Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 15 из 62<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
А какая минимальная температура для нормальной работы харда. У меня стоит 80мм вентилятор на вдув, и как раз перед хардом. Когда холодно, температура винчестера опускается до 19 градусов. это нормально ?
Keks2K
1) можно посмотреть в даташитах на винч
2) ИМХО, главное, чтобы температура была такая, что внутри винча не было бы конденсата...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 12
Keks2K
Отличная темпа
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Root теоретически при каком температуре может образоваться конденсант, а то скоро зима, у меня в феврале без обдува на винте было 12
Господа!
А если не составит труда, есть время и соответствующая инфа проконсультируйте: какой винт больше греется при работе
1) HDD 200GB Maxtor (7200) SATA, 8Mb cache - 6Y200M0
или
2) HDD 200Gb WD (7200) SATA, 8Mb cache - WD2000JD
поверьте любопытство не праздное!
Буду благодарен любой полезной информации!
Фото: 12
alex 1379
Они оба греются не слабо ........ Maxtor сам по себе горячий (греется на нем все), а у WD обычно электронника перегревается
Максим
ВЫ уж так не пугайте....... )))) перегревается и греется - разные вещи!!!!!
дело в том, что у меня был Maxtor сначала на 40, потом на 60, а затем на 80 ГБ - честно говоря ни шума. ни перегрева не наблюдал. Наверное они были в норме. Хотя я особо не наблюдал за ними. Вот, потом перешел на WD 120 ГБ. Тоже вроде проблем нет ни с тем ни с другим. Одно только могу заметить: Maxtorы работали по моим субъективным ощущениям побыстрее!!! Теперь вот хочу взять 200 ГБ. Выбор - среди тех же: WD и Maxtor. с поддержкой сата. У меня мать - socA ASUS A7N8x-E DeLuxe. Модель одна из топовых. Так вот, чтоб всю систему оптимизировать взял память 512 DDR Kingston и теперь думаю над апгрейдом винта. Выбор вот из этих двоих. Уже все что можно перечитал. Получается, что Maxtor - получше , т.к. лидирует в тестах (в общем и в среднем), а вот WD - по ходу дела надежнее и не атк греется! Хотя с те, что один или другой дохнет не встречался в своей практике.... (надеюсь так оно и будет дальше)
может кто посоветует что брать? аргументы приведет там всякие разыне .....
Фото: 12
alex 1379
Ну хорошо - греются .... вот только после минут 15 работы на микросхемах сложно держать палец больше 5-10 секунд
Maxtor быстрее WD - енто факт ..... но он лидирует только у WD и иногда у Seagate ..... остальным он проигрывает, причем часто очень много
Все! вопрос отпал с агрейдом. Мой винт готовы принять (хотя мой еще в прайсе и ему все 0,5 года) с уценков в 50%...... а смысл тогда менять? бардак в общем у нас с сервисом :gun:
Поменял свой WD120BB + 40-ку Хитачи на WD160BB, выпуск июль 2004 года. Наконец-то вестерн попался с термодатчиком. В простое температура 37, три часа захвата видео - 39, при копировании на него 25 гигового файла (где-то 10 мин. копировался) поднялась до 49 градусов, хотя корпус на ощупь имел ту же температуру, что и при 37. Ставить ли карлсона на обдув? у нас есть по 160 руб. титан и по 60 непонятно какой, разница между ними будет, особенно по шуму?
зачем ставить лишнюю жужалку?
моя практика с карлсонами была один раз и то не удачный - пропеллер покрутился с 1,5 месяца и сдох.... ты ж не все время с видео работь будешь....
Фото: 12
tolsty
Ставить конечно вентиль .... снизу для охлаждения электронники .......... электронника у WD всегда грелся по полной
Расскажи свою историю. :)
Первый винт баракуда, ST3160023A, грелся до 65 градусов, причём вибрировал так, что у меня похоже весь системник штормило, зато тихий... ;) Купил ему залмановский радиатор, который поглотил вибрацию и часть температуры. Теперь он грелся до 51, что меня естественно тоже не устроило. Взял жжужалку, вставляемую в 5.25 отсек, и подрубил её на 7, а потом на 5 вольт. Температура была до 39 и 40 градусов соответственно, но анноил шум и вибрацию. Откручиваю вентиляторы, ставлю просто 2 панельки с отверстиями. Хардам похоладало. ;) Воздух прекрасно засасывается и без вентелей. При максимальной нагрузке температура доходит до 43 градусов.
Потом я стащил с работы Maxtor 6Y120L0. Грелся он до 47 градусов, не вибрировал, но ужасно трещал. И тут я вспомнил про AAM, который разработала Seagate, но баракуда эту технологию не знает. %) С помощью mhdd снизил AAM с 126 до 125 (всего на 1 единицу!). Треск пропал абсолютно, а скорость почти не поменялась. :) Заодно прилепил пластину от китайского кулера-жжужалки для хардов. При максимальной нагрузке температура доходит до 45 градусов.
Итого получил абсолютно silent харды, правда не знаю, что с температурой? Норм?
Фото: 12
Eltheriol
Относительно много, но жить можно
что-то многовато! :shock: Даже мои сказевики так не греются... Что же там Сигейт сделал в винче такого горячего???
лучше меньше, хотя и при такой температуре винчи живут ;)
Сразу после загрузки компа темпа 13град хотя я сижу в трусах перед компом.
Немного странно не находите?
Купил за 50 руб. карлсона XHY-8025 неизвестной фирмы, 80х80х25, 2500 об/мин, 29 dBA шум, воздушный поток 30 CFM - все это было написано на коробке. Положил снизу винта WD1600BB и произвел замеры. SpeedFan показал 2200 об/мин, в простое - 33 С, при захвате с максимальным зрешением кодеком Huffyuv - 35 С. Осталось закрепить вентилятор, а то дрожит, и, наверное, покупать такой же под системный винт.
CBapor
что конкретно странно? то что температура 13 ? или то что в трусах сидишь?
если сидишь дома - то я думаю нормально, а если на работе - то странно ))))
*Cofradia Intel*
Чтобы обеспечить приток свежего воздуха к видюхе, я переставил хард в отсек с FDD, корпус Ascot 6AR. Естественно, поднялась температура, разница +5-10 градусов, итого 40. Какова критичная температура для Barracuda 7 80GB (ST380011A), может мне стоит пожертвовать хорошим охлаждением видюхи ради харда ?
Фото: 12
TINC
40 градусов для седьмой - енто нормально ......... если будет 45 - то думай об охлаждении харда
