Дык отключаете и заглядывате в раздел портов (диспетчер устройств) - должен остаться COM1. Подключаете - должен появиться еще один порт - возможно COM3.
MikeStavrov писал(а):
значит в настройках ставить COM3?
Да, если этот порт появляется после подключения переходника.
если дело всё таки в шнуре, при неправильном его "изготовлении" винда реагировала бы на подключение жесткого? Или она бы вообще ничего не видела?
Не Win, а терминал . По-разному - в зависимости от того, какой канал не работает (RxD или TxD). Если прием работает, то в терминале должно появляться сообщение "LED: 000000CC ...", а если прием не работает, то ничего не появится. Да и подключение HDD без этапа "получение эха" я бы не рекомендовал - потом сложнее разбираться, что именно не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Москва Фото: 9
Нет времени читать всю ветку. Товарищи, скажите, прошивка помогает избавиться от проблем серии? т.е. предлагают винты новые такие, в упаковке, поэтому скорее всего прошивка глючная, самая первая. Гарантирует ли прошивка стабильную работу винта? Или все равно случае после перепрошивки повторяются. Спасибо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Если предлагают по 100 рублей бери.. собирай рейд и юзай.. а так осыпаются даже с прошивкой.... вообщем все дело в цене вопроса.
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Добрый день! Возникла проблема, винт ST31000340AS емкость 750 Gb прошивка SD15 перестал определятся в биосе, до этого работал вроде бы нормально, и теперь если он подключен к компу то и другой винт тоже не определяется в биосе, но если отключить второй винт определяется и работает нормально, подскажите может ли это быть СС или это какая другая проблема с этим винтом. Вопрос в том стоит ли пытаться востановить его по алгоритму востановления после "мухи СС". Заранее благодарен за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Allexxxv писал(а):
перестал определятся в биосе, ... если он подключен к компу то и другой винт тоже не определяется в биосе, но если отключить второй винт определяется и работает нормально
Сравни две фразы:
но если отключить, второй винт определяется и работает нормально но если отключить второй винт, определяется и работает нормально
Сравни две фразы:
Где запятую будем ставить?
по русскому в школе было 2 с + , нужно читать: но если отключить, второй винт определяется и работает нормально, т.е. отключаем глючный винт.
Всем доброго времени суток. Определил у себя на винте проблему СС. Но из-за недостатка опыта обратился к знакомому специалисту помочь снять информацию. Т.к. он об этой проблеме еще не знал, то попытался перепаять микросхему с винта-донора, на которую грешил что она сгорела. Это не помогло. Насколько я понял он так-же проверял работоспособность банок и перепаивал флэш. С банками все в порядке.
Скажите, если вернуть на место флэш, то возможно-ли еще будет воспользоваться методом, описанным здесь?
Естественно хочется сохранить данные.
Если из элементов ничего не нарушенно то возможно будет работать, а вообще обращение ко всяким кулибиным, которые что-то делает где-то на коленках оборачивается трагедией для Ваших данных. Тем более муха поселяется не в электроники а в самой банке. Скупой платит трижды, запомните это простое правило! Доверяйте свои данные только специалистам с опытом!
Прокомментите плиз тесты после СС и перепрошивки. винт 500гб ST3500320AS
смарт
Код:
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold 001 Raw Read Error Rate 114 100 00000021-6154 006 003 Spin Up Time 094 094 00000000-0000 000 004 Start/Stop Count 100 100 00000000-000A 020 005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 036 007 Seek Error Rate 061 060 00000017-C2D9 030 009 PowerOn Hours Count 099 099 00000000-0555 000 010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 097 012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-01C5 020 184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099 187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000 188 Command Timeout 100 100 00000000-0000 000 189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000 190 Airflow Temperature 074 063 26 C 045 194 HDA Temperature 026 040 26 C 000 195 Hardware ECC Recovered 046 030 00000021-6154 000 197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000 198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000 199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
Test : BR-Butterfly Read
Код:
