Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 15 из 995<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Kingmax представил SSD объемом 1 Tb
За что отвечает параметр BD=225 ? #77
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Boris писал(а):
Ага, т.е. с двумя SSD в Raid0 выше будет только скорость записи
Вы меня не совсем поняли или не посмотрели результаты тестов. Тогда скажу более понятно. Единственное значение, которое в RAID0 не изменится - это скорость чтения для блоков 4К с QD=1. Все остальные значения изменяться очень существенно. А поскольку одиночных подобных запросов в многопрограммной системе представить трудно и поддерживается NCQ, то и обращать на это внимание нет необходимости. Насчет TRIM я высказался, снижения производительности не будет, если не будете забивать сильно накопители. У нас здесь есть люди у которых стоят подобные накопители с Win XP, где TRIM не поддерживается не предположительно, а вполне реально и жалоб на падение производительности я не слышал. Драйвер для вашего SATA RAID контроллера и SATA AHCI контроллера один и тот же iastor.sys.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Это значит, что при производстве были выявлены 225 сбойных блоков и заменены из резерва. Значение нормальное.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
30s писал(а):
Микропрограмма платформы разрушила память во время предыдущего изменения режима питания системы. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы для системы. Источник: HAL
http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_7-hardware/%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/20fdfb14-4c2c-45ae-b64d-0e6e726bc384
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Здравствуйте уважаемые !
Купил Intel X25-M G2 Mainstream SATA SSD 80Gb, благополучно скончался спустя года использования, отдал по гарантии.. полмесяца мутожили меня, но после сказали выбирай любой другой. И вот тут теряюсь в выборе, нужен винт 80-120 гиг, менее интересует скорость, главное надежность и чтобы долго прожил )) бюджет 10-11т.р. Что можно выбрать ? Что посоветуете ? Рассматривать можно все модели, не только от Intel'a.
SSD-шка использоваться будет как системный диск и пару тройку игрушек =)
i9-14900K/Asus Hero Z690/64Gb DDR5 Kingston FURY 6800Mhz/ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition/Creative ZxR/Corsair HX1000i/Corsair 780T/LG 38" 38GN950B
Nordway
Crucial M4 128GB или Crucial C300 128GB. C300 выпускается уже почти 2 года и случай возврата у нас был один. М4 накопитель этого года и неисправных у нас не было. С300 немного медленне в последовательном чтении, но имеет гарантированных производителем 5000 циклов стирания против 3000 у M4.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
malish20011 писал(а):
Мало того что данные показатели далеки от заявленных, так они при этом совсем недалеки от предыдущего CORSAIR Force CSSD-F60GB2-BRKT-A? который работает под Sata2!
Если вы думаете, что этот накопитель имеет реальные характеритики выше SATA2, то этого не будет. А те, про которых вы говорите, что у них другие характеритики и они "с руками", просто ставят для него тестовую последовательность заполненную только нулями или единицами. Там он становится почти героем... :facepalm:
Интересно, для личного саморазвития хотел бы спросить почему он не покажет лучших результатов, чтобы понять.
Самое интересное что он и винду загружает медленнее!!! на пару секунда, заметил по окнам евереста агентов различных и скайпа... раньше все появлялось одновременно, а теперь everest грузиться спустя 2-3 секунды после всех... расстроился ((
Тогда если можно вот такой вопрос, что брать ? данный девайс т.е. Corsair Force3 я сдам и будет на руках 4к(+1к я добавить могу) рубликов, нужно 60ГБ под систему, и чтобы было быстрее CORSAIR Force CSSD-F60GB2-BRKT-A, так как его поменял только из-за желания ее(скорость) повысить.
Ryzen7 2700@4100 / 2*8GB Ballistyx 2666 / MSI B450-A PRO / RTX 2080 / SSD + HDD / Cooler Master 850W
Интересно, для личного саморазвития хотел бы спросить почему, чтобы понять.
Так производители разводят педалики покупателям. Обычное дело. Если можете сдать - сдавайте его обратно. Если нужен хороший SSD берите Crucial M4 64 GB. Он стоит немного больше 4000 рублей.
