Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 139 из 995<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
l18l
ИР, что цыетом отличается - то просто от другого контроллера работает, скорости у тебя для всех одинаовые написаны.
Для получения максимума возможного на твоей плате - подключись к разъему, который от Intel'овского моста, а не от дополнительных контроллеров.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Хитрый John™ [USSR]
Ну почитал бы, хоть что написано...
И посчитай, какой суммарный объем установленных на плате чипов.
а это как ? как понять от интел ?
объясните.
i7-2700K 3.5GHz; ASRock LGA1155 P67 Extreme4 Gen3; DDR3 4096x2 PC10600 1333MHz Samsung
Проще всего - почитать в книжке от материнской платы.
я бы почитал книжку, вот только её нет, выкинул с коробкой нечайно
если в интел воткну, все равно ведь всю скорость выдавать не будет, надо материснкую менять и брать с сата 3 ?
Фото: 47
Еще раз - этот запас как раз на случай преждевременного выхода ячеек из строя. Его размер зависит от конкретного типа памяти. Раз в данном случае для 25нм Тошибы Интел закладывает аж 12.8% - значит, память не ахти. А с доступным пользователю объемом там всё в порядке, о чем я и написал. Или вы думаете, что так только у Интел???
Тогда ходи на сайт производителя, и качай книжку с него.
Не будет. Но другие контроллеры еще меньшую скорость обеспечат.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А вот Intel так не считает, пищет, что это для Wear Leveling... И почему я верю ему больше? :-)
Конечно в порядке - как заявлено 300, так и доступно 300. Из фактически имеющихся 320.
А кто еще резервирует столько?
l18l
Скорость линейного чтения мала важна - ее очень сложно получить в реальных условиях. Только если копировать фильм с другого такого же SSD или RAM диска. Разница между SATA 3 и SATA 2 незаметна, только в тестах.
У меня на Corsair F80,порядка 9% скрытый резерв.
Music is a big prayer.
Ну а Intel - почти 13... Собственно, потому он и дороже, и надежнее. :-)
Фото: 47
А выравнивание износа для вас никак не связано с предотвращением выхода ячеек из строя? Или это просто так делается, чтобы было?
Хотя да, согласен, формулировка "на случай преждевременного выхода ячеек из строя" несколько однобока. Пусть будет более туманное - "повышение ресурса".
На ВСЕХ винтах от рождения тоже несколько больший объем (служебка, сервометки и т. п.) Никто же об этом не возмущается?
ИМХО - только тот, кто заботится о потребителе и своей репутации. Остальные предпочитают ограничиться минимумом, достаточным только для безпроблемной работы в течение гарантийного срока. Дальше - уже проблемы пользователей.
Угу только мой штеуд издох не перенес апдета прошивки,а помойный корсар работает и никак не хочет дохнуть :rip:
Фото: 47
LEONSIO
Может, дело не в бобине? =)
LEONSIO
Это ваше предположение,оставьте его себе. В вас пуассон вселился ?
Так на всякий случай: штеуд шился с прошивочного диска и умер не во время прошивки а чуть позднее,а корсар являясь загрузочным шился уже 2 раза( причем подключен через ASUS U3S6 в режиме AHCI).Так что не надо грязи!
Последний раз редактировалось LEONSIO 22.11.2011 17:19, всего редактировалось 1 раз.
а еще говорят можно подключить через псие экспресс и будет больше скорость или это бред ? или через обычный слот пси
С такой формулировкой полностью согласен.
О чем, собственно, и говорилось.
Intel может себе позволить поставить ценник повыше всех остальных, реально обеспечив бОльшую надежность - по-сути, он вне конкуренции, и на остальных внимание может не обращать.
Последний раз редактировалось Skeptik 22.11.2011 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Что вы туда собрались подключать?
Фото: 47
А как же ваша подпись? =)
Свят-свят-свят...
Если на сата порт поднять напряжение, будет ли скорость бытрсее ?
через биос если поднять напрягу.
вот картинка материнской, где там intel порт сата, не понять, там везде подписано сата - сата1 - сата 2 и т.д
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 3&pid=2245
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Свят-свят-свят...
вроде как раид и в него жестак oss
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Дисковая подсистема на ASUS P5Q3 состоит из:
шести портов SATA, на которых можно организовать RAID 0, 1, 10, 5; контроллера JMicron JMB322, отвечающего за функцию Drive Xpert Technology (белый и оранжевый разъемы), предназначенную для надежного хранения важных данных (Backup) или ускорения дисковой подсистемы (опция Super Speed); дополнительного контроллера JMicron JMB363, который отвечает за поддержку интерфейса UltraDMA 133/100/66, на нем же реализован и eSATA интерфейс.
У вас что есть контролер для RAID через PCI or PCI-E?
Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
значит белый или ораньжевый это и есть интел порты сата ?
Добавлено спустя 47 секунд:
нет, но можно ведь купить, будет ли скорость выше ? и если да то какой лучше PCI or PCI-E?
Фото: 47
Чипсетные те, которые красные. Их 6.
Если PCIe x1 - то нисколько не лучше встроенного в чипсет контроллера. Про PCI вообще лучше не вспоминать. Если PCIe x4 - то уже совсем другая цена. И это оффтоп для данной темы, по выбору райд-контроллера есть отдельная ветка.
