на рынке.
при сравнении цен - 64Гб крусиал ~= 90Гб осз , при использовании осз будет всегда меньше загружен по объему чем крусиал (ОС вин 7 х64 + софт ) это не имеет значения ?
Привет народ давно читаю ваш фоум вот решил поучавствовать :-)
До сегодняшнего дня был OCZ Agility 3 - с самого начала все прелести этого девайса испытал синие экраны ,ненахождение призагрузке системы винта и тд :diablo:
после прошивки на 2.15 все вроде прошло но выводы делайте сами:
поменял на SSD 64 Gb Crucial m4 результат:
Последний раз редактировалось Sergius@N 21.11.2011 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Это значения не имеет, ибо у круциала достаточно хорошо трим работает в отличие оттого же осз. Зато куча бсодов и прочих прелестей ждут огромное количество будущих владельцев продукции осз и иже с ним.
На глаз вообще не заметно пустой или полный, только в тестах.
а 64Гб для норм работы трим на сколько можно мах по объему загружать ?
Что лучше взять OSZ Vertex3 MaxIOPS 250gb или Crucial M4 256gb
xp3 Хоть на всю, опять же возможно скажется только в тестах. В реальной работе не заметишь. Я лично выделил под раздел 55 гигов, остальное оставил неразмеченным. Но это не руководство к действию )
Добавлено спустя 55 секунд:
Zodiak1981 круциал поскоростнее будет, да и постабильнее в работе вроде как