Executing Block start at 4116992 time 55ms Block start at 6201344 time 179ms Block start at 6286336 time 53ms Block start at 6288640 time 54ms Block start at 970459119 time 52ms Block start at 6355456 time 58ms Block start at 6368256 time 52ms Block start at 6443520 time 57ms Block start at 7894528 time 54ms Block start at 8736256 time 58ms Block start at 11364352 time 54ms Block start at 964274159 time 53ms Block start at 16325120 time 56ms Block start at 17187584 time 52ms Block start at 20063232 time 52ms Block start at 954761967 time 188ms Block start at 951363823 time 55ms Block start at 943494639 time 50ms Block start at 941202415 time 51ms Block start at 36444160 time 58ms Block start at 36468736 time 52ms Block start at 36551424 time 50ms Block start at 37479424 time 52ms Block start at 53351424 time 96ms Block start at 53558528 time 54ms Block start at 58194176 time 61ms Block start at 65451776 time 84ms Block start at 66484736 time 56ms Block start at 904871663 time 202ms Block start at 904871407 time 117ms Block start at 73864960 time 54ms Block start at 77485824 time 78ms Block start at 888030703 time 86ms Block start at 91367168 time 56ms Block start at 107068672 time 50ms Block start at 855258095 time 112ms Block start at 122842112 time 61ms Block start at 129454336 time 79ms Block start at 847316463 time 94ms Block start at 131048960 time 51ms Block start at 150314752 time 60ms Block start at 820244719 time 51ms Block start at 159583488 time 195ms Block start at 177349376 time 52ms Block start at 216569088 time 95ms Block start at 234021888 time 116ms Block start at 735025647 time 51ms Block start at 244841472 time 54ms Block start at 712444655 time 147ms Block start at 264326400 time 116ms Block start at 699912943 time 51ms Block start at 317109504 time 95ms Block start at 596293871 time 170ms Block start at 586855919 time 51ms Block start at 584941807 time 55ms Block start at 581125359 time 52ms Block start at 407460864 time 91ms Block start at 569309935 time 116ms Block start at 564623343 time 52ms Block start at 415735296 time 53ms Block start at 557434607 time 50ms Block start at 428951040 time 99ms Block start at 465022720 time 51ms
Test : RD-Read
Код:
Executing Block start at 6220544 time 109ms Block start at 12498688 time 59ms Block start at 25399040 time 59ms Block start at 38311936 time 58ms Block start at 43070720 time 83ms Block start at 51187968 time 59ms Block start at 64113664 time 56ms Block start at 64151552 time 50ms Block start at 69895680 time 50ms Block start at 77016832 time 59ms Block start at 128594176 time 51ms Block start at 253093376 time 51ms Block start at 353982208 time 63ms Block start at 353982464 time 96ms Block start at 372309248 time 51ms Block start at 420211200 time 111ms Block start at 420211456 time 115ms Block start at 430961152 time 51ms Block start at 442008832 time 56ms Block start at 541641728 time 77ms Block start at 905014016 time 51ms Block start at 905014272 time 99ms
Test : ER-Erase
Код:
Executing Block start at 491769344 time 70ms Block start at 491769600 time 116ms Block start at 666422016 time 86ms Block start at 739887872 time 82ms Block start at 758721536 time 107ms Block start at 765496576 time 73ms Block start at 788604672 time 59ms Block start at 789687296 time 77ms Block start at 799140608 time 50ms Block start at 808593920 time 54ms Block start at 809644288 time 50ms Block start at 813242880 time 80ms Block start at 815343616 time 50ms Block start at 821645824 time 53ms Block start at 833199872 time 53ms Block start at 834773248 time 164ms Block start at 835992832 time 88ms Block start at 843345408 time 53ms Block start at 849647616 time 52ms Block start at 854899456 time 50ms Block start at 857000192 time 50ms Block start at 858248192 time 109ms Block start at 859298560 time 52ms Block start at 865600768 time 54ms Block start at 867701504 time 50ms Block start at 875054080 time 51ms Block start at 876104448 time 50ms Block start at 877154816 time 50ms Block start at 879937024 time 96ms Block start at 882037760 time 50ms Block start at 890440704 time 50ms Block start at 891491072 time 50ms Block start at 892541440 time 55ms Block start at 893591808 time 52ms Block start at 894642176 time 56ms Block start at 895692544 time 52ms Block start at 897793280 time 54ms Block start at 898843648 time 52ms Block start at 900977920 time 100ms Block start at 904129024 time 50ms Block start at 906617088 time 126ms Block start at 907667456 time 54ms Block start at 908717824 time 61ms Block start at 910818560 time 56ms Block start at 911868928 time 52ms Block start at 912919296 time 57ms Block start at 913969664 time 58ms Block start at 915020032 time 52ms Block start at 917120768 time 54ms Block start at 919221504 time 53ms Block start at 920267520 time 