Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 15 из 38 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 38  >
rottor555 писал(а):
Карман: Sharkoon QuickStore Portable USB3.0
http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1245
Возможно ли, что контроллер шифрует информацию? Как тогда отключить этот режим? Может перепрошить?
Нет, это не возможно и даже если бы, то шифрование было бы реализовано как прозрачное для всего, после входа на диск. Перепрошика ничего не даст.
Смотри-ка какой усатый
Значит, отпишусь, как решил.
Прекрасный человек с форума ixbt подсказал ссылку на альтернативные прошивки данного контроллера.
Скачал я последнюю версию отсюда: http://www.station-drivers.com/index.php/downloads/D…B-3.0-Controller/
Прошился и, О чудо! Все стало работать как в одном так и в другом направлении.
Добрый день ув. эксперты. Надеюсь темка не умерла.
имею USB WD my passport 500gb (wd5000bmvw). Никогда не ставил на нём пароль. Однако, в один прекрасный момент их фирменная утилита WD DRIVE unlock попросила у меня пароль, который я не ставил.
Отсюда вопрос есть ли способы достать оттуда инфу или сбросить пароль с сохранением инфы.
Может ли помочь решить проблему переходник USB to SATA\IDE. и подключение ЖД по SATA|IDE интерфейсу.
Заранее спасибо за все ответы.
Для диска
rentgen писал(а):
wd5000bmvw
переходник неактуален, т.к. мост SATA-USB 3.0 у него выполнен прямо на плате. Хоть это по сути и обыкновенный SATA-диск, подключить его напрямую можно только двумя способами: замена платы на совместимую или припаивание проводов к "дорожкам, где бежит SATA".
Есть. DataExtractor работает с аппаратным шифрованием вестернов. Но для начала стоит диск продиагностировать, т.к. пароль обычно сам не появляется.
Я так понял, что эта по, которая не будет работать без аппартаной начинки, судя по ценнику, которая эта начинка стоит, проще удалить все данные с винта и попробывать их восстановить..
Это как? :roll:
Проехали.Это глупый способ.
Я просто не уверен шифрует ли эта утилита данные или нет.
После покупки, диск нужно сразу форматировать от всякого вложенного на него [CEN] и шифровать битлокером.
1. Спросить у того, кто его ставил.
2. Неа.
Pavel12 писал(а):
После покупки, диск нужно сразу форматировать и шифровать битлокером.
Шифровать не надо, просто форматировать можно, если нужно.
Доброго времени суток, товарищи.
Такой вопрос: имеется внешний диск Seagate Expansion Desktop 2TB USB 3.0.
На днях начались с ним проблемы - при копировании на него файлов, процесс доходил до 99% и вставал.
Подключал его к ноутбуку (Mac OS), проверял встроенной дисковой утилитой. Она нашла какие-то ошибки, предложила исправить диск. Что я собственно и сделал. Скопировал с него на другой внешний диск все файла. Причем копирование шло очень долго, часов 10-12 ( объем около 1.7 Тб). На винде копировать пытался, но процесс уходил в бесконечность. Форматнул его на маке, вернул обратно все файлы. Подключил к компу с виндой. Диск определяется, но не сразу. И открывается долго. Начал грешить на порт на материнке, не нет - другой диск бодро работает на нем. Решил его форматнуть уже на винде. Выбрал полный формат и вот он часов с 10-11 вечера вчерашнего дня форматируется. Понимаю, что полный формат дело не быстрое, но по моему это уже перебор. Есть какие-нибудь соображения? Диск помирает? Дрова на винде?
9950x3d, 32Gb, 5070, Win11
St.GoSHa
Возможно что-то не так с диском, для выяснения состояния нужен смарт вашего диска.
Sania., я диск вытащил из бокса и воткнул в ПК. При запуске постоянно горит индикатор диска.
Загрузил систему в безопасный режим и запустил проверку диска. Уже часа четыре идет. Как закончит, выложу S.M.A.R.T.
Проверка наверняка виндовсом, ничего не даст это.
Sania.
Ну окей. Чем можно S.M.A.R.T. посмотреть?
HDTune, CrystalDiskInfo, AIDA64, Victoria.
Что-то нет диска в разделе S.M.A.R.T.
#77#77
Странно, Подключили случаем не к серому порту SATA? Если да, подключите к чёрному или белому.
Нет, все подключено к черным и белым SATA.
Выключите и включите комп, возможно диск отвалился когда вы нажали на графу смарт. Попробуйте перезапустить AIDA64.
Sania., наверное это из-за неотформатированного диска.
Я удалял раздел (или том?) стандартной виндовой утилитой и было только неразмеченное место.
#77#77
