Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Tomset толи я немного не разобрался, то ли что. Просто у меня на флешке куча фоток, 2 из них удалили (специально), я знаю как называются эти фотки - нужно из вернуть к жизни. Как вернуть эти 2 файла?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
_lolik_ Я думал сообразишь. Этой прогой сделай образ с флешки в новый раздел диска. А потом уже любой рековери программой c диска восстанови то, что нужно. С флешками увы мало программ работает.
root-port
root-port писал(а):
Чем вытащить данные из *.CHK файлов?
Не надо их ни чем вытаскивать, надо структуру директория первоначальную восстановить. Это потеряные - беспризорные куски. Которые выпали из файловой структуры.
Попробуй P-студией просканить раздел. возможно она найдет старую структуру.
А нет -то, только ручками в редакторе.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
root-port Берете каждый файл , открываете в редакторе и смотрите заголовок. Скажем в начале идет MZ^ -> переименовываете файл в .exe , запускаете, и даете ему правильное название занятие не из веселых
Добрый день.
У меня был образ диска С, я попробывал его востановить и выбрал не ту опцию, востановил не как диск С, а как весь винт, и диски Д,Е пропали, можно ли их востановить?
EasyRecovery Professional не находит вообще никаких удаленых файлов.
root-port Есть программа FileInvestigator может помочь в определении типов файлов.
NEon007 Ну данные точно на месте. Таблицы размещения файлов тоже. В easy recovery есть поиск удаленных разделов.
у меня такая проблема после переезда не запускается жесткий отнес в мастерскую там перепаяли электронику и после чего дали совет его выкинуть так как там сдох двигатель жестак samsung hd 120ij
несколько нужен жесткий сколько данные с него может кто посоветует как его восстановить
antiuser Как сдох, обрыв катушек или клин.
Если обрыв катушек, надо другим мотором раскрутить. Но в чистом боксе, иначе пыль убьет прежде чем считаешь.
Если клин. смотря где. Если в пяточке. Можно его выфрезеровать. Если в подшипнике, то блины переставлять. Но там юстировка с микронной точностью. В домашних условиях практически не реально для такой емкости, сделать. Если данные очень нужны, отправляй в Рековери фирму нормальную. Но цена может быть очень приличная.
antiuser Если не ошиблись в диагнозе, я бы за 100$ сделал. но есть риск убить данные из-за пыли.
Самоделка - блин!
По серьезным фирмам, любые работы в банке от 300$ и выше.
Очень дорогое удавольствие - чистая зона.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: RUSKOS
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает. Конвертировал Партишеном диск и в этот момент вырубился свет, как можно восстановить инфу. А то он сейчас показывает какую-то непонятную файловую систему и ничего делать с ней не хочет. Винда в управлении дисками пишет неизвестный раздел.
Mister-X ИМНО. практически безнадежный случай. надо было резервную копию перед началом делать. Если сможешь вычислить на каком этапе "сломалось" и потом пересчитать части до и после. Практически программу надо писать для разбора ситуации. В ручную можно месяц и более сидеть. Не копал в этом направлении. Если только как-то попробовать перезапустить прерванный процесс. Не знаю правда, как с этим в PM. Ведет он логи или нет.
Mister-X Какой был прогресс когда свет выключили ? Прогресс = % потерянных даных.
Без серьезного разбора полетов, можно сделать Set ID на получившемся разделе PQRP и поставить идентификатор ФС, которая была до этого
Куда там ему до логов, он если сделает все нормально, не убив при этом инфу или не зависнув уже безмерно радоваться надо.
Возникла проблема: нет доступа к D:\. Файл или папка повреждены. чтение невозможно. Подскажите последовательность действий для восстановления данных. система NTFS. Seagate ST380011A
