Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 137 из 250<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
em-spb писал(а):
А еще как поставить винду что бы она попала в наиболее быструю часть диска?
На логический диск в начале физического..
Какую модель жд диска взять на 320 гб для системного. Нужно тихо и быстро)
Я вот нигде не мог найти в чем разница между физическим и динамическим диском в ХР... купил вчера для информации диск на 500гб а ХР просит его инициализировать...
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
allod21
WD WD3200AAKS на одном блине, Hitachi HDT721032SLA360, HDP725032GLA360.
Ing-Syst писал(а):
allod21
WD2500AAKS, тоже будет тихим? а то 320-го нет в наличии
Человеки, помогите :)
я почитал предыдущие странцы.
сделал выбор в пользу одноблинного 3200AAKS.
а еще, как я понял, все ждут нового чуда от Хитачи.
судя по всему название ему - Deskstar 7K1000.B HDT721032SLA360
стоит ли месяц-другой дождаться этого девайса и отзывов ?
или WD не особо хуже будет ?
впринципе мне не горит..
Очень возможно.
Нет.
Grandmother писал(а):
как вам статейка вроде пишут что хитачи пошустрей будет? http://www.ferra.ru/online/storage/83428/page-1/
Отвратительная статья.
Hitachi Deskstar 7K1000. Данная серия жестких дисков не так давно представлена на рынке. Объем жесткого диска, который к нам попал на тестирования, составляет 320 Гбайт, а скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. Для достижения данной емкости, Hitachi GST использует в 7K1000 пластины, емкостью до 200 Гбайт каждая. Конечно же, для разных объёмов требуется разное количество пластин. В случае с серией 7K1000 этих пластин может быть 5, а это значит, что объём этой серии ограничивается целым терабайтом, впрочем, серия включает себя и весьма небольшие объёмы вплоть до 160Гб
Это же надо спутать и смешать 7К1000 и 7К1000.В!
Жесткий диск использует пластины, плотность которых составляет 200 Гбайт. Соответственно прибегнув к несложным математическим операциям несложно догадаться, что в WD3200AAKS применены две такие пластины, однако их плотность несколько меньше 200 Гбайт, отсюда и получается, что максимальный объем винчестера составляет 320Гбайт
На фотографии в MDL отчётливо видно "00B3A0". Писаки не в курсе, что это означает, что этот WD3200AAKS - однопластинник! Никакими "плотность несколько меньше 200 Гбайт" там и не пахнет. Там 320!
На графике (гм, какой же это график) "средней пропускной способности" (вообще-то это название теста скорости интерфейса, но, исходя из цифр, там скорее линейное чтение. Весьма страное, впрочем) одноблинный WD3200AAKS чуть ли не в полтора раза делает HDT721032SLA360, а HDP725032GLA360 чуть проигрывает HDT721032SLA360. Ну не может такого быть!!!
Нужно диск на 500 гиг, скорее всего буду захватывать на него несжатое видео и для хранения больших торрентов. Комп круглосуточно работает. Сейчас стоят WD WD1600JS(2.5 года) и Hitachi HDP725032GLA360(полгода). По шуму да и производительности доволен ими. Те новый должен быть не шумнее и такой же надежный(тьфу-тьфу) :)
выбор примерно такой
WD5000AAKS
WD5000AALS
Hitachi HDP725050gla 360
Или стоит на другие модели посмотреть?
Спасибо.
endless omsk
WD5001AALS. Или Хитачи.
Посоветуйте тихие харды по 500гб для рейда.. Сейчас стоят два хитачи по 250 ...На одной пластине каждый, так их не слышно вообще. Это особенность дисков Хитачи или особеность дисков на одной пластние? Если первое, то тогда особено выбиратьи не буду, возьму Хитачи но на 500, а если второе - то надо ли ждать когда в ассортименте у нас появятся харды от Сигейт, ВД и самсунга на 500-гигабайтных пластинах? И, может стоит обратить на WD re3, если они конечно не шумят...
Фото: 17
Seagate 500GB (ST3500320AS)
Seagate 500GB (STM3500320AS)
WD 500GB (WD5000AAKS)
WD 500GB (WD5000AAСS)
что из етих взять?ща стоить рыба на 250,так думаю тож рыбу взять,что скажите?из етих что я написал какой лучше?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
WD5000AAСS
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 17
Root я думал что AAKS лучше :roll:
А если из рыб,то какой из етих что я написал
Monk0306
я думал что AAKS лучше Rolling Eyes
а смотря для чего :roll:
не стал бы ориентироваться на рыб. Хотя бы из-за Сигейт официально признал проблему с 7200.11
Фото: 17
Root писал(а):
а смотря для чего
для всего :tooth: вообще надо чтоб быстрым и надежным был
вижу здесь многие берут ААКS
Это особенность конкретного экземпляра.
Monk0306
WD5000AAKS.
Камрады, подсоветуйте жесткий 2.5" с одной пластиной на 250 гиг, надеюсь есть такие? Слышал что недавно появились 500-ки на двух пластинах, значит должны быть и однопластинные родственники у них. Если с 250 пока проблемы, можно и 200 порекомендовать. Планируется использовать в спутниковом ресивере.
отложив на послезавтра сегодняшние дела,
получишь два свободных дня.
нужен хард на 500 гб, можно 640гб(естественно быстрый, тихий и надежный), тему прочитал и склоняюсь к WD5000AAKS, но может за это время появилось ченить посерьезней
Flamen
уже барракуды 7200.12 есть на 500гиг в продаже, там всего одна пластина, думаю не нужно объяснять его преимущества перед остальными?
sola
См. серию Travelstar™ 5K500.B - HTS5450xxB9A30x
