Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 15 из 1101 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Купил сегейт ST3250820AS. По тестам скорость чтения нормальная. Но фактически один гиг копирует минут 15. Причем если копировать небольшие объемы, метров по 20, то все хорошо. Копируются сразу. Перемычка на винте для перевода его в режим сата 1 стоит.
Где рыть что искать?
Фото: 9
Случаем не из сети копируешь?
Есть видеокарта AGP? Присоединяйтесь к нам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36&start=0
нет с одного логического диска на другой. Вообщем все на одном и том же винте
Фото: 9
Если этот гиг состоит из 150000 файлов, то особо переживать по этому поводу не стоит
Может я и ламер, но не столько. Я не копирую по модему(обычный, адсл) 150000 файлов :))))). Я писал про 1 файл, который у меня на старом винте копировался меньше чем за минуту.
Фото: 9
У тебя мама из профиля? Если да, то к чему ты цепляешь винт?
Да из профиля, это nforse 2 400 Ultra. На ней есть один сата разъем (сата 1).
вот что у меня тесты показывают
HD Tune: ST3250820AS Benchmark
Transfer Rate Minimum : 38.1 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 75.7 MB/sec
Transfer Rate Average : 63.4 MB/sec
Access Time : 13.4 ms
Burst Rate : 79.5 MB/sec
CPU Usage : 8.7%
HD Tune: ST3250820AS Information
Firmware version : 3.AAD
Serial number : 5QE10YSK
Capacity : 232.9 GB (~250.1 GB)
Buffer size : 8192 KB
Standard : ATA/ATAPI-7 - SATA I
Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: no
Power Management : yes
Advanced Power Management : no
Power-up in Standby : no
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : yes
HD Tune: ST3250820AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 114 100 6 76891620 Ok
(03) Spin Up Time 96 96 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 16 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 253 30 818835 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 8 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 21 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) (unknown attribute) 53 50 45 806944815 Ok
(C2) Temperature 47 50 0 47 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 65 63 0 67847997 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) (unknown attribute) 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 8
Health Status : Ok
Фото: 9
Замени шлейф и поставь вентиль на обдув
Добавлено спустя 9 минут, 37 секунд
Блин, твоя мама называется NFII ULTRA-AL, то, что у тебя в профиле написано - не существует
С мамой согласен, не так написано было. Вентилятор есть. Кабель пока не менял. Щас убрал джампер, т.е. теперь винт работает как сата2. Разницы в работе никакой
Фото: 9
У тебя в smart, толко эти атрибуты выбиваются из нормы, если учесть, что он проработал всего 8 часов, то это не очень здорово.
Ещё бы узнать что это за "unknown attribute" с почти критическим значением.
Я так полагаю у тебя сата разъем не использовался до этого, попробуй почистить контакты.
Опытнус путем установил что копирует с нормальной скоростью объем до 22 метров. Т.е выделяю файлы на этот объем копирую их, копируются моментально. Потом выделяю , снова копирую всю хорошо. Если выделить большийц объем то эти же самые 22 метра копируются моментально, потом скорость падает и значительно. Странный как то глюк
AndySkywalker
Открою Вам секрет, у него в СМАРТ, ниодин атрибут не "выбивается из нормы" :)
Фото: 9
Ironfist
Ну у сигейт теперь и "нормы" :)
По поему общению с сигейт, значения этих парамеров должны быть одинаковы
А в этом случае они различны.
Может подскажешь, что это за атрибут (BE) ?
Фото: 77
Подскажите. Имеется мамка на nForce4 SLI (DFI SLI-DR), на ней есть два SATA контроллера - сам nforce4 и SIL. Значит подключим я к nF два харда и сделал рейд-0, к SIL подключил 3 харда. Почему SpeedFan показывает SMART только одного харда, который висит на SIL?
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=DEAD=
потому что считывать он может только с sil
Фото: 77
QNX Так к SIL у меня подключено 3 HDD! Почему я могу просмотреть SMART только одного харда, подключенного к SIL?
=DEAD=
3 просто так или 2 из них в рейде?
Фото: 77
QNX Хм....ты таким способом сообщения набираешь? :tooth:
Я же постом выше всё прекрасно описал -
=DEAD=
но ты не указал есть или нету рейда на втором :)
а другие проги как работают? еверест например
Фото: 77
QNX На SIL нет никаких рейдов, просто подключено 3 харда. SpeedFan видит только 1 HDD. HD Tune видит 3 харда но показывет для всех одинаковый SMART, EVEREST видит 1 HDD.
Добавлено спустя 13 минут, 59 секунд
QNX Тогда уж сразу подскажи по рейдам. Вчера сделал свой первый рейд в жизни - RAID-0 из новокупленных Seagate 7200.10 320Gb. Создал рейд из под nF утилиты, и чисто установил на рейд новую винду, естественно предварительно подсунув дискетку с драйверами для рейд контроллера (кстати первоначально скачал последние драйвера для NF4 с сайта NVIDIA, кинул драйвера для рейд на дискету, но после того как винда установилась, сразу при загрузке стало вышибать в BSOD и ничего не помогло, пришлось взять дискетку которая шла в комплекте с мамкой и ещё раз установить винду). После установки винды сразу установил последние драйвера V6.88. Теперь собственно вопрос - надо ли их вообще ставить? А то я слышал много негативных отзывов о этих драйверах.
Вопрос 2: Почему в тестах HD Tune и РВ Tach у меня такие низкие показатели Burst Rate - максимум что я сегодня видел это 190mb, в среднем это 170мб. Средняя скорость 110.
Вопрос 3: Нужно ли делать преобразовывать рейд в динамический?
