Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт. Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Ing-Syst Спасибо!Глянул в прайсы и увидел что разница в цене между 320 и 400 gb не большая,так что можно рассмотреть варинат и на 400gb sata2 !!!Критерии:
1.Надежность
2.Скорость
3.Температура
4.Тишина(хотя в корпусе и так много вентиляторов, по этому этот критерий не основной,правда если тока там не звук, сравним взлетающему самолету=)),да и конечно если будет тихим не лишнее.
Как вам эти на 320-HDD Samsung SATA-II 320Gb HD321KJ или этот HDD Seagate SATA II 320Gb ST3320620AS 16MB ????из них склоняюсь к samsung,как выбор???!!!или варианты
на 400gb Склоняюсь к этому 400-HDD Samsung SATA II 400Gb HD403LJ 16MB как он????жду и ваших вариантов.
По собственному опыту не очень доверяю WD, да и к HItachi как-то не очень хорошу отношусь,но это сугубо личное отношение.Склоняюсь к samsung.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: питер
В ветке много положительных отзывов относительно Hitachi HDT725050VLA360, а кто-нибудь имел дело с Hitachi HT0A33439. в чем разница с первой моделью, стоит ли брать? выбираю себе винт в РИК'е гигов на 500, заинтересовался этой моделью. он, правда, на 400 гб, но тот хитачи, что на 500 у них называется HT0A33422, и запрос в гугле относительно него выдает 0 результатов З.Ы.: а что бы из того, что там есть на 500 гб, вообще посоветовали? Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд edgar1989
Ing-Syst писал(а):
Теоретически, винты, например, 3200AAKS быстрее и тише, чем 3200KS.
Выбираю HDD SATA 500Gb еще с воскресенья, что посоветуете из списка и почему: 1. Жесткий диск SATA-II 500Gb Samsung 7200 [HD501LJ] Cache 16MB 3 290 2. Жесткий диск SATA-II 500Gb Hitachi 7200rpm [HDT725050VLA360] Cache 16MB 3 450 3. Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB 3 450
Везде отзываются неплохо обо всех винтах, встречаются и единичные проблемы. Но мне хочется взять винт надолго и чтобы проблем с ним не было, желательно - скорость, тишина, холод. 1-й и 3-й есть в наличии, 2-й должен появиться завтра. Сначала склонялся к Хитачи, но если нет существенной разницы (по надежности, скорости, тишине и нагреву), то почему бы не взять Самсунг?
Продублмровал сообщение с форума ixbt, т.к. ответ нужен срочно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Ну что, начнём.
Меньше экспрессии, пожалуйста. Учтите, Самсунг на трёх пластинах с пятью головами, а Сигейт на двух с четырьмя, так что теоретически Сигейт быстрее. Но Сигейт с большой вероятностью тихим не будет.
Этот лучше, чем 321KJ.
Моими вариантами будут Hitachi HDT725032VLA360 - 320 ГБ и HDT725040VLA360 - 400 ГБ.
На самом деле, это HDT725040VLA360. То, что привели вы, какой-то внутренний номер. Или складской.
Объём 400, а не 500. Меньше плотность записи на пластине. Вот и все отличия. snook, в РИК'е: WD5000AAK(J)S HD501LJ Может, порекомендовал бы и Хитачи, но по тем данным я не могу определить, что это за модель.
KALISTOR Моё мнение: 1. 500,0 Gb HDD Hitachi VLA360. 2. Western Digital 5000AAKS
ill Эти. 2. Жесткий диск SATA-II 500Gb Hitachi 7200rpm [HDT725050VLA360] Cache 16MB 3 450 3. Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB 3 450
ill писал(а):
почему
Потому что быстрые, греются не сильно, тихие (особливо при включении ААМ).
Действительно, можно и так. У Самсунга возможна вибрация и гул.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Ing-Syst Я вот тоже чего-то к WD склоняюсь, скорость вроде хороша, надо бы еще раз графики с ISO посмотреть.
А вообще, я так по пррайсам смотрю, выгоднее взять 2x500GB, чем один 750Gb .... ведь так ?
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Ing-Syst Не с этим все нормально, корпус просторный и мать DS4 позволяет прилично подключить HDD. Добавлено спустя 18 минут, 24 секунды А что можно плохого сказать о 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Samsung HD501LJ SATA2
Из этих 500Гб-ников остановился на Hitachi HDT725050VLA360 (3 450 р.).
Еще появился вариант взять 2 винта с 250Гб пластиной, но выйдет оно дороже: 3780.
Samsung HD250HJ (2 x 1 890р.).
Стоит ли и почему?
P.S.: за винтом(-ами) иду завтра
Добавлено 25.10.2007 5:51
Взял 2 x Samsung HD250HJ. Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 25.10.2007 9:34
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Пришлось взять HDT725040VLA360, т.к. 320-к не было... Я его всё равно слышу.. надо, наверное, искать что-то вроде Scythe Quiet Drive, но пока в прайсах ни разу не видел подобного... Про температуру - по показаниям смарта на 4-5 градусов гарячее бывшего Самсунга SP2004C, на ощупь - примерно одинаковые, при переписывании больших обьёмов информации нагревался до 40-42 градусов (обдув 92-мм вентилем на 5В)...
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
