Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 136 из 995<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 47
Skeptik писал(а):
Можно и на весь диск - этот способ помогает уменьшить падение скорости работы со временем.
Каким образом?
Skeptik писал(а):
Если ОС поддерживает Trim - то полезность этого способа уменьшается.
С какой стати?
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Каким образом?
http://cache-www.intel.com/cd/00/00/45/ ... 459555.pdf
С какой стати?
А Trim точно так же увеличивает колво незанятого места на накопителе (если файловая система не забивается вщент, конечно).
Фото: 23
Камрады-бывалые, посоветуйте:
имеется твердотел Intel на 40Gb, но вот беда маловат стал. По дну черпаем уже, и это при условии удаленного файла подкачки. Одним словом - мало места.
Есть маза взять такой же на 40Gb. Вопрос вот в чем: ставить их в Raid0 (и скорость и объем) или оставить их синглами, типа винда и проги. Что скажете?
Много с рэйдом заморочек или по-старинке, как с обычными?
llyamka
Конечно, отдельно - ресурс-то у этого уже не полный, правда?
Но я бы вообще посоветовал взять 64-80 гиг новый, а этот, например, для свопа оставить.
Фото: 23
Skeptik
Вопрос в $ :old_redface:
Тут из вариантов либо такой же докупить либо свой продать и взять 60-80гиговый
может я чего пропустил, но разве на SSD своп нужен/необходим?
Фото: 9
Помогите.
Intel SSD Toolbox
Сначала поставил w7.
Требовал обновить прошивку.Обновил.
Потом обновил драйвер.Взял из шапки на АМД.
И теперь это ПО пишет невозможно TRIM т.к. SSD находится в рейде!
Вообще хз что делать.
Подскажите пожалуйста.
W XP
возможно настроить TRIM?!
реально?!
просто есть тюнер+сканер+принтер.....без дров на 7ку
И что? Сколько на него надо записать, чтобы скорость упала - 900тб? :facepalm:
У меня такой накопитель уже 1.6тб записал - никаких отличий от нового.
llyamka
Сколько записано на этот накопитель? В принципе, можете покупать второй, но я бы взял Crucial M4 на 64 или 128гб, а интел куда-нибудь пристроил бы.
k2viper писал(а):
11.5 альфа тоже не ставится нормально, после второй перезагрузки - BSOD...
Revision History Date -> Driver 11.5.0.1109 Alpha Revision -> 05 August 2011 - как бы не очень свежий.
skinner7 писал(а):
...Урежет, по моим прошлым сообщениям в этой теме пройдите поиском, я приводил результаты... http://imageshack..us/photo/myimages/847 ... tnewo.jpg/Тоже вот возник вопрос в связи с Asus U3S6...Просто интересно вытянет ли контроллер в хорошие увеличенные скорости по сравнению с единственным подключенным накопителем?
Asus U3S6 имеет интерфейс PCIE x4(не PCIE x1) должен тянуть,хотя лучше взять у знакомого и попытать.
Пробывал контроллер STLab A-450 (RTL) PCI-Ex1 вкл. в PCIE x8,производительность выросла.Попробуйте Asus U3S6 вкл. в PCIE x16 @(x8\16) возможно будете приятно удивлены.
P.S. В названии темы данной ветки,присутствует слово <<выбор>>,но до недавних пор несло эдакую шовинистическую направленность в сторону сrucial.Не хотелось бы продолжения.Cейчас имею Сrucial M4 128Gb и Vertex 3 MI 120Gb,в реальной работе разницы никакой,оба молодцы.Ранее были только оcz Agility Series 60Gb(работал больше года без настр. оси,общий стаж использ.,как серия вышла) и ocz Vertex 3 MI 120Gb,соответственно тесты\ссылки из my архива были о них.Все три штучки прекрасно работают,не капризничают.О великих проблемах SSD вообще узнал в данной темe ресурса.
k2viper писал(а):
...Статистически, у платформ АМД просто мЕньшая доля рынка, чем у платформ Intel. Поэтому и сообщений о проблемах на АМД меньше.
- здесь полезно сделать проекцию на vertex и crucial.
Фото: 23
А где глянуть? IntelToolbox SMART?
llyamka
Я CrystalDiskInfo смотрю, в Toolbox точных цифр не посмотреть, только индикатор износа в %
Фото: 47
Skeptik
Противоречивые вещи пишете просто, вот и недопонимание:
на весь диск
и
оставление неиспользуемого объема
Что всё-же имеется ввиду?
Полезность этого способа никак не зависит от наличия или отсутствия TRIM. Она зависит от способностей контроллера использовать неиспользуемое место в качестве резерва. Прочитайте для начала приведенную вами же ссылку.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.11.2011 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
WarlordЕсли смотреть на Host Writes, то он 1,24Tb
Это вообще смешной показатель. У меня за 8 месяцев 1.6тб. Я бы на вашем месте брал один Crucial M4 128гб, у вас плата позволяет.
Уважаемые, форумчане!
Вопрос немножко не в тему - но всё же.
Хочу приобрести SSD на 60 гигов для своего ноута.
На рынке представленны SSD как с SATA 3, так и с SATA 2, последние конечно же дешевле.
