Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 137 из 1093<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Cannabis
скорость побольше будет, но может инфа накрыться(
И снова я. (надеюсь, не надоел ещё)
Имеется винчестер Maxtor DiamondMax 17 (6G160P0) – 160Гб, 8М кэша, PATA (висит на канале только этот диск, других устройств нету). В употреблении примерно год-полтора. Работал в качестве файловой помойки (закачки с торрент-трекеров, e-mule, своп винды, временные файлы браузера, системы и т.п.).
Как-то очень давно (примерно полгода назад) был сбой с питанием и на диске в смарте атрибут 197 Current Pending Sector Count изменил своё значение с нуля на единичку (и в таком положении оставался последующие полгода). Ну, особо я этому внимания не придал, стал работать с ним дальше. И вот примерно дня три назад я выполнял обычную работу за компьютером, как вдруг всё наглухо подвисло. Нажал резет – среди вывода post-информации не нашёл упоминания как раз о 6G160P0. Вырубил комп, через 3 секунды включил обратно, загрузил винду, забэкапил всю информацию с диска (со скоростью проблем не было – это важно), проверил журнал событий системы, он весь был забит ошибками типа «Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\D во время выполнения операции страничного обмена.» либо «Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1\D.» Я стал работать дальше. Через 10 минут винт снова отвалился, но уже никак не смог запуститься снова, вернее сказать, запускался, но при всяком обращении к диску (своп, temp из-под загружающейся винды) либо же из загрузочных дисков – сразу же система зависала намертво. Отключил диск, дал ему перекурить несколько часов, подключил его к другому компу, который бы к нему не обращался при загрузке системы и запустил всё это дело. Посмотрел смарт - 197 Current Pending Sector Count стал равен двум.
Попробовал скопировать файлы с диска – копируется либо очень быстро – до 40 МБ/с либо очень медленно – меньше 5 МБ/с (раздел на диске один) с провалами до 100 килобайт/с. После этого, я убил раздел на диске для того, чтобы исключить обращение к нему. Запустил проверку чтения первых 100000 LBA-блоков в программе HDDScan v2.8 (размер блока стандартный – 256 секторов). Дык вот карта секторов была ну очень похожа на шахматное поле со светло-серыми (<5ms), тёмно-серыми (<50ms) и зелеными (<150ms) блоками с примесями оранжевых блоков (<500ms). Причём зеленых было столько же, сколько всех остальных вместе взятых. Если не ограничивать число проверяемых блоков, то картина получается как рваный холст – либо всё достаточно долгое время нормально (только серые, причём светлых подавляющее большинство), либо долго идут серо-зеленые шахматы. После выполнения проверки Current Pending Sector Count стал снова равен единичке, другие параметры не поменялись, вот они на настоящий момент:
Код:
Model : Maxtor 6G160P0
Firmware : KA201V00
Serial : G20PEEHG
S.M.A.R.T. attributes
Att       Description            Value Worst      RAW       Thresh
003  Spin Up Time                 100   100   000000003DB0   025
004  Start/Stop Count             100   100   000000000056   000
005  Reallocation Sector Count    100   100   000000000000   025
007  Seek Error Rate              100   100   000000000000   000
008  Seek time Perfomance         096   094   0000000080FB   074
009  PowerOn Hours Count          092   092   000000001ED4   000
010  Spin Retry Count             100   100   000000000000   004
011  Recalibration Retries        100   100   000000000000   070
012  Device Power Cycle Count     100   100   000000000072   000
184  End to End Error             046   046   000000000036   000
187  Reported Uncorrectable Error 001   001   0000000002CF   000
188  Command Timeout              095   095   000300640005   000
189  High Fly Writes              100   100   000000000000   000
190  Airflow Temperature          056   054   44°C           040
192  Power-off retract count      100   100   000000000056   000
193  Load/unload cycle count      100   100   0000000001AF   000
194  HDA Temperature              033   253   44°C           000
195  Hardware ECC Recovered       100   100   000000000031   000
196  Reallocation Event Count     100   100   000000000000   000
197  Current Pending Sector Count 100   100   000000000001   000
198  Uncorrectable Sector Count   100   100   000000000000   000
199  UltraDMA CRC Error Count     100   100   000000000000   000
200  Write Error Rate             099   094   000000000008   000
201  Soft Read Error Rate         100   100   000000000000   000
203  ECC Errors                   100   100   000000000000   027
207  Spin Current                 100   100   000000000000   000
208  Spin Buzzes                  100   100   000000000000   000
210  Vibration During Write       100   100   000000000000   000
211  Vibration During Read        100   100   000000000000   000
212  Shock During Write           100   100   000000000000   000
Запустил HDTach 3.0.4.0, погонял в Long Bench этот диск – получил такие результаты:
http://ipicture.ru/uploads/080414/84ghSukM4Y.jpg
Думаю, даже не специалисту будет понятно, что с винтом происходят серьезные проблемы. Стуков, свиста и вообще посторонних шумов никаких нету. Диск мне не жалко, просто интересно поэкспериментировать и, возможно, привести его в порядок.
