Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
вам поможет только стирание Vista
без этого мусора комп будет работать на 15% производительнее.
Вопрос!?
до сих пор не могу отремонтировать 2 нерабочих харда по 320 гб
удалось достать пару платок от таких же моделей
но винты не определяются системой никак
мастер какой -то проверял их ,потом мой папа пробовал паять,них не вышло
мастер сказал там блины гнутые - разобрал один - блин не гнутый,
1 плату спалили.
В общем
1-й щелкает минуту и затихает
2-й щелкает и пикает,потом тоже затихает.
нужны еше платы или битые харды на Barracuda 7200.10 (320Gb)
фотографии размещал в одной теме но ее потерли .
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
dj--alex Доберитесь до нормального специалиста, хоты бы на бесплатную диагностику: http://masters.hardw.net/ А не тот что про гнутые блины лапшу на уши вешает. Хард бы просто скрежетал с погнутыми блинами. И только, если данные с них нужны, есть смысл заморачиваться.
После ваших перестановок и паек, ремонтровать скорее уже оба бесполезно.
А вскрытый уже тем более бесполезно ремонтировать.
Написать нужно где-то крупными буквами - Практически на всех современных хардах, бесполезно переставлять платы!
Без технологических улилит и программно-аппаратного комплекса, не возможно определить и подобрать нужную версию ПЗУ.
Можно и сотню плат перепробывать, и ни с одной не заработает.
Каждый хард теперь практически уникален.
вот блин сволочи зачем они такие разные версии плат делают,
да еще и специаьно как некоторые блокируют платы если ее переставлял хоть один раз.
хардов у меня пока 2 только восстанавливать и то 1 выбыл
было бы 50 хардов - имелся бы смысл так далеко в какую-то контору ехать
в нашей деревне харды обычно вешают на стену в разобранном виде ,иногда подключенном чтобы вертелся.
Из экономии, как ни странно. Чтобы, как можно больше годных изделий было на выходе.
После сборки и тестирования HDD, получается разная плотность по поверхностям, следовательно служебка может находится где угодно, а не как на старых хардах - в строго определенном месте. Программа из ПЗУ должна знать, где и с какими начальными параметрами искать служебку. Отсюда и такое разнообразие версий.
Ну и чтоб производство не останавливать и не нести убытки, комплектующие к HDD берутся от разных поставщиков, потому модификаций плат и гермоблоков получается много. К твоему, где-то приблизительно - 18 ревизий плат.
От партии к партии меняется вся версия F/W. Находят исправляют ощибки, что-то улучшают. Для различных применений позицианируют харды, для разных заказчиков. Вариантов реально очень много получается.
Потому и нужно технологической утилитой выяснять версии ПЗУ на кролике и на доноре. На этикетках она не пишется. Что вызывает серьезную проблему, если родная прошивка совсем умерла.
Но чужая версия ПЗУ для сигейта редко вызывает стук. Стук это когда голова не может поймать серво-разметку. Голове не на чем соорентироваться и БМГ улетает в упор. Для ловли серворазметки, версия ПЗУ не так принципиальна. Лишь бы тип коммутатора совпадал. Так, что у вас скорее проблемы с поверхностью, головами или коммутатором в гермоблоке. Раз хард стучит. Из этого, для ремонта, только больную голову можно отключить, с сответственным уменьшением емкости. Для чего опять же нужны технологические утилиты. Вскрытие гермоблока, применяется только для замены БМГ, с целью вычитать информацию чужими головками, писать чужими головками нельзя. После вскрытия хард устойчиво уже работать не сможет.
да мне бы хоть неустойчиво работал даже если в день будет по 5-15 бэдов появлятся ничего страшнго
это лучше чем ничего
от разных плат звуки винчестер разные издает проверил
от некоторых простой стук, как будто постоянно выполняется команда выключения.
от другой платы - после стука короткий пип. из винчестера а не компа.
А как можно отключить больную голову самому?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
dj--alex Винчестер штука конечно не герметичная, но очень близка к этому, в первую очередь для защиты от пыли. Рабочая поверхность - очень чувствительна к механическим повреждениям и даже микропылинки наносят винчестеру серьезный ущерб..., после вскрытия срок службы современного винчестера от двух часов до двух месяцев..., так что положим считать информацию времени хватит..., но пользоваться таким винчестером уже нельзя.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
SonyHammer писал(а):
Питание в норме (мерил мультиметром).
Мультиметр, не замеряет динамических характеристик БП. Динамическую характеристику без дорогостоящей аппартуры, замерить очень сложно.
Так, что только заменой БП проще всего проверить.
Spin Up Time 204 4775 косьвенно говорит о том, что БП плохо тянет старт харда. у кажого харда это индивидуально, но обычное значение 2000-3000
А у вас есть кандидаты,
Current Pending Sector 200 7 вот на них, он скорее и спотыкается.
Сохранить важное, и попробовать, ремап в MHDD или Виктории.
для хранения музыки такой бэдовый вполне сгодится, можно и как переносной его юзать
от порчи пары песен в день ничего страшного не случиться
можно загрузить по нескольку копий музыки.
dj--alex Есть, но нормальные - не бесплатны. Дешевле десяток новых HDD купить, чем нормальные утилиты.
а если очень хочется и есть свободные полгода-год на освоение всех примудростей, читайте форумы по ремонту HDD.
Для Сигейта, начать нужно с изготовления терминального адаптера.
От сюда http://www.hardw.net/forum/viewforum.php?f=16 и далее.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Sweden
привет, извеняюсь за глупый вопрос, но мне такого ещё не приходилось делать
вобщем купил сегодня жёсткий диск на 500г, ну установил, а старый на 200г достал и отложил на полку, но вот мне понадобились некоторые файлы, там старые документы, которые как раз остались на старом 200г диске, так я вот толком не знаю что сделать, преустановить на старый назад или можно старый поставить к новому дополнительно? если ставить дополнительно, то надо ли там что то настривать типо raid или можно просто вставить и работать с двумя сразу? ... там ещё windows xp на том старом, а на этот новый (500г который) поставил висту, ничего ли это не испортит, просто две винды, какая из них загрузится тогда...
psilocebin писал(а):
Pfuhepre в биосе поставь с нового харда и всё
так и сделал, всё работает ..... пока что, спасибо знаю можно было обозначить мастера и слэйва, но почему то не на одном харде не было этой перемычке и в коробке от их не нашёл...
Всем привет, появилась у меня проблемка. Ну так вот, скорость винта почему очень маленькая ну вот для начала скриншот HDTune 2.53
Жесткий диск: ST3320620AS (6QF3PAF7), 3.AAK
#77 Это EVEREST:
#77 Шлейф менял несколько раз, ставил новую систему с ACHI...толку нет, результаты остаются прежними.
Вот S.M.A.R.T.
#77 Кто может подскажите пути решения проблемы, очень буду благодарен.
