Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 138 из 264<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 264  >
Вставил вместо пластиковой карты бумажку и все получилось сразу. Видимо пластик куда-то упирался и не размыкал контакты. Сижу копирую файлы. Прошивку после буду менять.
Подскажите пожалуйста, встречаются еще винты с подобной проблемой в рознице? Хочу взят винт на 1,5ТБ из серии 7200.11, но как-то сыкатно...
В серии 7200.11 дефектными считаются все модели с прошивками SD15, SD16, SD17, SD18, SD19 и AD14, бери с другой прошивкой.
Но ИМХО, сейчас лучший выбор WD или Hitachi
serg aka lain
К сожалению нет возможности до покупки узнать версию прошивки... Поэтому и встречаются ли еще в рознице винты с такими прошивками или нет...
ovemod писал(а):
serg aka lain
А почему не взять винт другого производителя?
Наверно так и сделаю, просто сегаты значительно дешевле...
есть винт STM35003200AS его постигла муха СС. в биосе не виден. собрал схемку на микросхеме КР1533ТЛ2 подключил к ком порту. эха нет. подключил к винту. ошибку LED: 000000CC FAddr: 0024A051 выдает примерно через 30 секунд после включения терминала. вставляю изолятор - лист бумаги как указано на фото. включаю комп включаю терминал. и тишина. на нажатие ctrl+Z не реагирует ни как сообщений не выдает никаких. какие будут соображения? или схемка не работает или я что то делаю не так. подскажите кто в курсе.
anubis-
эха нет.
вероятно Ваш переходник работает только на прием, а на передачу глючит.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
сдох сигейт на 500Гиг....покупал в начале года, была прошивка SD15....прошивал весной на SD1....симптомы перед смерьтю: последние две недели "хрюкал" как то горомко.....последние сутк все сильно тормозило...после перезагрузки БИОС его не видит.....есть ли возможность какая нибуть реанимировать "винт" и инфу с него....кто может в Москве сделать за вознаграждение???
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
оказалось не настроен терминал. теперь при нажатии ctrl+Z появляется сообщение в виде стрелки при наборе букв или цифр они отображаются на экране. не зависимо от того подключен ли винт или нет. сообщение об ошибке LED: 000000CC FAddr: 0024A051 выдает исправно. больше ничего не делает. если нет ни каких мыслей то придется делать другую схемку. хотя на этой был уже восстановлен винт одним товарищем. дело было давно и товарищ плохо помнит что делал. вобщем пока не ясно в чем причина.
избавьте кто-нить от мухи цц за пыво=(((( :-)
Я больше не фанат материнок ASUS :-0
Столкнулся с той же проблемой. На Ctrl+Z реакции никакой. При включении эха рисует стрелочки.
Использовал китайский кабель от C55. С тремя проводами. На замыкание tx/rx эхо исправно идет.
всем здрасте.могу помочь с восстановлением жесткого кто из нижнего новгорода за пивко ;)
Проблему так и не исправил, на свой страх и риск перешел сразу к шагу изоляции платы от оси, после включения всей комбинации все заработало, на CTRL+Z терминал стал реагировать должным образом. Все прошил руководствуясь инструкцией showman.Теперь все работает. Всем спасибо!
День добрый!
Хотел спросить совета. Собственно проблема как и у всех, вовремя прошится не успел, пытаюсь теперь винт восстановить.
Был собран провод на базе Мотороловского кабеля, подключен к компу и винту.
Но,
-эха при замыкании ТХ RX нет
- надпись "LED: 000000CC FAddr: 0024A051" так же не появляется.
Но при этом и винда "чувствует", что к ней что-то подключено. Пишет, что обноружено неизвестное устройство, которое установить не удалось.
Кабель подключается к USB, но были скачаны и установлены дрова PL2303 Prolific Driver, виртуальный COM-порт появился.
Собственно хочу разобраться, почему не работает. С кабелем вроде не должно проблем быть, всё соединено правильно и по инструкции. Кабель тоже подходящий. Может ли это из-за этого самого COM порта быть?
Вобщем буду благодарен за любой совет. Спс
MikeStavrov
Вы в терминале указываете нужный COM-порт, т.е. тот виртуальный COM-порт, который обеспечивается драйверами Prolific'а?
maco, Сейчас решил ещё раз проверить.
В диспетчере висит COM1, его же и выставлял в терминале. Но тут, вроде и промахнулся.
COM1 этот, как я понял, мой родной, "железный". А вот намёков на виртуальный COM-порт я не нашел :(
Винт, который Винда видит, но не понимает, висит как Unknown Device в разделе USB-контроллеры. То есть соединение с ним она видит именно кк USB, а не COM.
Возможно такое что либо Prolific не сработал, либо встал криво?
Да, стоит Win7, ртм-ка
Возможно :).
Драйвера на сайте Prolific'а.
Можете попробовать вручную указать для этого устройства драйвер .
Под смайликом подразумевался вариант "либо кривые руки" :)
Вобщем сейчас переустановил драйвер, в устройствах появился Драйвер разъема виртуализации USB. Подозреваю, что это он? )
Но не могу понять, как оно работает. В терминале можно выбрать либо COM1 либо COM3. Так как первый - хардварный, и к нему ничего не подключено, значит в настройках ставить COM3?
Да...ещё вопрос, если дело всё таки в шнуре, при неправильном его "изготовлении" винда реагировала бы на подключение жесткого? Или она бы вообще ничего не видела?
MikeStavrov
в диспетчере устройств после установки Пролифика должен появиться "USB Serial Port".
Сейчас этот форум просматривают: pashist и гости: 4
