Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3702 • Страница 141 из 186<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 186  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 77
S4nGreaL писал(а):
Как-то так:
Спасибо, значит можно на него вообще не смотреть)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Всем привет. У меня SSD 860 EVO 250 GB, Как то в программе Сасмунг межикан, выскочила сообщение о новой прошмвки для ССД, Ну я и обновил, до версии RVT04B6Q. И теперь у меня скорость записи с 520 упала до 310 мб. Что за фигня? Почитал интернет, я не один такой. Пробовал переустанавливать виндовс форматировал, Не помогает, Иногда бывает его пробивает, выдает 560 на чтение и 534 на запись, потом снова стабильно скорость записи падает до 300 и все. Есть идеи?
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Фото: 6
За пределами кэш-буфера у 860evo 250 и 500 гигабайтных так и есть, до 300 с мелочью мб/сек на запись https://3dnews.ru/assets/external/illus ... owrite.png.
Обзор-сравнение 850 и 860 серии https://3dnews.ru/964500
Да, но почему раньше у меня чтение 560 и запись 520 мб были ? А Сейчас запись 310,???? И я не говорю про то что такая скорость после заполнение кеша. Про кеш я в курсе. При тестах Кристал диск марк размер теста 512 мб, запись 560 чтение 310. это же не нормально, И прога самсунговская тест так же показывает, но иногда показывает при тесте запись 510 показывает
Чисто, как вариант - проверьте, зарезервировано ли свободное пространство Over Provisioning По слухам, при его отсутствии и переполнении диска, скорость может падать. Запустил свой меджикан, а окно Over Provisioning не активно (хотя область 10% зарезервирована) и пишется - проверьте мол службу дефрагментации винды. Как они взаимосвязаны непонятно, но установил виндовс дефраг, в ручной запуск и всё показало нормально... Тестить до и после, на своем сата2, смысла нет) Но свои чесные 280 чтение и 270 запись показывает без падений, прошивка такая же RVT04B6Q.
Был выключен. Включено на рекомендованные 10%. но результат тот же, кристал диск марк, чтение 560 запись 308.
Привет всем! Рассматриваю для покупки 1Tb от Samsung 860 QVO (Samsung MZ-76Q1T0BW). Насколько я правильно понял у него не высокая скорость по сравнению с EVO, и к тому же наблюдаются проблемы с записью больших данных на диск. Насколько это будет критично для установки этого диска несистемным, только для игр? Время установки игр - некритично, как и долговечность данного диска. Главное время загрузки в играх, и подгрузке файлов, чтобы производительность не страдала. Заранее спасибо за ответ!
но результат тот же
Попробуйте с виндовской службой буфера обмена поиграться, если вынь10, откл её нафиг, может она шалит. А еще лучше загрузиться, с LiveCD и поюзать там CrystalMark, чтобы точно знать, откуда ноги)
А где эта настройка?
П.С. Сделал я загрузочную флешку LiveCD Win7 32 bit. Там ССД зашкалил свои показание, чтение 563.95 запись 534.42, загрузился опять в мою винду, сразу провел тест, тоже все отлично, повторил тест второй раз, и запись снова упала до 310 мб и все не восстанавливается. куда копать?
Последний раз редактировалось Dim4ik-2012 06.07.2020 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Буфер обмена в Windows 10 - Как использовать и очистить историю В службах отключить, через реестр, Пользовательская служба буфера обмена_35f38. Путь-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cbdhsvc_35f38, параметр start установить - 4.
Хз, может с дровами Sata/AHCI контроллера проблемы. Если ставили "свои" то попробуйте, в дисп. устройств, установить в ручную, стандартный драйвер мелкософт (самый надежный вариант)
Именно мелкософтовкий драайвер и стоит. даже не знаю что еще может быть (
Фото: 70
Dim4ik-2012, тоже была подобная проблема. Обновил платформу и стало в норме (пару раз проскакивало), но после смены платформы я решил ещё обновился до Win 10 2004 и вот в текущее время такой проблемы нет.
Plextor m8vc намного лучше и цена на него сейчас шикарная.
Кто приобрёл себе SSD Samsung 970Evo/Plus/Pro, PM981/a на контроллере Phoenix, очень советую поставить охлаждение к нему.
Из замеченного - крайне редкие статтеры (возможно троттлинг), но температурная разница невероятно велика.
Подробности в скринах (максимальные температуры под нагрузками CrystalDiskMark 7):
без радиатора
sams.png [ 99.1 КБ | Просмотров: 1041 ]
с радиатором
SamsHeatsink.png [ 73.55 КБ | Просмотров: 1041 ]
радиатор
viber_image_2020-07-31_16-39-13.jpg [ 228.54 КБ | Просмотров: 1041 ]
viber_image_2020-07-31_16-23-40.jpg [ 111.63 КБ | Просмотров: 1041 ]
Налкейка осталась на SSD, радиатор посажен на комплектной с ним термопрокладке.
Фото: 6
Приобрел 970 EVO PLUS , покупкой доволен более чем.
Подключил к старушке Z97 Deluxe через "али" переходник во второй слот видеокарты и все летает :old_smile:
Вопрос есть только по одному моменту (второй скрин) , Аида64 видит два значения по температурам (кристал и маджикан по одному)
Это у всех так ?
#77 #77
Это у всех так ?
да, так
Ребят, привет!
Я тут прибарахлился диском samsung 860 evo 1Tb.
Скопировал с hdd-файлопомойки 800 гигов накопленного за долгие годы рысканья по сети хлама.
Глянул в CrystalDiskInfo техническое состояние, а оно изменилось и стало 99%, т.е. износ составил 1%. :(
Хотя plextor px-128m3 служит уже 36000 часов (перезаписано было очень много на него) и хоть бы что - тех. состояние 100%, судя по тому же CrystalDiskInfo.
Так вот, кто-нибудь, поделитесь своими скринами состояний дисков, а то я хотел совсем избавиться от hdd, но чего-то переживаю.
Фото: 3
Брак возможен всегда и у всех, надеюсь не твой случай.
зы. диск не берег и не берегу с самого начала.
Фото: 48
53825
Стоял под системой. Щас под играми стоит, под систему быстрый поставил.
53786
Намного быстрее система зашевелилась.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