Есть соображения по поводу этого дела?
Cannabis писал(а):
1) его надо стваить на slave
Какой ишшо "slave"! У дисков САТА нет такого понятия!
Cannabis писал(а):
вот друг мне говорит что надо поделить
Смотря что на нём будет лежать.
HD tune 3.00 у него СМАРТ на вкладке: HEALTH?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 16.04.2008 9:16
Сделайте мне ... монтаж.
veroni4ka
Да там.
Фото: 142
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Maxtor 6Y080P0 (Y2BVBDGE) ]
03 Spinup Time 63 226 226 7404 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 252 252 3516 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 63 252 252 17 OK: Значение нормальное
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
08 Seek Time Performance 187 253 237 61680 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 193 193 9444 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 157 253 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 245 245 3295 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 253 253 30 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 3193 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 196 3 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 252 2 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 253 241 0 OK: Всегда пройдено
CB Run Out Cancel 180 253 252 2 OK: Значение нормальное
CC Soft ECC Correction 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
CD Thermal Asperity Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
CF Spin High Current 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
D0 Spin Buzz 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
D1 Offline Seek Performance 0 146 146 0 OK: Всегда пройдено
63 <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
64 <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
65 <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
[ ST3250310AS (9RY0FB0V) ]
01 Raw Read Error Rate 6 102 100 5232175 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 97 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 192 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 78 60 63959195 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 1755 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 193 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 65 59 605356067 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 35 41 35 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 67 61 25906729 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Системная плата: Foxconn 6150K8MD Series
nVIDIA GeForce 6150 Chipset
Южный мост: nVIDIA nForce 430 (MCP51)
Северный мост: nVIDIA GeForce 6150 (C51PV)
Купил второй жесткий ST3250310AS SATA2 (выбирал эту модель тк тихая), после его установки система очень часто (пожалй вообще система тормазит жутко, переустановка винды не помогает, система Win SP2, дрова с диска метеринки, для IDE стандартные виндовые) подвисает (в Tatal Commander допустим при заходе в каталог его содержимое очень медленно показываться (как бы построчно с задержкой), хотя там отсилы 30 вложений). Плиз помогите
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
fedor_07 писал(а):
Имеется винчестер Maxtor DiamondMax 17 (6G160P0)...
От нечего делать, заюзал MHDD v4.6 под DOS. Гонял Scan, Erase, Scan+Remap, Scan+EraseWaits, но на картину чтения это не повлияло - всё те же шахматные поля, с равным количеством блоков ,<3ms и <150ms (вообще без промежуточных 20 и 50 мс)
Вроде как нагрев был до 55 градусов... Это не хорошо.
Макстору старайтесь поменьше доверять ценной инфы - у него пошло переназначение секторов.
Фото: 142
ну конечно этот сигейт не макстор, который почти не греется
Пасиба земляк :) Как раз сейчас все ценное хранится на максторе, надо значит пересмотреть это дело, хотя с ним никогда проблем не наблюдалось, года 3,5 - 4 ему.
Надеюсь насчет подвисания тоже что-то прояснится
на нем будут лежать фильмы образы игр фото музыка
Фото: 142
Насчет моего вопроса выше, полазил по форумам, обнаружилось что такие проблемы подвисания на материнке Foxconn 6150K8MD и жестких IDE+SATA не только у меня, вчера перепрошил последний BIOS материнки - не помогло
Cannabis
Тогда можно и не делить.
