Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 15 из 63<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
TyphooNick
Скорее всего её Вам просто меняли. Может быть конечно и есть способ, но мне он не известен :(
У самого на одной флехе есть горение индикатора - буду искать в чём дело..
anubbis писал(а):
чем именно,не подскажете?
Я Викторией 3 проверяю - результаты достоверные обычно выдаёт.
anubbis писал(а):
Да,забыл сказать,что НР-скую утиллиту мучал ,но рез-та не дало,пробовал форматить в разные файловые системы,но доходит до конца только в ФАТ-32.
Отсюда следует - накопители неисправны. Ощущение такое, что это глюк контроллера, а не памяти. И уж точно файловая система тут непричём.
Tomset писал(а):
На сайт производителя сходить и найти HS2.0_Utility_Repair к твоей флешке.
Мои благодарности Тебе, о Благороднейший Tomset!
Твой совет о потребности использования этой чудесной программы помог вдохнуть новую жизнь в мой излюбленный флеш-драйв! :beer:
С уважением, Николай.
anubbis
Почитайте тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:7088 может к и Вашим относится.
Tomset
Спасибо за наводку.
Штудирую IXBT :fingal:
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48,
спасибо за темку,почитал,....написал письмо продавцу(покупал на ebay за 20 евро каждую),обещает обменять на новую(длиться будет дольше 6-ти недель),или выплатить компенсацию))),сколько именно не написал))),и останеться у меня 4 гига!
Сколько по вашему проработает эта флэшка с неисправным контроллером?
Спасибо всем за участие!!!
Контроллер исправен, а вот сколько прослужит - неизвестно :(
Люди, F1!!!
Купил флэшку Kingston DTI 4Gb. При записи большого колва инфы начинаются глюки - файлы не читаются, папки весят до 100 Gb. Когда инфы мало - всё ОК. Что делать?
Если форматировать - то подскажите пару сайтов, где можно слить для этого проги, а то ХРшный не помогает.
Привет!
Проблема с флешкой A-Data 2Gb (PD9)
Копирую папку с Офисом 2003 на неё (300Мб)
копирование №1 - 3-4 минуты (нормально)
копирование №2 (копия №1 на флехе) - 31 минута!
копирование №3 - 45 минут!!
Т.е. в один определённый момент скорость копирования падает раз в 10 (до 50-100Кб/с) и копируется далее с такой же скоростью. От размера файла особо не зависит. Тормозит произвольно. Но особенно часто при копировании большого числа мелких файлов (такое впечатление, что флешка "наедается со временем).
flashnul выдаёт скорость записи минимум 450кб/с
Естественно, юзать такой мегадевайс проблематично :weep: Получил новую в подарок пару дней назад.
Кто знает в чём неисправность, прошу помочь.
З.Ы.: с софтом проблем нет, флехи Samsung 256Mb и 512Mb работают исправно.
VIR.uz
Смотрите ссылки выше и на первых страницах темы.
ivtk
График Эвереста в студию :)
Скорость при копировании мелких файлов всегда много ниже.
Кажется мне придётся ремонтировать моск. После подозрительно успешного прогона тестов в Эвересте, я попробовал копировать файлы через Проводник...
Всё решилось апдейтом TotalCmd 5.51 -> 7.0b2
Причём обычная скорость копирования на флеху выросла в ~ 2,5 раза
LAV48, сорри за беспокойство :beer:
А не проще для копирования использовать Kill Copy? Поставил и проблем не знаю. Работает быстрее Командера - факт. На мелких файлах проседает скорость но не так сильно.
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Здравствуйте
Есть девайс - OCZ на 32гигабайта. Работает, все хорошо
Пытаюсь сделать несколько разделов на флешке: Винда входит в ступор Т.е. разделы создаются, но после перезагрузки они не определяются. Буквы у разделов отсутствуют, форматировать нельзя
Пытался делать через акронис - в акронисе все тоже сначала супер - разделы с буквами, но как только уходишь в перезагрузку - винда уже не видит эти разделы с буквами, а видит их через диспетчер дисков, просто как отформатированные образы и не даёт установить буквы на разделы, удалить их или форматнуть. помогает только убить все через акронис
если сделать один раздел - всё замечательно
что за ерунда?
Schwarz Kaiser, попробую, правда название стрёмное ))
Имеется флеха 2гб трансценд,есть вопрос,почему при записи на флеху скорость всего около 200 килобайт в секунда,а с самой флехи файлы копируются со скоростью до 15 мегабайт в секунду?Раньше вроде скорость везде была большая
i5 12600K/32GB DDR5/RTX 4060 TI 16GB
Проблема - флэшка microSD 2 гига от Кингстон "Защищена от записи". При форматировании из Windows - тот же результат. Не подскажете программы для форматирования флэшки или как вообще открыть доступ к флэхе?
Nie
Думается, что либо переключатель на ней стоит в режиме read only либо она приказала долго жить.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il писал(а):
Nie
на адаптере переключатель в режиме "Unlock", а что касается второго... Только что купил ведь =)
Тем проще обменять по гарантии ;)
а реанимировать ее нет никакой возможности? =)
Nie
Даже если есть, лучше поменять. Ведь Вам на ней хранить информацию!
господа подскажите в чем может быть проблема, делаю загрузочную флешку, все хорошо, но запускаться она не хочет пишет что ошибка в таблице разделов. В винде флешка открывается. Флешка A-Data, файловую систему ставил FAT и FAT32 все одинаково.
