Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
я понял ставиться райд, в него провода идут в сата на материнской плате, 4-6 проводов, смотря сколько разьёмов, ну и жесткий диск в райд, все правильно ? говорите что смысла нет ? тогда почему щас заметен прирост, обычный жестак 80 дает, а щас 280, разница заметна, я думаю если 500 - 800 будет, разница то же будет заметна в играх в программах таких как 3д макс, фотошоп, королдро и т.д
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Одиночный ssd ставиться в raid режим когда в bios нет режима ahci,так как в режиме raid ahci уже есть. Я же вам писал уже, если хотите повысить быстродействие системы купите еще один ssd(такой-же) и поставьте их в RAID0.Прирост будет обеспечен.
_________________ Music is a big prayer.
Последний раз редактировалось LEONSIO 22.11.2011 19:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2011 Откуда: Муром
l18l Опять не понял ) Важна не линейная скорость, которой ты сейчас оперируешь, а скорость доступа к данным, которая у ссд на порядок (а то и более) выше, чем у обычных жестких дисков. А линейные скорости это так - бенчи погонять грубо говоря. А именно скорость доступа в рэйде практически не меняется. Возрастают только линейные скорости.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Я бы сформулировал так: "для поддержки NCQ и прочих плюшек, сопутствующих стандарту протокола ATA-8, режим работы контроллера накопителей мат. платы в случае отстутствия явно заданного режима AHCI нужно перевести в режим RAID, т. к. данный режим нативно включает в себя режим AHCI". Но так как он всё равно нихничего не понял даже из твоего предложения - просто промолчу.
Если под системой имеется ввиду ОС - прирост будет крайне фаллометрический. Для специфических программ типа
- да, будет. Берите 2 ССД и ставьте их в РЭЙД-0. А лучше - 4. Или даже 6.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010
особенно финансовый продавцу ssd ну какой ему ( l18l ) рейд если он считает рейдом "я понял ставиться райд, в него провода идут в сата на материнской плате, 4-6 проводов, смотря сколько разьёмов, ну и жесткий диск в райд" ,эта не серъёзна ...
я просто не разу не ставил и не совсем понимаю для чего он и зачем. ну раз мне не к чему, и скорость эта не даёт больших плюсов, тогда пусть будет так как есть )
Ну и славно,одной проблемой меньше и у вас и у нас
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
Извини за глупый вопрос, но срочно нужно взять SSD на 60-64 гб, на больше нет денег.... Какие модели вы бы могли порекомендовать и если можно кратко плюсы минусы их. Пока присмотрелся к трем 60: Crucial m4 Mushkin Chronos OCZ Vertex 3 Хотя бы про них в кратце
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
maratusss Нет у него реаллокейтов.Надо смотреть в СМАРТе на Data,а не на Threshold.90 Gb SSD за рубль с нормальным СМАРТом я бы взял не задумываясь. zEsEn Crucial m4.Тут много про него написано,повторяться лень.
Парни! Реально каким-то макаром сделать раздельные настройки в управлении жесткими дисками?
Ноутбук. Два физических диска:ssd и hdd.
Хотелось бы: ssd-работает постоянно(или достаточно долго,часа два-три например) hdd-выключается максимально быстро(например через минуту при отсутствии обращения к нему). ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Такой вопрос: у меня старая материнка i-915p на ней вроде контроллер SATA-1 еще (не уверен точно) Хочу под винду купить такой SSD kingston SNV125-S2 http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_kings ... 97538.html в описании написано: Скорость чтения До 180 Мб/сек Скорость записи До 50 Мб/сек если у меня SATA-1 то будет еще меньше скорость записи? И вообще 50мб/с это же очень немного даже по сравнению с обычным винтом. может есть еще какой альтернативный по цене и по объему, но пошустрей? Главный фактор цена.
desdechado Здесь, наверное, на каждой странице повторяют - для отзывчивости системы важна не линейная скорость чтения, а время доступа к данным, которое у любого SSD на порядок меньше, чем у HDD.
SATA1 - это 150 мегабайт в секунду, для этого SSD больше и не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Доброго времени суток! С ссд раньше дела не имел, поэтому хотел бы поинтересоваться мнением знатоков Что выбрать для домашней машины, работающей 24\7, в районе 4-5.5к рублей? Интересуют модели объёмом 90-120Гб
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Помогите разобраться в двух вещах: 1) оставляя неразмеченной часть накопителя Crucial 128, я увеличу его скорость? Или это касается только накопителей интел и оcz? 2) если я оставил неразмеченным 10% или 25% места на накопителе, то нужно ли мне следить, чтобы он был заполнен не больше, чем на 75% (или это важно только для накопителя с размеченной всей областью)?
