Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 140 из 1101 • <  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Alaan писал(а):
если скорости нормальные, зачем тогде паника?
Меня просто запутали. Одни люди говорят что, что-то не так. Но вот тут все стало на место как я вижу.
Ing-Syst, Alaan спасибо за помощь.
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Есть три винта. САТА2 работают как САТА. Есть способ переделать мать чтобы работали как САТА2. Стоит заморачиваться? Если систему на один винт, а игру на другой. Будет толк от переделки? Или хватает скорости 150?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Нет не стоит, разницы не заметишь.
Ing-Syst
А вот то что две ошибки на шлейфе Ultra DMA CRC Error Rate, это не страшно ? S.M.A.R.T. на прошлой странице.
Нет.
Если количество ошибок не растёт - не страшно.
Вот вроде.. SMART с моего диска.. smart
А проблема в первом посте этого топика.
Помогите пожалйста.
Добавлено спустя 2 часа, 14 минут, 1 секунду
Что это может быть(( не могу файл качать больше 9 ГБ(
Loading...
Знакомымые отдали Barracuda 7200.7 120Gb. Подключаю его к компу, в биосе он определяется корректно, но не могу загрузить систему (с другого винта). Отключил все остальные винты кроме проблемного.... загрузка не доходит даже до надписи о том что "систем диск файлед". Загрузил комп с DVD, отформатировал винт, начал ставить винду, скинул на винт дистрибьютив. Система попросила перезагрузить комп для продолжения установки, всё как обычно. Но после перезагрузки опять всё застопорилось за секунду до того момента когда обычно появляется надпись о том что не найдено системного диска (если он отсутствует, в данном случае эта надпись и не должна была появиться). В чём может быть дело? И что можно еще попробовать для реанимации винта? Может ли быть проблема в том что на винте нет джампера, а судя по схеме работа без джампера не предусмотрена?
Fadix
Диск РАТА? В БИОС смотрели настройки очерёдности загрузки с дисков?
Ing-Syst
Диск IDE. В биос стоит загрузка с Hard disk. Проблема в том что загрузка недоходит даже до того момента когда должна появится надпись о том, что не обнаружен системный диск. И кстати, винт просто чудовищно греется, в руках удержать трудно. Никогда таких горячих винтов не видел, а у меня их полтора десятка было.
Fadix
Странно... Питание через переходник? Попробуй к другому коннектору...
В биосе должна загрузка именно с 'нормального' винта стоять.
Возникла такая трабла... Купил новый винт. Просканировал в MHDD 4.6 DOS и Victoria 4.3 win. Результаты работы программ отличаются очень сильно. Какой из прог верить?
Михалычь
Обеим! Просто разные алгоритмы и условия проверки.
Ing-Syst писал(а):
Нет.
Не понял... Про -есть способ или нет- вопроса не было. Способ имеется.:) Был вопрос про скорость обмена между винтами. 300 или 150.
Народ подскажите как решить проблему.Имеется 3 винчестера.Требуется установить win98 на 3й пень.На один , виндовс устанавливается ,но он с бэдами поэтому не подходит.На два других система ставиться не хочет.Не проходит скандиск,но это только на этом компе.Ставлю эти же винты на другой комп Атлон 3000+ система устанавливается без проблем,причем любая но скандиск перед установкой тоже не проходит ссылается на отсутствие файла
ЕММ 386 (вроде так) и рекомендует править Config.sys.Подскажите как решить проблему.
ребят, подскажите:
Купил недавно диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS], после недели работы началась вибрация в виде импульсов... Как думаете, нужно идти менять?
[Neo]
Если мешает, попробуйте поменять. Но только из-за вибрации поменяют вряд ли (СМАРТ нам покажите). Если не примут, придётся мудрить что-нибудь самодельное для глушения.
Ing-Syst Спасибо за ответ) Вот смарт:
http://ipicture.ru/uploads/080508/JiD3E7Dm4U.jpg
80386=>Pentium MMX 166@233>Athlon 1333@1500>Sempron 1800@2900>Athlon II X3 3000@3400>i5 2550k 3400@4500
[Neo]
Мда, СМАРТ в норме. Остаётся уповать на хороших продавцов. :(
Кстати, попробуйте, будет ли вибрировать, работая вверх ногами.
Купил "500G Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS, SATAII, 7200rpm, 32M cache" ... HDDlife Pro пишет здоровье и производительность 100%, через несколько минут эти цифры упали до 50%... Температура 37 С (HDDlife Pro пишет,что температурный максимум всего 40). СТоит ли вообще доверять этому HDDlife Pro? Если да , то почему показатели упали до 50%? (я думал может это из-за температуры, пробовал вырубить чтобы он охладился и включил снова-не помогает - 50%).
Или подскажите другие утилиты, которыми можно протестить винт на работоспособность.