Подскажите пожалуйста, как узнать, какая версия SATA используется в ноуте Acer Aspire TimelineX AS5830TG-2314G50Mnbb?
http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model/LX.RHJ02.004
Точно знаю, что его родной винт Тошиба на 500 Гб поддерживает SATA 2
Ноут основан на Intel® HM65 Express по умолчанию поддерживающем Интерфейс Serial ATA 6 Гб/с и 3 Гб/с
http://www.intel.com/cd/products/servic ... 462852.htm
Но самое интересное, что техподдержка Асера сообщила мне, что контроллер в этом ноуте SATA 1 - чему я ОООЧЕНЬ удивился...
Нужен ваш опыт - помочь разобраться в этом нелёгком вопросе :)
Т.к. если чипсет ноута действительно поддерживает только SATA 1, то, сами понимаете, есть ли смысл в приобритении SSD?
Спасибо!
Если вопрос не в тему, сильно не пинайте - дайте ссылку :beer:
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
А системе-то какая разница, на чем своп хранить? Если она им пользуется, то он нужен. А где именно он будет лежать - ей все равно. Не все равно - тебе: если он будет лежать в быстром месте, то система будет откликаться шустрее.
Здесь вопрос не в скорости, а в надежности. Если ресурс твоего 40-гигового накопителя составляет 15 тер, то 1.6 тера - это 10% его ресурса. То есть - если ты сделаешь массив из него и нового, с полным ресурсом, то ресурс массива будет определяться самым изношенным его компонентом - старым накопителем.
Имеется в виду, что для снижения эффекта падения скорости SSD-накопителю желательно иметь некий резерв "пустых", то есть, не содержащих кому-нибудь нужной информации, ячеек. Intel обеспечил такой резерв наличием "дополнительного", не отдаваемого операционной системе пространства. На любом другом накопителе можно ограничить отдаваемое ОС пространство, разметив том меньше, чем ксть физический размер накопителя - при этом оставшееся "чвободное" пространство будет играть ровно ту же самую роль резерва. Но если не забивать файловую систему полностью - в ней тоже будет оставаться незанятое полезной информацией пространство, освобождаемое для использования контроллером накопителя командой Trim - она как раз и сообщает, что такие-то блоки отныне полезных данных не содержат, и ими можно свободно пользоваться как тем самым незанятым местом.
То есть - Intel отвел "незанятое место" сам, не спрашивая пользователя, для остальных накопителей пользователь сам может отвести место, недоступное операционной системе, разметив для тома меньше пространства, чем есть на носителе, а Trim сообщает контроллеру, какое место из доступного операционной системе, можно использовать в качестве незанятого.
Дык вот именно Trim и сообщает, какие блоки из доступного для ОС места можно использовать в качестве резерва, так как ОС ими сейчас не пользуется.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Есть. На самом деле тебя интересует не линейная скорость чтения, а задержки при доступе к файлам, которые на SSD на порядок меньшие.
Потому смотри на любой SATA2 накопитель, и не выкидывай деньги на неиспользуемые функции.
На Sandy Bridge SATA 1 ?
В техподдержке Асера очевидно не опохмелились.
99% SATA 3.
Тут пробовали смотреть:
http://acerfans.ru/forum/topic_9488
Bayard13
Поскольку идет речь о возможности применения SSD в вашем ноуте, то всё в тему, поскольку это рабочий вопрос, имхо.
В ноуте используется чипсет Intel HM65, а исходя из характеристик этого чипсета - поддерживает до шести портов SATA (3 Гб/с) с двумя портами, поддерживающими скорость передачи 6 Гб/с.
Так что смело можно брать SSD Sata 3. А какой конкретно - вам тут подскажут.
ivanned
ivanned писал(а):
W XPвозможно настроить TRIM?!реально?!просто есть тюнер+сканер+принтер.....без дров на 7ку
Да, в FAQ про это упомянуто, есть сторонние программы.
Bayard13
Acer сейчас нет на руках, но на аналогичных Asus режим SATA2.
Ставить SSD есть смысл в любом случае(из опыта).
В более старый Timeline ставил Vertex2-60, клиент доволен.
Не поленитесь обновить BIOS и прошивку.
Что делать если у меня нет такого:
у меня win7 64 bit
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="N"
Возник вопрос, прочитать статьи, пишут что лучше не занимать место на диске ssd где стоит операционка.
Я на диск поставил винду, закинул папку с игрой и установил программы adobe фотошоп и дреамвивер.
А так же поставил оперу, фаерфокс, асю и агент.
Вопрос в следующем, стоит ли устанавливать игры или программы на ssd ????
я поставил их для того что бы они быстро работали.
ведь если на hdd поставить они будут на многое медленнее работать ?
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
и еще вопрос, нормальный ли я взял ?
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G] (R550/W500MB/s)
R550 - не выдает, 280 дает.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
подключен через сата шлейф.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
будет ли больше скорость если жесткий диск этот подключить через порт псие ?
i7-2700K 3.5GHz; ASRock LGA1155 P67 Extreme4 Gen3; DDR3 4096x2 PC10600 1333MHz Samsung
