Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 141 из 482<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Worgen
посмотрите тесты на fcenter.ru
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanager/redirecturl.cgi?urlid=6084 - Четырнадцать раз по терабайту
и 12 баракуду можно посмотреть здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/26444- Таблетки от жадности: терабайт, полтора, два...
у всех энергопотребеление порядка 10 ватт +- 10%
так что это холодные диски:)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
парни помогите разрешить дилему.
сегодня взял 1тб самсунг HD103 uj
прогнал нд тюн про 3.50 и резалты что не очень порадовали. либо сам диск не очень либо екземлпляр неудачный.
сравнил с резалтами еще двух имеющихся винтов самсунг 501 и сигейт 7200.10 на 250 гб пластине. то 1 тб даже поро сливает. вот графики.
чтение 1 тб сасунг.
запись 1 тб самсунг.
чтение 250 гб сигейт 7200.10
запись 250 гб сигейт
и старый 500 гб самстунг 501 LJ
вообще из всех показателей у новго самсунга радует (относительно) только время доступа и температура (24 градуса). все остальное не ахти.
что скажете стоит оставлять ? или лучше здать и поменять ? если поменять то на что ? что бы быстро и не очень громко.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Привет всем. Требуется винт на 1тб, критерий тишина, отсутствие лишних призвуков, 7200об/мин. Прайс rostov.eshock.ru, sunr.ru
Последний раз редактировалось SanchezNovochek 10.09.2009 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Купил WD10EADS, вот тесты:
#77 #77
Всем привет! Такой вопрос, хочу купить хард на 1ТБ. Выбираю между WD1001FALS и WD10EADS.
Собственно вопрос, какой из них лучше всего подойдет для системного диска? Стоит ли переплачивать за WD1001FALS?
PoulK aka KPV
а размер блока чтения какой?
винты были отформатированы и разбиты на раздел(ы) в проводнике винды?
вообще очень похоже на неужачную пару головка\пластина
вот аналог от хитачи 3 блина на 1 тб #77
а вот тест 2 летней давности #77
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
SanchezNovochek порекомендую Hitachi HDT721010SLA360 тест его ли чтения я представил скриншотом
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
IPNEX решать вам, для системы нужен быстрый диск это WD1001FALS - 7200 rpm горячее шумнее
для медиацентра, хранения данных и внешних накопителей WD10EADS - 5400rpm тихий и холодный и медленный
FutureMark PCMark Vantage HDD score
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD1001FALS> 7200rpm 32Mb 5084
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD10EADS>32Mb 3624
WD1001FALS для системы
WD10EADS для хранения
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Спасибо за ответы toureech и Dis07. А сильно ли шумит при работе WD1001FALS? Просто читал, что при обращении к нему слышны щелчки.
IPNEX
врать не буду в руках не держал... могу сказать что треск головок есть у всех винтов, все зависит от режима работы винчестера, если с винта идет активное чтениеи и запись из очень разных мест на пластинах все винты трещат. у WD можно уменьшить aam и винт будет трещать меньше.
Может бывают 5001AALS одноблиновые?
WD5001AALS - 2/4;
Доброго всем времени суток!
Недавно очень некстати накрылся мой HDP725025GLA380, поэтому созрел вопрос о его замене... :-(
Хочется выбрать лучшее из имеющегося в местных прайсах. FAQи почитал, но, быть может, кто подскажет насчёт некоторых моделей, что де факто считаются лидерами.
Желаемые качества в порядке уменьшения важности:
1) надёжность (предполагаемая, по статистике проблем с той или иной моделью, так сказать);
2) тишина, отсутствие вибраций;
3) производительность (по возможности хочется "пощупать" перпендикулярную запись).
Итак, мои варианты (разполагаю в порядке убывания текущей, так сказать, предпочтительности). Жирным указал цены.
