Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 139 из 176<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
ну редам года два уже, по крайней мере линейке самой дисков...... тогда ещё была реклама-вброс что мол грины не имеющие фич реда могут погубить данные в рейде. якобы им не хватает тлера. ну мол диск в рейде с избыточностью при ошибках должен не пытаться исправить долго задумываясь а просто сообщить контроллеру рейда о ошибке быстро или что-то типа того.
Вот видите, статистики мало за два года, помните, ред это почти тоже самое что и грин, только с изменённой прошивкой.
Появились в продаже 2 серии дисков на 7200 и 5940 оборотов, обе серии, что примечательно комплектуются кэшем 128 мб.
7200: HDD 3 Tb SATA 6Gb / s Toshiba < MC04ACA300E > 3.5" 7200rpm 128Mb и HDD 4 Tb SATA 6Gb / s Toshiba < MC04ACA400E > 3.5" 7200rpm 128Mb
5940, уровень шума до 26 дБ: модели жесткий диск HDD 4ТБ, Toshiba, MD04ACA400V и жесткий диск HDD 5ТБ, Toshiba, MD04ABA500V
Solitary Experiments ©
как это следует из поста выше? статистики нормально.
ну грны то вообще с 2007 года существуют как серия, только какая разница если это были совсем другие диски? как и "серии сигейта" которые тоже обновляются... И по гринам кстати отзывы были сперва мягко говоря негативные. А вот реды вполне приемлемыми оказались.
ребята, а можно вкратце-что за диск такой TOSHIBA Surveillance MD03ACA300V ?
под домашние нужды можно брать ?
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
и стоит ли небольшой переплаты диск HITACHI DeskStar NAS H3IKNAS30003272SE ?
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
kontraktura
Всё можно.Ташыба может оказаться побыстрее в линейном чтении-записи, Хитася - в шевелении головами.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
PSYDRUGS писал(а):
Перезалил. Прошивки для жесткого диска HITACHI HDS5C3020ALA632 2ТБ 5940 оборотов FW: 800 и A10, флэшер в комплекте, прошивать в режиме эмуляции DOS.
Файл удален Можно ли попросить перезалить эту прошивку заново?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Да, пожалуйста: набор прошивок для HDD HDS5C3020ALA632 (5C0, 800 и A10), в 5C0 доступна регулировка AAM, прошивальщик для HDD HITACHI из комплекта 0F12117_A10_DOS.
Оказывается данным прошивальщиком и прошивками уже пользовался, но у меня не получилось прошить.
В DOS-е название прошивки писал в током формате ML0NRA10 потом выберал формат BD,(МВ: M5A88-V EVO, режим работы HDD IDE 1порт)
Возможно что делал не так ?
Давно это было, перепрошивал успешно, разные прошивки, набери в командной строке имя программы.exe -?, на экране будет список совместимых команд, далее указываешь семейство диска и точное название прошивки. В принципе там все интуитивно понятно, процесс заливки FW быстрый 5-7 сек, если всё прошло благополучно, будет большая надпись на пол экрана Process Succesuful или что-то наподобие этого. Некоторые параметры смарта (не все) обнуляются при удачном обновлении.
Буду пробовать. А как сделать бэкап старой прошивки (ML6OA580) ? (смарт HDD который хочу прошить http://www.datafilehost.com/d/fc73b843)
Перед началом обновления предложит сохранить файл прошивки, так же как и при обновлении биоса материнских плат. У вас физические бэд сектора, обновлением FW они к сожалению не устраняются. Счетчик релокейтов может и обнулится, а при попадании диска на поврежденый сектор, смарт снова примет то значение, какое было до его обновления. Вам лечит дефект нужно,
по возможности.
Alex1AS
У Вас под 1000 переназначенных секторов (при 5+ уже гарантийный случай), плюс ещё 24 туда же просятся. "Вибрасыла в пропаст" (С)
Есть ли информация о количестве пластин, используемой атмосферы (обычная или гелий).
Заинтересовала модель: жесткий диск HDD 4ТБ, Toshiba, MD04ACA400V, бюджетный Seagate Desktop HDD.15 ST4000DM000 хоть и дешевле, в моих глазах выглядит менее надёжно.
Тошиба не использует гелий. Скорее всего там 4 пластины по теру.
Они отличаются внешне. Гелиевые - безвинтовые.
#77#77
Jedem das Seine
Добрый день!
Заранее извиняюсь, если ошибся с темой форума...
Имеется на руках винт Toshiba DT01ACA050 (FW: MS1OA750), который без особых проблем отработал немногим больше 2 лет. Диск используется в домашнем компьютере как файло-помойка, без серьезных нагрузок и забиты только около 100 Гб. Материнка - ASUS M5A88V EVO, SATA контроллер родной от AMD.
В последнее время начали появляться "щелчки" с характерным постукиванием (как при остановке диска при выключении ПК, вроде бы даже с остановкой и последующей раскруткой), причем они могут появиться как при записи файлов, так и при чтении, причем на чтении некоторых файлов "стучит" постоянно.
У меня была похожая проблема с дисков WD, но тот начал сыпаться BAD секторами. С Toshiba же по мнению программ все в порядке:
Прогнал MHDD, который тоже ничего не выявил:
Требуется мнение знатоков!
oxygen15 писал(а):
Добрый день!
Картинок SMART не видно (нудно на другой хостинг).
Но скорее всего он сдохнет как и мой Hitachi.
Атрибут: 02 Throughput Performance
Содержит значение средней производительности диска и измеряется в каких-то «попугаях». Обычно его ненулевое значение отмечается на винчестерах Hitachi. На них он может изменяться после изменения параметров ААМ, а может и сам по себе по неизвестному алгоритму. Параметр не даёт никакой информации пользователю и не говорит ни о какой опасности при любом своём значении. Так зачем он тогда нужен?
Смотри-ка какой усатый
Pavel12
Ну уж точно не для пользователя атрибут.
У Hitachi своя система тестирования DFT утилитой, которая может работать с открытыми логами служебки и оценивать состояние по некоторым атрибутам смарта, описание на которые в открытом доступе нет и не будет.
В Виктории даже галочка есть, не показывать расширенные атрибуты SMART для IBM-Hitachi.
Нам производитель об этом ни чего докладывать не будет и не обязан.
