Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 137 из 264 • <  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 264  >
Tomset
В смысле, что мне сейчас делать? Прошивать значит не надо?
Вот что еще забыл сказать, на этот жесткий систему не разу не ставил, на нем хранились только фильмы, образы игр, игры и музыка.
Получается гибель жесткого диска случается в любой момент?
P.S. Брал хард 12 марта 2009 года :-)
Parcete Conscientiam ©
Fed9l
А какая первичная ошибка в терминале?
СС они разные бывают.
СС собственно это код ошибки, что микропрограмма из флешки зависла и указывается адрес подпрограммы на которой это произошло. Сигейт (для своих) рекомендует смотреть листинг программы. ;)
Фото: 5
MAXIMUMGAME именно так< может и год и два работать, и даже никогда не случится подобное,а вдруг хлоп и всё. Рекомендуют перешивать если прошивка числится в проблемных, проверка по серийнику-не гарант спокойствия к сожалению
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Тут Andreika пугает что у него как раз после перепрошивки стало появляться сектора с большим временем чтения как раз после перепрошивки. Есть закономерность или просто еденичный случай, и можно прошиваться? У меня кстати прошивка SD15, но на сайте сегейта вроде пишут ок. Работает 9000 часов 432 включения. Даже не знаю шиться ли?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Кто рекомендует?
Сигейт же ясно написал, перепрошивка только для предотвращения неожиданой блокировки некоторых HDD.
ни старая, ни новая прошивка, не гарантирует, что у харда не откажут головки или не появятся царапины на поверхности.
А имено это основная причина их отказов.
Последний раз редактировалось Tomset 20.09.2009 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Это после СС и прошивки.
ы F3 T>m0,2,2,,,,,22 (которую использовал я для своего тайландского ST3500320AS), указана команда F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22
одно и тоже...
А питание - действительно может давать приколы.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Я правильно понял, что в дата-кабеле какой то преобразователь находиться?
если нет кабеля можно ли его самому собрать?
нашел такие схемы кабеля dca 500
первая - 314 кб
вторая
не понятно какой из них верный
и заработает ли если собрать это, ведь получается две max232
rover117
скорее всего они все верные.
Я вообще не втыкаю - в чем проблема? Вы не можете сделать терминал? Или не можете определиться какая схема правильная? А как проверить терминал понятно?
Проблема в том, что все эти вопросы разжевывались неоднократно на протяжении уже 137 страниц. И мне, если честно, уже лень повторяться. Поиск по ветке попользуйте, пожалуйста.
А если лень или не умеете пользоваться поиском - то чьи это проблемы? Винчестер ведь не у меня полетел ;) Фишка-то ведь в том, что ВСЕ хотят сэкономить... Кто-то - на обращении к мегаспецам по восстановлению инфы (ога... они меньше 3000 руб. за обращение не берут в принципе)... Кто-то - на накопителе (чтоб новый не покупать, ведь этот и так "живой")... ну, и т.д.
PS: да, у меня действительно плохое настроение. Очень плохое. Потому что меня юзеры расстраивают. Перманентно. Тем более халявщики
Батарейкин писал(а):
ST3500320NS - не видит BIOS. Диски крутятся, головка щёлкает.
Можно ли восстановить инфу, купив аналогичный HDD и перекинув с него рабочий контроллер ?
Купил провод для ericsson t-2..., 170рублей.
Взял тут http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/er ... free.shtml распиновку.
Делал все по инструкции http://people.overclockers.ru/showman/record1.
Получилось. Работает.
все делаю по инструкции, но после F3 2>Z пишет: F3 2> Input Command Error куда копать?
ps: по http://www.hddhelp.com.ua/7200.htm поправил параметры ASCII и всё заработало, сижу копирую с сигейта Model: ST31000340AS, Serial: 9QJ1G0F2, Firmware: SD15 на Model: WDC WD1001FALS-00J7B1, Serial: WD-WMATV2031663, Firmware: 05.00K05, потом перешью и обратно :dance:
Последний раз редактировалось Master_TV 22.09.2009 1:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Master_TV
лог терминала приведите полностью... :spy:
ST3500320AS в биосе видит винт,но объём показывает нулевой
[size=85][color=gray]Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:[/color][/size]
ST3500320AS в биосе видит винт,но объём показывает нулевой. при загрузке шуршит и пощелкивает некоторое время,затем останавливаеться и все.при перезагрузке он уже не определяеться ,прошить не возможно или пишет что моя версия не совпадает с версией прошивальщика или прошивальщик его не видит.помогите !!!
i5 14600kf .asrock z 790 pg riptide. 2x24 6800mgz kingbank.
R7 9700X.ASROCK B850 PRO -A.2x24 6200mgz kingbank
x750
Перепрошивка ему уже не поможет.
И вобще, прежде чем перешивать его необходимо разблокировать.
Иначе потом уже может и не получиться разблокировка.
Но раз останавливается, скорее головы - тютю.
Tomset » 24.09.2009 18:06: И вобще, прежде чем перешивать его необходимо разблокировать. -что значит разблокировать? что ребята делают от мухи СС? ПО ПОДРОБНЕЙ ПОЖАЛУСТА!
x750
В этой теме уже раз двадцать все обсуждали. Ищите.
Но раз гасит двигатель, вам это не поможет.
Плата и без банки покажет LBA-0
Tomset писал(а):
Но раз гасит двигатель, вам это не поможет.Плата и без банки покажет LBA-0
а есть какой нибудь выход или это безнадега.HELP!HELP!HELP!!!
x750
Открутите почистите плату, вдруг не контакт в разъеме.
Не поможет. Нужно сходить на диагностику в фирму по восстановлению данных.
Там вам и вынесут приговор. ;)
Починить скорее всего невозможно, а данные можно вычитать чужими головами. Но это дорого.
Вчера завис комп, нажал RESET - после этого перестал он видеть Seagate 3750330 AS. Как указано тут http://people.overclockers.ru/showman/record1 подключил кабель CA42 запустил Hyper Terminal. На его экране сообщение LED: 000000CC FAddr: 0024A051. Больше ничего не удается сделать, так как не появляется строка F3 T> при вставленном изоляторе. И вообще больше ничего терминал не выдает. Что делать? Живу в деревне и до понедельника в сервис не попаду.
надеюсь понятно что F3 T> само не появится, а только после нажатия CTRL+Z
и еще проверьте хорошо ли заизолировали контакты, у некоторых из за этого были проблемы...
