Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2004 Откуда: г.Чебокcары
Здрассте. Может вопрос не в тему но всё же - у меня два винта САТА. Как сделать один мастером а другой слэйвом. Вроде переключателей на самом винте нет. Подскажите плиз.
_________________ Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Питер
Maska писал(а):
Вот только вопрос: Это полностью SATA2 или расширенная версия SATA1?
SATA2 это и есть 300 + NCQ (+ новые коннекторы + hot swap, но это у же не так важно, но всё равно есть в 9ках) То есть всё, что нужно человеку от SATA2 - присутствует. Другое дело, что сигейт предпочитает называть это '3Gb SATA (next generation sata)', возможно на это есть какие-то, например лицензионные причины.
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды:
А чем тебя не устраивает текущее состояние дел? ))) (Видимо они у тебя оба мастеры щас).
Если серьёзно, то мастер и слейв были тока на IDE винтах, это было необходимо при подключении двух винтов на один шлейф. У SATA нет такого понятия как мастер и слейв, все приводы равноправны, так как подключаются каждый своим шлейфом. Просто по аналогии с IDE оастлось название master - так как каждый сата винт на свойм шлейфе главный (и единственный).
The term SATA II has grown in popularity as the moniker for the SATA 3Gb/s data transfer rate, causing great confusion with customers because, quite simply, it’s a misnomer. The first step toward a better understanding of SATA is to know that SATA II is not the brand name for SATA’s 3Gb/s data transfer rate, but the name of the organization formed to author the SATA specifications. The group has since changed names, to the Serial ATA International Organization, or SATA-IO. The 3Gb/s capability is just one of many defined by the former SATA II committee, but because it is among the most prominent features, 3Gb/s has become synonymous with SATA II. Hence, the source of the confusion.
Что в моём переводе звучит как:
Термин SATA II получил известность как обозначение трех-гигабитной скорости передачи данных, вызывая большую неразбериху у покупателей. На самом деле это - неправильное употребление этого термина. SATA II - это не название следующего поколения сата, это название организации, сформированной для разработки спецификаций сата. Трехгиговая скорость передачи - это одна из многих возможностей, определённых в разработках комитета SATA II, но как самя заметная фишка, sata2 стал синонимом 3Gb. Вот тикой источник неразберихи.
Кароче говоря говорить винт с SATA2 - неправильно. Надо говорить 3Gb либо next generation sata.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Tallinn
всем привет!
в скором времени собираюсь купить новый винт гигов на 120-160 (IDE)
вот такие харды у нас есть...
выбираю между Seagate Barracuda и WD -(модель пока не выбрал)
хотелось бы винт побыстрее , потише и подешевле! подскажите плиз!:oops:
PuPok Ну многие тут любят Сигейт, вот сидим щас ждём 7200.9 серию, там будут и на 120-160 винты. Насчёт WD - он точно не будет побыстрее - смотри тесты (например на fcentre), WD всегда в конце плетется, хотя наверняка будет потише.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Donetsk.UA
Нужен совет plz!! слетели разделы на WD160Gb SATA - решил взять 250 Gb Hitachi HT14R9464 Serial ATA - что за зверь??? T7K250 или 7K250??? и как он вообще - 1 параметр надёжность, 2 - быстродействие....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
Inqizitor
Inqizitor писал(а):
если хочешь юзать 98, а не только XPSp2 в обязаловке - надо делать только твоим способом: Fat32+Ntfs.
KaYot
KaYot писал(а):
98ая никакими шаманствами не может работать за границей ~125Гб(137 с попугаях производителей винтов) - все что пишется выше уходит вникуда. Так что часть диска будет ждать пришествия XP с хотя бы SP1
Сенькс!
Shaa
Shaa писал(а):
кстати, хотел еще сказать, по поводу гула в корпусе.. это наверное пропустили
Нет! Не пропустили! Вибрация действительно передается на стол, и он тоже начинает гудеть. Здесь можно посоветовать или хорошо развязать винт от корпуса, или ставить корпус на пол. Можно попробовать укрепить полку, как сказал gloom_demon. А циклический шум потому, что у тебя стоит 2 винта, и их вибрации периодически входят в резонанс - у самого тоже самое. Попробуй винты поставить подальше друг от друга.
Добавлено спустя 6 минут, 58 секунд: В догонку: попробовал изменить статус AAM на своем Seagate IDE 200 Gb - ни фига не вышло! Прога пишет, что AAM не поддерживается. Похоже и на Seagate IDE эта возможность теперь заблокирована.
2ALL 250Gb Hitachi HT14R9464 SATA это 7K250.... так что он куртит бамбук.... выбор падает на Гнусмас SP2504C 250 Gb SATA2 или WD 250Gb SATA2 2500JS... кто же лучше????
Последний раз редактировалось Sl@vik 11.10.2005 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
Давиче приобрел винт Seagate ST3200826AS.
Винт в общем и целом радует, только вот есть одно НО.
Винт с самого начала был таким:
smart, который в проге speedfan пишет, что fitness харда всего 47%.
Чего делать и чем это черевато?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2004 Откуда: Москва
Давно сижу на сигейте... До сих пор даже есть живая барракуда 4 40гиг в соседнем компе) А у самого 2х7200.7(8mb) 160Gb IDE Raid и отдельно 300 Gb 7200.8 SATA. Трещит, сволочь, саташка, по сравнению с IDE, но и скорость неплохая, мня вполне устраивает. А из IDE очень запомнились DiamondMax'ы, хороша вещь, только вот непонятно, почему некоторые тихони, а некоторые безбожно трещат...
_________________ Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: АР Крым
Сегодня в новостях прочитал:
Заметим, что компания Hitachi уже начала продажу винчестеров с поддержкой интерфейса SATA-300. Поскольку Western Digital, Maxtor и Seagate тоже предприняли аналогичные действия, можно говорить о присутствии на рынке перспективных моделей винчестеров от большинства крупных производителей.
и
Поставки винчестеров с интерфейсом SATA-300 компания Maxtor обещает начать до конца текущего года. Жёсткие диски Western Digital уже обзавелись эти интерфейсом, на очереди продукты прочих производителей.
и был полностью дезориентирован: так какие винты имеют САТА2? Получается одна новость в некоторой степени противоречит другой. И абсолютно никакого упоминания о самсунгах, винты которого уже давно обзавелись поддержкой САТА2 и NCQ. Спецы, проясните ситуацию
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: Латвия, Рига
Из новости я прочитал, что Seagate выпускает харды, соответствующие спецификации SATA 2.5, что и есть настоящая SATA II с hot plug-in, NQC, запуском хардов в шахматном порядке и.т.д. Про остальных я не слышал, что бы они SATA 2.5 поддерживали.
Взор остановился на
160 Gb 8Mb Hitachi HDT722516DLA380 SATA2
200 Gb 7200rpm 8Mb cache Samsung SpinPoint P120 SP2004C SATA2
250 Gb 8Mb Samsung SpinPoint P120 SP2504C <<-- это SАТА2 ?
на гнусмас.ру заявлено что это САТА2, но в магазине мне говорят обратное
