Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 646 • Страница 15 из 33<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 33  >
Мой Самсунг на PATA выдаёт только 47МБ/с, вряд ли SATA ускоряет винт вдвое.
Максимилиан-80 http://www.thg.ru/storage/200505061/images/image012.gif
самсунг 2504c обогнал раптора на почти 5Мб ;)
Во превых там старые Рапторы, а во вторых на среднее посмотри. Наоборот Раптор обогнал самсунга почти на 5Мб/сек :D
Фото: 62
Прогнал HD Tune на работе и дома
4 раптора 150 в райде 0 - 110,7 средняя
Макстор 40гб - 50,0
Сигейт 250гб ST 3250823A - 53,5
У последних двух график ожидаемо идет вниз а у рапторов практически ровный
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Root писал(а):
Атлобус
Бпэшник термалтейк 460 Вт с активным компенсатором
угу. оно самое - попробуйте БП на время поменять... Либо отключить не критичные для жизнедеятельности у-ва.
Сегодня винда ваще незагрузилась, в биосе диск пропал, потом появился, загрузился с загрузочного CD от ХР, через консоль восстановления провёл проверку, оказалось несколько ошибок на диске, исправил, загрузился нормально, HDDlife запустил она говорит "Здоровье: ОПАСНОСТЬ", типа диск на грани смерти, что посоветуете ?
Щас проверяю с помощью HD Tune, во второй строчке третий кубик слева красный, если на винте Badы то это гарантийный случай ? блин, что делать, что делать !? и в гарантийку ехать времени нет, и винт меня стремает. Кстати народ подскажите-ка если я разделы на нём переразделю и заново форматну беды пропадут ? (он там один вроде пока), и ещё: (в HD Tune) Raw Read Error Rate: теперь вместо ОК, стало Failed - это очень опасно ? Щас провел тест на скорость, на 10..12% от начала диска резкий провал скорости с 85 до 35 Мб\сек, думаю это то самое место. что посоветуете ?
Ничего.... Прорвёмся....
Атлобус
Нет, это не то самое место. Очень много хардов (и рапторов в том числе) дают такой провал. Скорее всего это вызвано обращением системы к харду во время тестирования.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 писал(а):
Атлобус
Щас сделал полный тест всей поверхности минимальная скорость 6.6Мб\сек, после покупки сразу делал тест минимальная скорость было 52.5 Мб\сек, думаю стоит задуматься, всё равно чтото с ним не так, сегодня винда запустилась со второго раза только после ресета. При первом тесте (после покупки ваще провалов небыло таких). и он кстати винду грузил с первого раза и при этом не щелкал блоком головок и не останавливался и не раскручивался заново.
Атлобус
Тогда неси по гарантии. Видимо не повезло...
вот не правда
HD Tune: WDC WD740GD-00FLA2 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 50.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 68.6 MB/sec
Transfer Rate Average : 62.0 MB/sec
Access Time : 7.8 ms
Burst Rate : 104.6 MB/sec
CPU Usage : 4.2%
никаких провалов - скорость медленно сползает к концу диска, что и должно быть
Nazar писал(а):
Прогнал HD Tune на работе и дома 4 раптора 150 в райде 0 - 110,7 средняя
маловато будет -). У меня на 2х WD74
HD Tune: ADAPTEC RAID 0 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 89.4 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 113.2 MB/sec
Transfer Rate Average : 102.9 MB/sec
Access Time : 8.3 ms
Burst Rate : 104.5 MB/sec
CPU Usage : 8.5%
MasterDVDSelect
А я говорил про все харды? Ты сначала прочитал бы повнимательней !!!
Фото: 62
MasterDVDSelect
Так у меня гичего не сползает, практически горизонтальная полоса.
2 Nazar - про практически горизонтальную полосу - не Вам, вам что скорость маловата
для 4-х HDD. Люди на обычных 4-х дисках получали 190 MB/s ( синтетики)
Фото: 4
Народ, может кто-то сталкивался с подобным - поделитесь пожалуста. Если компьютер не загружен (Word, Excel e.t.c) винчестер WD1500ADFD издает звуки, напоминающие звук перемещения головок при легком позиционировании. Происходит это НЕ зависимо от операционной системы - хоть под DOS-ом. И самое главное, что это происходит ВСЕГДА! Это что норма для этого винчестера?
Oldster
Что значит компьютер не загружен? Выключен чтоль? Неужели при выключенном компе винт головками дрыгает? :)
Фото: 4
т.е. под Windows запущены программы типа WORD, EXCEL, TotalCMD и т.д., которые практически не создают нагрузки на ОС Windows XP. Но, повторюсь, этот эффект не зависит от ОС - т.е. то-же самое происходит и под DOS, где фоновая работа исключена (мной, принудительно).
Обнаружил еще одну странность: между 1GB и 1.1GB, а так-же между 1.3GB и 1.6GB плотность вдоль трека (и именно она) снижена примерно вдвое!!! При разбиении диска я ее на всякий случай обрулил. Поискал на конференциях - оказывается это встречается в этих винчестерах. Поэтому опять вопрос - А это что еще такое? Не пересекается ли это с проблемой, которую чуть выше описывал Атлобус? При этом все критические параметры по нулям. Температура 35 градусов. "DLGTools" дает 'Pass' в обоих режимах.
Oldster
Очень странно. Я не слышал о подобных проблемах с рапторами. Возможно у тебя гарантийный случай. А HD Tune что говорит? Выложи график сюды.
Nazar
А два раптора по 150 в рэйд 0 пробовал ?
мой рэйд 0 2*74
HD Tune: NVIDIA STRIPE 138.49G Benchmark
Transfer Rate Minimum : 91.8 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 116.5 MB/sec
Transfer Rate Average : 95.5 MB/sec
Burst Rate : 107.3 MB/sec
CPU Usage : 14.2%
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что если Raptor WD1500ADFD-00NLR0 и 7800GTX или 7900GTX стоят вместе в системе то Винда не загружатся и изоображения нет? По отдельности всё работает. Raptor подключен через чипсет NF4.
Viktor1111
См. профиль, до этого была 7800GTX. Ни с той ни с этой проблем нет и не было (3 тьфу).
Максимилиан-80
У тебя 00NLR0 или 00NLR1 ?
На днях должен Raptor X прийдти, папробую ещё с ним. Если такая же фигня будет, надо будет попробовать биос на материнке другой поставить.
