Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 138 из 644<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Santa Claus писал(а):
далее грузиться винда и хард не появляется, в чем причина?
Как я понял, рейд - не системный диск. Тогда нужно поставить драйвера.
А как должны стоять перемычки?
Santa Claus
О каких перемычках речь ? Винты у тебе вроде SATA
хард не появляется,
Где хард не появляется ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Очень не хочу вникать в расположение перемычек на материнской плате... Ты харды поключил через Promise PDC20378? Тогда кури мануал от матери.. Там все есть.
Но если:
показываеться, что рейд существует и он активен (size 320Gb)
То только драйвера.
Nova iL видимо речь идет о перемыках на материнской плате, конфигурирующих контроллер.
Santa Claus
перемычки вообще нужно удалять
Добавлено спустя 8 часов, 57 минут, 31 секунду
Ситуевина следующая:
Сейчас стоят два винта Seagate sata2 160Гб в Raid0,
увеличится ли скорость, если поставить в тот же Raid0 еще 2 таких же
винта?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
а можно замутить 2 рэйда в одном компе: 1-й 2Раптора, 2-й 2 сигейта, плюс ещё один винт. Raid 0.
Теоретически - препятствий нет. Все зависит от контроллера (контроллеров), на которых будут реализованы массивы.
Есть несколько вопросов:
резонно ли ставить два 200гб в нулевку,и преобрести еще один 200/300гб для запаса и особо ценных файлов?
За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
EkoloG писал(а):
Есть несколько вопросов:резонно ли ставить два 200гб в нулевку,и преобрести еще один 200/300гб для запаса и особо ценных файлов?
Смотря какие цели преследуются. Если с видео работать и другими объемными файлами - то да.
Никто не ответит на мой вопрос?
Harp писал(а):
Сейчас стоят два винта Seagate sata2 160Гб в Raid0,увеличится ли скорость, если поставить в тот же Raid0 еще 2 таких жевинта?
Если в массиве 0 уровня 4 диска, то скорость увеличится. Но данные потеряютя, т.к. пересобирать массив нужно будет.
T&L
разница в скорости будет даже между 2 и 4 винтами?
Harp
Разница в скорости будет даже между 2-мя и 3-мя винтами.
Nova_il
не понял, обьясни
Harp
Что тут понимать ? Чем больше винтов в страйпе, тем выше будет скорость.
и с ними тоже....
Ребята, день добрый, прошу помощи, ... щас собираю машинку, нужна максимальная пропускная способность от HDD, (работа с видео). R0 не очень доверяю за хранение данных, но систему на них поставить планирую. Диски разбивать не буду. Поэтому хочу поставить так:
Seagate SATA II 80gb 8mb
в R0 для системы и работы в приложениях, 80 думаю мне хватит.
Seagate SATA II 160gb для хранения данных,
мать asus p5b delux
Но вот тут почитав форум стал сомневаться, говорят что есть возможность в R0 к моим 2м добавить еще 1 или 2, так ли это ? и если да, то насколько примерно увеличится скорость ?
И второй вопрос, какой по тестам самый производительный винт (SATA) в R0.,
assasin13
Вообще-то в страйпе это будет 160
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=149402
Читай, думай.
Nova_il
а примерно насколько скорость увеличится между 2 и 3 винтами?
Блин, тут нет определенной зависимости. Читай тесты.
