Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Olegus666 Фигасе, 9650 помер, сочувствую, ощутимая утрата. Но вот интересно с чего бы. Ну не из-за манипуляций с Вистой, что-то кажется быть того не может. Я к тому, что с просто хрен такие железяки не накрываются. Я б призадумался...
У меня похожее с USB концентратором было. Винда определяет, ставит дрова, а работать девайс ну никак не хочет, любые устройства не определяет, хоть тресни. Правда он изначально такой попался. Гарантийный случай.
Подскажите, опять же нужен рэйд контроллер для срайпа, что б переходы были без геморроя, если, допустим, брать минимальный [url=http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8173064&s=&p=51[/url]Orient S3132[/url], в чём будет проявляться слабые места, в чём его немощь. Теория гласит, что пропускная способность PCI-E 1x 1.0 0,5 ГБ/c, что даже хватит для твердотельных мегагнусмусов.
LAV48
Какую скорость обеспечивает Intel ICH7R и более навейшие и Silicon Image 4723, у мя мама ASUS P5W DH. Контроллеры на PCI-E 4X и 8Х какую скорость выдатьт могут, подскажи минимальные и желельные
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Varag Чем выше скорость тем лучше, т.к. задержки на передачу данных будут меньше (по этой же причине САТА 2 много быстрее). Исходя из фактической скорости PCI-E 1Х в 150Мб/с можно предположить, что 4х даст 600-700Мб/с, а 8х - до 1,5Гб/с.
Достаточно посмотреть тесты
Varag писал(а):
Silicon Image 4723
По нему ничиго не скажу - редкий зверь. Но, вероятно, будет медленнее ICH7R.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
NewBisM писал(а):
Хочу сделать raid 0 из двух 7200.11 st3500320as.К материнке уже подключенно 6 сата устройств, так что хочу это сделать через PCI контроллер.Какой купить ? Вот что нашел в местном санрайзе
и еще назрел вопрос - pci-ex 8x = можно ли карту с таким интерфейсом вставить в pci-ex 16x ? Что-то я не видел материнок с 8x, а на моей asus p5e 2штуки 16х.
Не пойдёт, т.к. шина PCI ограничит производительность. Также не стоит смотреть на PCI-E 1х. Как вариант собрать РАЙД на чипсетном, а имеющиеся девайсы перетащить на внешний контроллер, но несколько раз уже проскакивала информация о конфликтах в работе отдельных контроллеров на платах ASUS!
tihonov.67 Промайз хорошие контроллеры, но вот PCI-E x1 всё портит, ограничение будет в 150Мб/с. С таким же успехом можно купить на Sil 3132 за 500р., дешевле в 5 раз, а получится тоже самое. Для таких дисков надо что-нить на PCI-E x4/X8. Можно и на чипсетном контроллере собрать.
tihonov.67 писал(а):
или на чипсете собрать ?
Да. Это лучше всего.
или что-то другое взять?
Если рассматривать как вариант, то можно взять этот например.
Поберегите деньги, я эти два контроллера лично в работе видел. Один силиконовый у меня на втором компе, а тот Промайз у товарища, дык они по скорости в рейде0 как братья близнецы. Не, 2500рэ отдавать за софтовый контроллер на узкой шине не стоит, однозначно.
Ну а если свербит сильно, хочется дискретный и именитый, то Adaptec 1430SA, этот будет быстрее, чем силикон и промайз. Хоть и не на много.
Шарфюрер, Headman У вас теория, а у меня практика И потом, тут речь идёт о PCI-E х1 v1.1
Благодарю конечно, но тесты сделанные с помощью HD-Tach, я за тесты не считаю. во всяком случае в отношении рейдов. Это во первых, во вторых, рассмотрим в качестве примера контроллер с PCI-X работающей на частоте 133мгц?на примерен контроллера Adaptec AAR-2820SA
Что бы. вам долго не искать, обращу ваше внимание в этой статье на тест IOMeter: Multi-thread Read & Write, а конкретно на вот эту табличку, посмотрите на скорость чтения, при глубине очереди больше 3-х запросов, чего вы там ему говорите не хватает? Хотя тут можно придраться. что PCI-X имеет пропускную cпособность 1024Мб/с Поэтому приведу другие данные: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/15070
Контроллер устанавливался в слот PCI-X/133МГц (хотя контроллер поддерживает только PCI64 66МГц)
На примере теста Sequential Read&Write http://www.fcenter.ru/img/article/hdd/P ... /70327.gif В данном случае шина работает на меньшей частоте. соответственно пропускная способность у нее ниже. Но результаты меж тем достаточно высоки.