Проблемка: установил WinVista Ultimate. Ни одна прога не мониторит темепратуру и не показывает значения SMART (в биосе стоит enabled). Вот из вис?
есть веник идеешный(ПАТА)WD 160гб маркировку уточню если надо,он погиб находясь в юсб кармане,сейчас даже не детектится ни в биосе ни в винде,соответственно SMART от него я никак не получу...умирал он постепенно-сначала выдавал ошибки потом вовсе перестал быть виден(как при слете файловой системы)но винда и партишн как устройство его видела,но делать с ним ничего не хотели...после подключения напрямую (без кармана) видиться вообще перестал в любом виде и через ось и через биос...
я понимаю что вопрос маразматический,но может есть какой-то способ востановить работоспособность веника?
вообще реально его поднять?или можно прибить гвоздем к стенке как экибану :)))
инфа та что там находилась неактуальна т.к. там были только фильмы на 80% от всего объема винта
Squarepusher писал(а):
Вот из вис?
Vista.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 18.04.2008 8:29, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, помогите пожалуйста.
Вчера приобрел 500 Гб ST3500320AS. Поставил, выкинул свой айдишный хард. Загружаюсь с диска висты и ставлю. В окне выбора раздела для установки разделяю винт на 100 под систему и все остальное под мультимедиа. Процесс установки все ок. Принимаюсь ставить дрова. На материнку ставлю - все ок. Перезагружаюсь, начинаю ставить дрова на звук. В процессе распаковки файлов система "как бы" виснет. То есть на нажатия мышкой куда-либо не реагирует. Кнтрл_альт_дел не помогает. Все доходит до того как система полностью вешается, но при этом индикатор загрузки горит, потом перестает гореть. Хмм, странно подумал я. Ресет. Отставить звук. Ставлю на видео. Опять также завис. Здесь я всерьез занервничал. О5 жму ресет и мне говорят что повредился какой то системный файл. Поф. Начинаю перестановку. Все также оставил с разделами, но теперь после установки Висты сразу же ставлю СП1. Поставил-дрова-зависание. о5 переставляю систему, но уже не разделяя винт. О5 виснет. Причем виснет не только в процессе установки драйверов, но и просто так. То есть "Добро пожаловать" - зависание.
Память проверил - все ок. Процессор тоже. Перегрева нет 100%. Счас сижу на этом же винте тьфу тьфу вроде не завис, хотя я дров не ставил еще. Скачал викторию - запустил - вкладка СМАРТ - Получить смарт - Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
После этого честно говоря в недоумении. Грешу на жесткий диск. Т.к. с айдишным все ок было.
Подскажите пожалуйста, из-за чего это и как исправить?
Спасибо.
There is no spoon..
Ing-Syst писал(а):
Cannabis
вот еще такой можит быть глупый вопрос а его делать как основной раздел или дополнительный. подскажи пожалуйста
Cannabis
Можно как основной, только не активный)
SUBfocus
Проверь диск на бэд блоки и посмотри СМАРТ с помощью HD Tune..., возможно веник не совсем в порядке. (да..., поменяй шлейф перед шаманством)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Ребят на вас последняя надежда, где я только не спрашивал, где только не искал проблема реально маштабная, которая вытрепала все нервы...
Так вот :
Мой HDD SATA2 и Сюдюк Саташный определяется как SCSI Disk Device в Window Vista, и только в ней... в XP все в порядке , не могу смотреть температуру и смарт не работает из за этого на висте!!
Система на чипсете Nvidia 590 sli , мать Asus M2N32-SLI DELUXE , оказываетя на всех чипсета Nvidia на любых производтелях материнок такая же ерунда, у кого из друзей не проверял дома, у все х так же определяется... не бред ли? Драйвера стоят свежие, толку ноль,
НО, если я в Висте Ставлю ДРАЙВЕр контролеров ОТ XP то все сразу становится на свои места, бред скажите вы? но это не нормально же, ребят ну хоть кто то решал этот вопрос, тут вроде раньше был разговр об этом, но решения так и не написали... подскажите пожалуйста!!!