90ms Block start at 924468992 time 53ms Block start at 926569728 time 52ms Block start at 927620096 time 53ms Block start at 928670464 time 57ms Block start at 929720832 time 51ms Block start at 930771200 time 58ms Block start at 931821568 time 53ms Block start at 932871936 time 50ms Block start at 933922304 time 59ms Block start at 934972672 time 58ms Block start at 936023040 time 53ms Block start at 937073408 time 50ms Block start at 938123776 time 60ms Block start at 939174144 time 51ms Block start at 939794432 time 91ms Block start at 940844800 time 51ms Block start at 942945536 time 59ms Block start at 943995904 time 51ms Block start at 945046272 time 56ms Block start at 946096640 time 61ms Block start at 947147008 time 52ms Block start at 950298112 time 69ms Block start at 951348480 time 53ms Block start at 952398848 time 50ms Block start at 953449216 time 60ms Block start at 955549952 time 65ms Block start at 956600320 time 66ms Block start at 957650688 time 59ms Block start at 958701056 time 60ms Block start at 959907328 time 140ms Block start at 960957696 time 56ms Block start at 962008064 time 59ms Block start at 963058432 time 60ms Block start at 964108800 time 54ms Block start at 965159168 time 60ms Block start at 966209536 time 61ms Block start at 967259904 time 69ms Block start at 968310272 time 58ms Block start at 969360640 time 58ms Block start at 969973504 time 81ms Block start at 971025920 time 60ms Block start at 972076288 time 59ms Block start at 973126656 time 54ms Block start at 973580800 time 108ms Block start at 973581056 time 99ms Block start at 975683584 time 52ms Block start at 976733952 time 55ms
Test : VR-Verify
Код:
Executing Block start at 6220544 time 101ms Block start at 6274560 time 84ms Block start at 6363648 time 69ms Block start at 22164992 time 51ms Block start at 58195712 time 84ms Block start at 69600256 time 59ms Block start at 112586752 time 108ms Block start at 112587008 time 125ms Block start at 113951232 time 59ms Block start at 115559680 time 59ms Block start at 117169152 time 51ms Block start at 118777856 time 59ms Block start at 120386304 time 59ms Block start at 157475840 time 51ms Block start at 163403264 time 159ms Block start at 163403520 time 125ms Block start at 183119616 time 51ms Block start at 244080896 time 184ms Block start at 305990144 time 52ms Block start at 397321984 time 51ms Block start at 774979840 time 68ms Block start at 774980096 time 109ms
Добрый день. Винт ST341000340AS. Подключаю через кабель ADC-510 от Сименса. Ошибка LED: 000000CC. НО, вместо того, чтобы отключить диск, открутить винтик и вставить изолятор, я вставил его не выключая. И далее пытался делать по инструкции:
Если выключит и включить с изолятором, то та же самая ошибка - Input Command Error. Если вытащить изолятор, то отображается , как в самом начале, ошибка LED: 000000CC.
Мне вылечили СС - решил сам не соваться - обратился к спецам. Очень руки чесались самому сделать, но очко играло - 500 Гб жизненно важной инфы. Сделали через RS2303-TTL. Вот пишу данные на новый винт. Взяли 30 у.е. Простите за рекламу, но для Николаевцев, попавших как и я в беду - ищите помощь по этому вопросу в "Митридате".
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Липецк
Я думаю - не спасет. У меня после перепрошивки сегейты ES.2 еще четыре(?) месяца пожили в десятом рейде. А потом все стало совсем плохо. Пересел на WD RE3.
Продавец (Воронежский РЕТ) вернул деньги за все четыре диска сегейта.
Потом были глюки с вистой. Но после чистой переустановки (Vista SP2) - уже второй месяц балдею от стабильности
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
aleshkas убиться об стенку. а серьезно - провести поиск по ветке, внимательно почитать сообщения, связанные с подключением терминала, подумать и сделать задуманное
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Проблему так и не исправил, на свой страх и риск перешел сразу к шагу изоляции платы от оси, после включения всей комбинации все заработало, на CTRL+Z терминал стал реагировать должным образом. Все прошил руководствуясь инструкцией showman.Теперь все работает. Всем спасибо!
Так и не нашел, вот так сделать уже пробовал, все-равно стрелки!
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: Стоит Com1 по ненему получаю от винта LED:000000CC FAddr:0024A051, но при нажатии ctrl+z стрелочка! Помогите! что сделать чтоб реагировал?
aleshkas писал(а):
При включении эха рисует стрелочки.
Если лень читать ветку и не выходит самостоятельно, то тогда к специалистам обращайтесь. В Питере вон к Руту, в Москве ко мне
Сейчас этот форум просматривают: pashist и гости: 2
