Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 413 • Страница 15 из 21 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 21  >
Есть желание взять
FastTrak TX2650
http://www.promise.ru/production/sas_sa ... /fttx2650/
(2200р)
и
1-2шт
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=4390
(4400р)
или сразу
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=6790
(6800р)
Думаю 2х74 SAS+controller куда интереснее и лучше чем один Раптор 150GB SATAI за 5200р.
Интересна какая будет скорость массива, только боюсь не упрется ли в ограничение шины PCI-Ex1 256mb\sec ? :weep:
Тезка Геннадия Андреича Зюганова. За него и голосовал!
Helium писал(а):
Если возьмешь ритейл вариант адаптека, то этот кабель будет в комплекте
Не совсем верно, не RTL a KIT
Подоспели мои LSI 8344ELP и 4 SAS HDD MAXTOR ATLAS II 36GB 15K...
При подсоединении все диски в биосе контроллера определились, но как построить рэйд - ума не приложу.
Никогда не сталкивался с рэйдом - прошу помощи...
Драйверов и ПО пока не ставил - контроллер достался без CD-диска в комплекте...
Что вначале следует обновить и установить?
Хотелось бы два нулевых рэйда...
Подскажите как...
Заранее благодарен.
andrewmodus
По внешнему виду контроллер сильно смахивает на Intel RAID Controller SRCSAS144E, видимо, одна и та же плата под разными брендами. Кстати, вся документация по контроллеру доступна на сайте LSI:
http://www.lsi.com/storage_home/product ... index.html
Никогда не имел дела с этим контроллером. Но логически, нужно зайти в его биос по комбинации клавиш при прохождении POST. Там будет список дисков, подключенных к нему и доступных для объединения в рейд. Выбираешь уровень рейда (тебе нужен Stripe) и первую пару дисков, затем размер страйпа. С размеров страйпа нужно поэксперементировать, может очень сильно отличаться по производительности в зависимости от прошивки. Некоторые рекомендуют ставить тот размер, который контроллер предлагает по умолчанию. Мой адаптек предлагает по умолчанию 256 кб, я счел это чрезмерным и поставил 128 кб.
Затем тоже самое проделывешь для второй пары дисков (тебе же нужно 2 рейда).
ИМХО, имей я 4 одинаковый диска 15К, я бы не задумываясь объединил их все в один рейд0. Вот это была бы скорость. Можно на худой конец и рейд5 организовать, такой контроллер скорее всего все просчитает аппаратно без проблем и не станет узким местом, но это слишком накладно - диски маленького объема, а на рейде5 теряется часть объема под контрольные суммы.
Интересно, на какой частоте работает I/O процессор Intel IOP333? На контроллере Intel SRCSAS144E на 500 мгц, по LSI информации не нашел. Было бы здорово, если бы на 800 мгц. Хотя для рейд0 это не нужно...
Helium, благодарен за быстрый ответ
Я не прочь и так сделать, но мной задумано установить две OSи - XP и Vista.
Поэтому и предполагал два массива.
А реально ли поставить две оси на RAID0 из 4-х дисков - я не знаю...
конечно реально. Ты же будешь разбивать созданный массив на логические диски? На один логический раздел устанавливай XP, на другой Висту.
Фото: 69
RAID0 из 4-х дисков
Эххх мячта... скорей б зряплата :tooth:
Helium, решил всё же так http://www.total-oc.com/forum/gallery/i ... age_id=284 ...
На меньший поставлю ХР..., на другой Висту, а софт с играми раскидаю как получится... Под файлы 320GB Гнусмаса мне хватит...
Теперь какие мои действия? Как сделать, что б винда их увидела?
andrewmodus
мм, прикольный интерфейс биоса. Графический.
а ничего делать не надо. винда увидит 2 физических диска - 34 и 103 гб. В биосе контроллера установи boot sequence (или что-то типа этого) - какой из созданных массивов будет грузиться первым. Рекомендую установить первым одиночный диск, на котором будет стоять XP, т.к. XP ты скорее всего установишь сначала, а Висту потом. В биосе матери установи контроллер как первое загрузочное устройство.
Для установки винды скинь на дискетку соответсвующие драйвера с сайта LSI (разархивированные естесственно): http://www.lsi.com/storage_home/product ... index.html
Запусти установку с загрузочного CD или DVD. При установке, когда попросит, нажми F6 и укажи на дискету. И все. Да, и биос контроллера обнови сразу, желательно до установки винды.
Helium
Не подскажешь какой прошивкой biosа пользуюшейся, и на какие грабли можно напоротся при прошивки данного сабжа
прошивать можно из под доса и винды. меры предосторожности при прошивке такие же - электр-во не вырубать
Хотелось бы уточнить по поводу билда прошивки, на офсайте Адаптека их выложенно несколько штук, можно ли брать последную или методом перебора выбрать какая из них менее проблематичная.
khdm
а тебя какой контроллер? я использую последнюю, но у нее есть ньюанс и в ближайшее время адаптек выпустит новую версию. Это касается моего контроллера 3405 и всей 3-й серии. Насчет 5-й серии не знаю
адаптек 3405, не обессудь за дотошность в чем выражается нюанс.
khdm
подробнее можно прочитать тут
http://people.overclockers.ru/Dentarg/records
это переписка чела с саппортом адаптека. Я тоже с ними переписывался по этой проблеме. Дело в том, что с последним билдом прошивки невозможно попасть в биос контроллера на мат. платах асус серии P5K, P5E, Rampage. Обещали вскоре исправить. На предыдущих билдах все нормально. Тебя эта проблема с MSI скорее всего не касается
Helium
Примного благодарен за раскрытую засаду. Оставлю пока родной билд, надеюсь сервачной м.платой проблем не будет, кстати поробую погонять на Biostare IP45(intel p45).
На MSI ставить не буду.
Скажи пожалуйста, что-то улучшилось от обновления прошивки? Какие плюсы появились?
"HAF X" - набор букв нравится
Slavnich
Честно говоря, я никаких улучшений от прошивок не замечал. Все работало и работает начиная с прошивки, которая шла с только что купленным контроллером. Но у меня и конфигурация рейдов простая - два рейда 0 из двух SAS и двух SATA дисков. Проще некуда. Поэтому и косяков никаких не замечал. Кроме описанного выше в последнем билде прошивки, когда невозможно попасть в биос контроллера на некоторых платах ASUS.
Фото: 69
О блин! У меня такая же фигня :(
Как то неправильно мой RAID0 масштабируется
http://www.total-oc.com/forum/gallery/i ... age_id=301
http://www.total-oc.com/forum/gallery/i ... age_id=302
http://www.total-oc.com/forum/gallery/i ... age_id=303
http://www.total-oc.com/forum/gallery/i ... age_id=304
andrewmodus
А если кэш включить?
They promised us more of everything, for everybody...
