Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 137 из 995<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
l18l На ссд игры быстрее бегать не будут, просто уровни и локации будут быстрее загружаться. Впрочем, при большом количестве таких загрузок геймплей становится более приятным. На количество же кадров это практически не влияет.
по тестам в разделе Статистика скоростных характеристик SSD #9051385
видел у других парней такой же ssd как и у меня, но скорость выдачи на половину больше.
прошивка одинаковая.
В чем может быть проблема.
Если через раид подключить будет больше скорость ?
i7-2700K 3.5GHz; ASRock LGA1155 P67 Extreme4 Gen3; DDR3 4096x2 PC10600 1333MHz Samsung
Фото: 23
l18l писал(а):
Вопрос в следующем, стоит ли устанавливать игры или программы на ssd ????
Программы - да. Игры не стоит: никакой разницы не заметил. (Брал под игрухи и, не получив желаемого, вернул обратно)
Для игр нужно видюху/проц/оперативку апгрейдить в порядке приоритетности
А вот здесь прирост очень значительный. Фотошопы, офисы и прочие грузятся моментально. Отклик бывает даже быстрее, чем нужно ))
Фото: 23
:?: Это в качестве прописной истины или вопрос к конфигу? Если к истине - тут и говорить не о чем, если к конфигу - см. профиль.
эта ,кагбэ профиль не мешала бып заполнить ,можэт шо и подскажэм :),
по поводу игр на ssd - тут наверное всё очень индивидуально - кому то не попёрло ,а я устанавливал на свой ssd ОС и MSTS(ж.д. симулятор) с русс допами ,(весьма глючная штука,должэн заметить),так вот гараздо лучше чем на HDD, гаразда
Я к этому говорил, профиль не смотрел )
Фото: 99
Судя по всему, у вас просто SATA2, а в статистике вы видели результаты на чипсетном SATA3 (Intel P67/H67/Z68)
пятачок его свинейшества
Добрый день. Знаю, что если прочитаю всю тему - ничего не куплю )
Нужен диск для системы и софта. 64 ГБ будет мало, круишал 64 отпадает
Посоветуйте, у кого есть личный опыт использования, что-либо из этого:
120Гб, OCZ Solid 3, SLD3-25SAT3-120G (5500 р)
128GB Kingston SSDNow V100 [SV100S2N/128G] (6100 р)
120GB OCZ SSD Vertex 2 [OCZSSD2-2VTXE120G] (5840 р)
90Gb OCZ OCZSSD2-2VTXE90G SATA 2.5" Vertex 2 (4690 р)
120Gb OCZ OCZSSD2-1VTXPL120G SATA 2.5" VertexPlus (4750 р)
128GB Plextor M2S [PX-128M2S] (5950 р)
Ну или свой вариант, до 6 т.р.
Жаба за 6 тысяч не пускает
Неплох, но по скоростям похуже круциала.
От осз желательно воздержаться. На счет кингстона ничего сказать не могу.
Skeptik писал(а):
Если ресурс твоего 40-гигового накопителя составляет 15 тер
437тб накопитель жив здоров, японцы 900 с копейками тб записывали на него - умер :cry:
Так что ты глупость сморозил.
Добавлено спустя 32 секунды:
Ссылка: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ost5000173
Почти нет износа, скорости те же.
Ну повезло... Это ведь не означает, что всем так везти будет.
Intel совместно с Toshiba в тестах своей памяти вышел на цифру 20-50 тер для 60-64 гиговых MLC накопителей. Эта та цифра, которую можно считать гарантированной, то есть - столько проживут практически все технически исправные накопители.
А вот больше - количество проживших довольно быстро падает, хотя и не до нуля, конечно.
Так что прожившие аномально долго, конечно, существуют, но они так и остаются аномалией, на которую ориентироваться лично я бы не стал. Приятно, конечно, если повезет, но в вопросах сохранности данных и работоспособности лично я бы рекомендовал ориентироваться на типовые, или даже минимальные, а не экстремально высокие значения.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
vecher
Kingston V100 - довольно надежный накопитель. Не самый скоростной, конечно, но честная рабочая лошадка.
Фото: 9
Еще раз повторю:
Intel SSD Toolbox
На профильном №2 не видит SSD.
Что делать?!
ivanned
Читать мануал к проге, другие драйвера попробовать.
Проводились многолетние испытания, есть статистика от производителя по смертности и т.д.? Если нет, то не надо в данной теме делать таких необоснованных заявлений, то что у пяти человек нет бсодов и т.д. ещё ничего не значит, у того же ОСЦ продажи явно больше.
vecher
Vertex 2 у меня и клиентов работает без нареканий.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
ivanned
При установке, W7 ставит мелкомягкие драйвера, посмотрите по скрину теста если сохранили, потом Вы поставили нативные дрова от вендора чипсета(ATI). Откатите драйвер.
Ну, пожалуй, статистике "от производителя" я бы не сильно верил.
А статистику крупного продавца по возвратам - уже здесь приводили не раз.
Во всяком случае - на OCZ лично я бы даже не смотрел по вполне понятным причинам (компания уже имеет репутацию не следящей за качеством еще с тех времен, пока она делала память), а с Plextor - просто не знаком, редкая птица, и ни у кого из знакомых я его не видел пока.
Kingston'ов же вокруг меня почти столько же, сколько и более дорогих Intel - и я вижу, что они работают вполне честно, о чем и сообщил здесь.
Будьте добры подскажите по диску M4 256Gb Crucial,как его здоровье и скорость,все с ним в порядке?
Почему то в диспетчере устройств появилось неизвестное устройство marvell 91xx config ata device хотя на обычном жестком такого не было,нужны драйвера для Marvell?
#77 #77
ASUS Z170-DELUXE,Intel i7-6700K,GTX1070 ASUS ROG 8192,SSD MZ-75E500BW,Corsair 16Gb 2800MHz,Fractal R5,650W Corsair RM650x,Acer Predator XB271HUbmiprz.
Разблокирован
Strong
У меня по Seq выше чтение на 100 мб сек вприемрно. А в остальном вроде все так же.
А сколько мес используешь уже?
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
basta_vokin писал(а):
Strong
С неделю :-)
так а у Strong вроде МП на sata2 , откуда там взялось выше 300 мб вообще ?