Последний раз редактировалось puasson 14.10.2011 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Nikolay40 писал(а):
IG-251
Пока система пустая, проще переставить Винду, чем возиться с включением AHCI в уже установленной. И скорости должны подрасти.
Не говорите глупостей. AHCI в Win7 включается изменением одного параметра в реестре, перезагрузкой и одним заходом в BIOS, что займет 2 минуты времени.
пятачок его свинейшества
т.е. заявленные 510записи и 550чтения - полная лажа?! чему же верить блин... А как вообе может быть такое, что sata2 показывает те же характеристики что и Sata3 ? причем в сравнении их старших братьев (F80 и Force3 120Gb) дает реальную разницу... в моем же случае обратная зависимость... AHCI включен... может ли быть такое из-за того что образ винды я заливал на новый диск(force3) с помощью Acronis'a ? хотя все дрова я переставил...
malish20011
Тестам, в FAQ про такие заявленные характеристики написано.
Выложи тест AS SSD.
Именно, полная лажа. В реальных результатах ваш накопитель скоростей больше SATA2 не покажет. Можете какой угодно на него образ залить, поставить Windows с нуля, помолиться богу - результатов больше SATA2 не получите. Есть только один вариант их получить, в тесте CrystalDiskMark для тестовой последовательности со всеми нулями или единицами. :-)
У вашего накопителя могут немного измениться параметры случайной записи по 4К для QD=1 и QD=32 в CrystalDiskMark, если не выровнен раздел, что мы увидим когда будет окно теста AS SSD, но результатов больше SATA2 не будет.
Последний раз редактировалось puasson 14.10.2011 10:22, всего редактировалось 2 раз(а).
psilocebin писал(а):
malish20011
Выложи тест AS SSD.
вечером выложу, комп дома, я на работе )
Больше интересует почему он фактически медленнее работает... это заметно, раньше заставка win7 не успевала появиться как появлялся рабочий стол... а теперь полная заставка + проги грузяться дольше ((
Кстати, огромная разница в тесте на разных материнках чем обусловлена, кто нибудь знает ?!?! оч интересно... просто всегда ставил мамки Asus, первый раз взял AsRock( Z68 Pro3-M )...
Последний раз редактировалось malish20011 14.10.2011 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Купил себе Crucial m4 64gb, собираюсь ставить на него чистую систему. Подскажите в каком режиме его подключать AHCI или IDE?
i7 6700, Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3, DDR3 2x4Гб, MSI GTX 1060 3GB, Plextor M5Pro 128GB, Samsung 1TB, Aerocool 600W,BenQ XL2410T
puasson
Спасибо за развернутый ответ, обзоры я читал не очень внимательно :-). Буду брать два винта по 128гб, главное что бы через месяц они появились в рознице...
И подскажите пожалуйста на последок, что за параметры QD=1 и QD=32?
Может хватит подобных вопросов и будете читать FAQ? Конечно AHCI, и прошивку не забудьте обновить, если не последняя.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Boris
QD(Queue Depth)-количество(глубина) очереди команд чтения/записи.
puasson спасибо ссылку посмотрел, я обновил биос, драйвера которые возможно обновить.
Буду наблюдать есть ли результат.
Unf0rgiven
Без разницы, все равно не убьешь ни один при обычном использовании.
Подскажите, пожалуйста, правильно я понял, что разницу в производительности между ОС на SSD, гибрид HDD +SSD реализуемый возможностями плат на чипсете Z68 и гибрид HDD +SSD возможностями контроллера HighPoint в реальных тестах ещё не замеряли?
А то вот всю думаю имеет ли смысл исхитряться с гибридом если можно просто купить SSD и сделать его системным..
Madikzon
Зачем гибрид делать? :)
На thg есть статья.
http://imageshack..us/photo/my-images/502/21253180.png/ где косяк может кто подскажет, диск OCZ VERTEX2 120 Gb прошивка 1,35
не устраивает скорость записи
E5 1650 (4550/1.36) HT on GA-X79-UD3 6950@70 (950/1360) + 6950@70(950/1360)16Gb G.Skill
Сейчас этот форум просматривают: AlexiL, kd2s и гости: 16
