Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 139 из 644<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
T&L
ну тогда есть ли смысл ставить на DS3 больше 2 винтов в Raid0?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Harp писал(а):
T&Lну тогда есть ли смысл ставить на DS3 больше 2 винтов в Raid0?
Если у тебя есть желание иметь хорошую скорость чтения/записи, то имеет. Кстати, на чипсетном контроллере. Причем, скорость упрется в seek time дисков. Поэтому нужно хорошо подумать насчет WD Raptor в таком случае.
T&L
нет, я не готов выкладывать деньги на раптор,
лучше думаю поставить еще один или два винта в Рэйд0
Submoderator
Фото: 29
У меня DS3 и у Вас - DS3... А у DS3 RAID на JMicron'e собран... И там всего два разъема (GSATAII0 и GSATAII1... фиолетовые вроде)...
Даже не знаю, может мне в софтверный раздел надо... В общем, проблема: есть NVIDIA STRIPE из 2-х 160 Гб SATA II (совершенно одинаковых, разумеется) и плата на NF4. Оный страйп разбит на два диска C (30 Гб) и остальное - D. Оба раздела Primary. При переустановке Win XP перестает видится диск D, причем система его опознает, "Healthy" и все такое, но вот цеплять не желает! В меню присутствует только одна опция - удалить партицию...
Для прояснения ситуации скриншот: http://images.people.overclockers.ru/107757.png
Как научиться переставлять систему без удаления и заново создания диска D? Переустанавливал я так: гружусь в Partition Magic 8, там удаляю C и создаю новый на его месте, не форматированный (XP потом сама форматнет), затем гружусь с системнного диска и ставлю Win. Может немного сумбурно написал, могу уточнить если что непонятно.
З.Ы. до переустановки диск разумеется читался в той же ХР без всяких проблем. Диск первоначально создавался в XP SP2, а переустановка шла с того же дистра, только с интергрированным Ryan Post-SP2 pack.
чем отличаются между собой ST3120811AS и ST3120813AS, и можно ли их ставить в R0 ?
Submoderator
Фото: 29
Rаshid, а если отказаться от ПартишнМэджика и разбивать тем, что встроено в Виндовс? Не пробовали ?
Rashid Зачем в патришене грохать С ? Не проще при устоновке винды его форматнуть. Проблема мне кажется в этом. ИМХО.
Смотрел сейчас e-bay, цены на SCSI диски довольно низкие:
Fujitsu 73GB 15000rpm SCSI HARDDRIVE 73 GB 68 PIN ULT320 HD ~ 100$
LSI Logic Ultra 320 Dual Channel, LSI21320, SCSI Card = 40$
Вот такие варианты для RAID 0:
1 - 2 диска и скази карту ~ 240$ (подержаные)
2 - 2 раптора x 74GB - 400$ (новые)
Что будет быстрее? (для SCSI карта на PCI-X 133MHz, для рапторов интегрированый в nforce 4 контроллер)
И если быстрее SCSI (как мне кажется), то есть ли драйвера под Win XP SP2 для SCSI или это лишний гемор?
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Def_4ex писал(а):
Что будет быстрее? (для SCSI карта на PCI-X 133MHz, для рапторов интегрированый в nforce 4 контроллер)И если быстрее SCSI (как мне кажется), то есть ли драйвера под Win XP SP2 для SCSI или это лишний гемор?
насколько я помню, pci-x не совместим ни с pci-e ни с pci
Вот обида, я что-то стормозил и принял pci-x за pci-e...
Тогда такой вариант:
DELL PERC4e PCI Express Dual Channel SCSI Raid Card - 159$ (PCIe x4)
плюс 2 сказюка
по сравнению с 2 рапторами
Def_4ex писал(а):
Тогда такой вариант:DELL PERC4e PCI Express Dual Channel SCSI Raid Card - 159$ (PCIe x4)плюс 2 сказюкапо сравнению с 2 рапторами
Скорей всего два сказюка будут быстрее. Причем, заметно быстрее (15К всетки). Выводы про надежность делай сам.
Def_4ex они должны сильно шуметь (я чисто теоретически говорю, сам не слышал,но - 15000 оборотов всё-таки....)
T&L
не надежны такие скази?
Harp писал(а):
T&L
Так как они серверные, то они вполне надежны, но рассчитаны на определенный ресурс, как и вся техника. Дело в том, что он же вроде б/у собрался брать.
T&L
просто скази мне тоже интересны, вот и думаю какие из них оптимальны
в сочетании скорость/надежность/цена
Harp писал(а):
какие из них оптимальныв сочетании скорость/надежность/цена
Мое личное имхо:
по сравнению с десктопными все скази быстры и надежны (10К , 15К всетки, enterprise сегмент).
НО для дома они неподходят из-за большого шума, если дороги нервы, то придется разориться на корзину. (в плохом корпусе еще громче :) ) SCSI контроллеры дорогие. Причем, даже очень. Плюс к этому энергопотребление выше.
Raptor - тот промежуток между sata и scsi(хоть по интерфейсу он и sata, тут о классах речь) , как раз для требовательных домашних юзеров.
PS. Как представлю два scsi шлейфа в miniTower, становится плохо.
Я так в общем и делаю. :roll: Все операции с дисками в Computer Managment консоли. Но ведь Винду-то саму из Винды не грохнешь. :) Вот для этого и ПМ. Я просто думаю что если раздел не грохнуть Винда начнет саму себе обновлять, т.е. ставить себя поверх, а это не совсем приемлимый вариант. afaik, форматировать она предлагает только в том случае если раздел не годится для установки (может и не так это..)
Но все равно что это за байда? Никто не сталкивался? Почему после переустаноки Винда перестает видеть НТФС разделы, которая сама же создала, форматнула, и длительное время использовала? Как не нарвыаться на подобное? Ладно я бекап сделал, чувствовал засаду, теперь что каждый раз 250 гиг бекапить перед переустанокой? :weep:
Это не так.
Когда переустанавливаешь винду, при наличии системы на одном из разделов, она тебя спрашивает - будешь востанавливать или нет. Жмёшь эскейп, что значит не будешь, дальше спросит на какой раздел установить - покажешь и нажмёшь энтер. Она предложет
форматнуть. Вот и всё и не надо пользоваться левыми прогами типа PM
Кстати, все остальные разделы она при этом видит и не трогает. Так что ни фига бэкапить не надо
Не знал, но все равно как то странно, не верится мне в причастность ПМ. диск Д в ПМ я не трогал.