1 ТБ
1. Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS NCQ [3170]
2. Seagate Barracuda ST31000520AS NCQ [3008] [Не ясно, что за серия. Тоже 7200.12? Не понятна разница с ST31000528AS.]
3. IBM/Hitachi HDT721010SLA360 [3012] [Ввиду недавней поломки другого изделия от Хитачи + наличия более новой линейки 7K1000.С представляется нелучшим выбором...]
4. Western Digital WD1001FALS Caviar [3799] [Существенно дороже всех остальных вариантов, хотя с 3-я блинами. Отличается наличием перпендикулярной записи?]
5. Western Digital WD10EADS Caviar [3317] [Тоже дороже всех, кроме WD1001FALS, при этом имеет ни то 3, ни то даже 4 пластины - я в затруднении прямо.]
640 ГБ
1. Seagate Barracuda 7200.11 ST3640323AS NCQ [2480]
2. Western Digital 6401AALS Caviar [2402]
[Нет разницы в цене почти. 2-блинные оба. Даже не знаю, на какой лучше смотреть...]
750 ГБ
1. Western Digital 7500AADS Caviar Green [2591]
2. Seagate Barracuda 7200.12 ST3750528AS NCQ [2860]
[У обеих моделей напрягает наличие 3 головок при двух блинах - ощущение, что я много недополучу. :) А по существу если, то 1-ый вариант значительно дешевле, почти равен в цене 640 ГБ моделям. Правда, у него, видимо, 5400 об/сек, что несколько настораживает... ]
Кто поможет, и поменяет (если нужно) мои приоритеты в данном вопросе??? :) Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось A_Artem 13.09.2009 17:49, всего редактировалось 1 раз.
A_Artem
HDS721010CLA332 или ST31000528AS, ST31000520AS Barracuda LP 5900.1 (5900RPM), WD10EADS-00M2B0 WD Caviar Green (5400RPM) все 1TB (2/4) только первые два 7200RPM.
А где прайс )
A_Artem писал(а):
производительность
Для системы: Тестирование быстродействия HDD
Ребят купил себе Western Digital WD1001FALS Caviar и я его использую как и для архива так и для системы, без нагрузки температура 42, брал с учетем для хранения даных и просмотра видео ХД и Игр, неужели я ошибся и надо было брать WD10EADS Caviar ?
(п.с вот я читаю многие пишут что температура без нагрузки 37-40 это с кулером или без? у меня 42 минимум без кулера это нормально?)
Еще стои WD WD3200AAKS
Вот я прям в растеряности как правильно использовать винты.
Покупал WD1001FALS Caviar, по советам с данной ветки писали быстрый хороший и.т.д
TehQuest
Поставь вентиль на вдув перед винтом, если в корпусе такое предусмотрено
psilocebin писал(а):
TehQuest
У меня ксожалению корпус довольно старенький тоесть не Full tower из дополнительных вентелей поставить можно только
120ку сзади и 90й и тоже внизу у задней части корпуса.
Корпус у меня отрыт все время с обоих сторон нет крышек.
TehQuest
WD3200AAKS (1/2) пополам и под систему, WD1001FALS (3/6) под мусор, хотя конечно стоило взять 1Тб на двух блинах. А как еще правильнее )).
WD10EADS может быть на трех и двух блинах, зачем экперементировать.
1Тб на двух блинах будет более производительней
A_Artem
полный аналог ST31000528AS
перпендикулярная запись теперь уже у всех... Так что не новость.
не то 3, не то 4 - так это ж хорошо... Потому что получите 3-хпластинник - будет повод порадоваться. А 4-хпластинник - ну, не страшно.
ога. 750ГБ смысла не имеет. Ни по экономическим мотивам, ни по обычной логике (а черт его знает, что там с отключенной стороной блина, да и все равно она вращается, греется и пр. :-))
Насчет 5400 - EADS тоже такой... Только Вам это почему-то не смущает.
Короче, берите "Western Digital WD10EADS Caviar"
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
