Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2009 Откуда: Москва
Shon. писал(а):
Green_rat кабель моторольный, дрова нужны как если бы я телефон подключал или какие-то дрова на саму RS232, и подскажите как проверять "эхом" ? И еще меня все таки беспокоит что комп с этим жестким вообще не грузится, не убил ли я его совсем (хард) ? "зачастую преобразователь USB-COM прячется все там же в кабеле" а у меня как раз ни какого преобразователя и нет, RX TX и GND идут прям от usb. Цитата: "НЕЛЬЗЯ использовать кабели без преобразователя RS232-TTL" а я уже подключал хард напрямую без этого преобразователя, ппц я не внимательный, это значит что я таки спалил хард?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: г. Москва
Добрый день.
Есть ST3750330AS SD15, используется как хранилище фотографий, домашнего видео, программ и т.п. ОС стоит на другом диске, на данный момент нормально определяется в BIOSе, но есть проблема следующего рода: при редактировании видео находящимся на диске выдается ошибка записи $MFT и компьютер подвисает. После перезагрузки какое-то время работает нормально. Запустил MHDD на проверку поверхности, через некоторое время компьютер подвис и примерно через минуту проверка продолжилась с ошибкой (что-то типа "задержка обращения к диску" или нечто подобное), заново запустил проверку -- ошибки на том же месте уже не было. Отключил диск, через час подключил и слил всю необходимую информацию. Как я понял, попал в разряд "счастливых" обладателей .11 серии.
Вот данные SMARTa (UltraDMA CRC Error Count -- отмечен как не совсем нормальный): Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold 001 Raw Read Error Rate 113 099 00000374-7E98 006 003 Spin Up Time 093 093 00000000-0000 000 004 Start/Stop Count 100 100 00000000-0040 020 005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 036 007 Seek Error Rate 060 060 00010011-EF64 030 009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-007E 000 010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0001 097 012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-003F 020 184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099 187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000 188 Command Timeout 100 100 00010001-0001 000 189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000 190 Airflow Temperature 060 057 40 C 045 194 HDA Temperature 041 043 41 C 000 195 Hardware ECC Recovered 040 030 00000374-7E98 000 197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000 198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000 199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0003 000
Диск еще на гарантии. Как я понимаю на данный момент есть два варианта: 1) Обмен по гарантии на какую-ту другую модель (не Seagate), либо возврат денег. Каким образом убедить продавца это сделать, а не поменять его на такой же глючный диск. Кстати, это уже второй диск который брал в этой конторе, первый даже до дома не доехал -- уже на работе начал головой стучать 2) Прошивка диска из под ДОСа на последнюю версию прошивки, но есть ли гарантия того что диск будет работать после этого нормально?
диск ST3500320AS. не виделся в Биос, (LED: 000000CC FAddr: 0024A051 )с помощью самодельного кабеля (этим кабелем успешно шил старые сийменсы) и терминала прошел все команды и при наборе команды F3 T>i4,1,22 Это после передергивания питания диска, машина зависла, результата не увидел, так как экран стал в тельник( как старый телевизор, потерявший синзронизацию). перезагрузил, винт стал виден в биосе, но с нулевым размером. Загрузил винду и прошел все шаги с терминалом и больным винтом снова и на этой же команде тот же сбой. Так как писалось что эта команда (F3 T>i4,1,22) бывает необязательна, решил перешить винт как есть. Но прошивка не села с сообщением: No Match! Will Not Download Firmware! Винт в биосе с нулевым размером и ни одна мне известная прога не хочет работать с ним (или виснут или пишут что винта нет) кто встречался? ато конфу читал, но не вычетал похожего. И главное, что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Москва
Подвисание при копировании файлов на некоторое время в моделях 7200.11 это относится как раз к заводскому браку который тут обсуждается или это предсмертная стадия за которой следует отмирание диска ?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
LBA0 - Винчестер в БИОСе определяется, но его размер 0 байт Как исправить: в терминале выполнить команду F3 T>m0,2,2,,,,,22
благодарю! статью видел на аглийском, но не знаю я его . век живи, век учись, а дураком останешся! Пошел мой винт! но теперь делема - ставить ему новую прошивку, много начитался о bad и прочих нехороших штуках, может просто сбрасывать ошиибку терминалом и все. 8 месяцев отработал все таки до сбоя??? есть ли статистика неподнятия диска после прошивки или работы без смены прошивки?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Анадырь
Приветствую!!! Имеется винт с прошивкой sd15. Умер в пятницу, не определяется в бивисе. Есть вариант достать электронику от такого же но рабочего и поменять. Стоит ли? Либо сразу в сервис нести на восстановление?? p.s. Всегда ненавидел сигейт за убогие винты, это мое ИМХО, и брал вестерны и хитачи (кстати мой первый вестерн взятый 8 лет назад до сих пор пашет и на нем только 2 bad блока, а сигейт которому 2 года умер покрывшись Bad'ами), взял сигейт потому что выбора не было, местные барыги все как сговорились везут только сигейты.
