Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
didi По идее есть, но честно говоря не задавался вопросом ...... у меня размер кластера на системном логическом диске 32 килобайта, на всех остальных дисках - 4 KB. Вроде работает примерно одинаково, хотя точно не проводил эксперименты еще и с размером кластера
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: РБ.Минск
К примеру есть RAID0 из 2-х винтов, можно ли 1 винт отключить, и слить туда инфу с другого компа?
Что потом с инфой будет? (По идее так делать не надо, да и не рекомендуется!?! Так?)
Tw1ggy НУ после подключения такого винта к системе, то винт тебе покажется не размеченным, без подписи и разумеется не формаченным .......... захочешь отформатить - то точно вся инфа пропадет ....... если бы был Raid 1, то пожалуйста копировал бы ......... а потом просто в настройках контроллера указываешь, что у тебя именно твой принесенный винт - енто мастер и все ........ синхронизацию винтов контроллер сделает сам
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Люди помогите добрым советом. Юзаю RAID0 2 недели (до этого был просто один винт), вчера начал постукивать один из винтов. Как проверить какой именно, старый или новый и можно ли с этим что-нибудь сделать. Поподробнее можно узнать здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=71986.
Максим Так что тогда получается, винты 1 раз поставил, и ни к кому не зайти кина, и всякого г**а не слить..?
Сливать инфу еще на какой-нить винт, и тока его потом подрубать к компу?
Так ето же отстой какой-то!
Dizertir Проверь по смарту ...... если какие-то значения сильно отличаются от другого в худшую сторону (стрелочка вниз будет стоять, причем красная, либо восклицательный знак), значит ентот винт и виноват ...... а так - пока проявляется шумом, а шум еще ни о чем не говорит
Tw1ggy НУ а чего ты хотел - енто рейд, он дает определенные преимущества, но разумеется такая вещь, как ты написал, отсутствует ...... и кстати, с ентим смириться можно, зато какие преимущества все енто дает
Максим Я не знаю какой прогой проверить SMART. Пробовал HD Tune, она ничего не показывает. Стандартная самсунговская утилита не видит SATA.
Вчера выяснил, что у меня блок питания работает почти на пределе. Выкинул 3 винт. Еще раз прогнал тест поверхности. Винты покряхтели немного, видать были бэд сектора. Потом еще раз прогнал тест скорости чтения и вроде все теперь нормально, без провалов (Средняя скорость 75 Mb/c).
QNXDizertir Можно временно разобрать рейд, а потом собрать ..... потом запретить записывать идентификатор диска на винт, ну и так же разбивание диска и форматирование противопоказанны
А Sil3112r.sys - какой версии?! Если 32 или 33 - то енто нормально, надо просто до 50 версии обновить и будя все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Откуда: Вильнюс
А для игр, RAID 0 как нибудь влияет на производительность?
Т.е. для игровой платформы предпочтительней RAID 0 SATA150 2x80GB или SATA150 200GB, цена примерно одинаковая.
Или RAID 0 реально нужен ток при работе 3Dmax либо кодировании видео файлов?
CrazzyMan Ну любая игра будет немного побыстрее грузиться ..... хотя если она будет грузиться и потом текстуры в памяти распаковываться, то прирост практически не заметишь ........ а для некоторых игр (ну например Дум 3 и Половина Жизни 2) прирост очень заметен ........... в полтора раза точно быстрее уровень грузиться