_________________ Как тихо в лесу,
Лишь листва шелестит Под крадущимся ниндзей-одмином.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Ну вот и до моей улицы добрался "праздничек". Один ST31000333AS при работе начал играть оборотами и пропал из системы, вечером будем думать. Как вариант если двигало или механика взять такой же и на него аккуратно переставить блины и плату. Как думаете прокатит в домашних условиях? Это коллекция фильмов, деньги тратить на восстановление в конторе без ни какой гарантии не вижу смысла, только слить киношки и в мусор. заказал два ST32000542AS сегодня приедут, зисим с данной конторой надо завязывать
Доброго всем времени суток. 11.10.2009 г. утром так сказать умер мой единственный винт SEAGATE Barracuda 7200.11 1Tb производства China и злополучная прошивка SD15. Симптомы такие: при запеске системы не определяется в BIOSe, жалобно раскручавает диски при колибровке, потрескивают головки, машина долго думает при детекте портов а именно того где стоит винт, в конце на экране pres any key и всё. 1. Вспомнил про гарантию (был куплен 15.12.2008 г. и с момента покупки всё устраивало, не глючил, сюрпризов не выкидывал). 2. Но не в гарантии собственно дело, не так печально повреждение железа как трагична потеря информации накопленой за очено долгий срок. 3. Прозвонил месные фирмы на предмет восстановления инфы, да и вообще решения такого рода проблемы (от 100 до 1000 у.ё.) 4. Поискал сам в интернете, нашёл миллион сообщений о однотипной проблеме. 5. Проанализировав всю доступную информацию принял решение использовать данные вот от сюда http://people.overclockers.ru/showman/articles 6. На радио рынке купил б/п, микросхему К1355ТЛ2, резюк и разъём. (30 у.ё.) 7. 16.10.2009 г. собрал схему и пошагово выполнил описание приведённое в статье. 8. В моём случае всё прошло хорошо и ответы терминалов совпали. 9. Всё восстановлено без замечаний и потерь. 10. 17-18.10.2009 г. запись всего что нужно на DVD-R.
P.S. метод работает на 100 % Огромное спасибо авторам.
Prod Дело заключается вот в чём: в начале моих поисков решения проблемы, в одном из зарубежных форумов, прошла информация что винт смог увидеться на другой машине через так называемый USB&SATA&IDE адаптер-переходник. Я как добросовестный чайник клюнул на эту "утку" (нет ну может комуто это действительно помогло как вариан). Ну вобщем пойдя в начале по пути наименьшего сопротиления и верой в чудо купил это устройство, не помогло, в последствии от него пригодился только Б/П и шнуры (у нас оно стоит 230 грн. что соответствует 28 у.ё., а что касается микросхем и др. мелочи Вы правы они стоят условно копейки за ведро).
Ну вообщем это полный пипец... в наш сервис нести смысла нет фокус с электроникой не прокатил... все как описывалось головки стучат, блины крутятся, а толку ноль. Конвертер собрать тоже не получится, просто из-за элементарного отсутствия деталей в городе (максимум что найду так это провод от cd-rom и возможно у кого-ить провод от мобильника и все). У нас нет радио ларьков, а в единственном компьютерном сервисе таких запчастей тоже нет. Заказывать?! у кого?! Блин можа те кто уже восстановил себе винт выслал бы мне сие чудо ручной работы?? или Хотя бы детали к нему. Оплату гарантирую. Для полной уверенности можно отсылать почтовой отправкой, первым классом с наложенным платежом. Адрес киньте в личку. Блин поможите люди добрые живущим на краю земли Крайне критичная инфа лежит на отдельном винте (western соответственно), но и тут было не мало важной инфы жены. P.s. Я в панике.. хочется двинуть этим мертвым куском железа тем инженерам и программистам по голове...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Кемерово
Подобной проблемы не смог найти, поэтому решил спросить. Винт Seagate ST3750330AS SD45: 1. При включении компа с подключенным винтом. Винт определяется в биосе, при загрузке винды виснет (ждал 15...20мин.), после перезагрузки ресетом винт пропадает в биосе, винда загружается винт соответственно отсутсвует в диспечере. 2. При включении компа без винта. после загрузки винды подключаю винт через esata винда задумывается примерно 1..2мин., после чего выдает что винт неотфарматирован, в диспечере появляется на зайти на него не получется, ошибка. Программы типа R-Studio инфу не востанавливают. 3. При подключении винта через дата кабель аналог DCA-510 (7 проводов). Гипертеримнал не выдает сообщение типа LED: 000000CC FAddr: 0024A051 (ждал 5...10мин.), проверял несколько раз подключение кабеля (эхо работает), при нажатии CTRL+Z появляется приглашение F3 T>. 3.а. При подключении питания к винту при работающем терминале выдает: - RST 0x20M - (P) SATA Reset больше ничего приглашение F3 T> не появляется.
Вопрос: 1. Если нет сообщения типа LED: 000000CC FAddr: 0024A051, значит у меня не СС? 2. Как при помощи терминала проверить соединение винта. вроде команда m0,2,2,,,,,22 просто выдает данные или я ошибаусь? 3. Как востанвить инфу с винта?
Оказывается пронесло, в хорошем смысле. ) Винт (ST31000333AS firm-SD15) стал "играть" скоростью и пропал из системы. Через сутки после двойного (уже давно не свойственного) старта системы он включился и отлично работает. Оказывается был превышен параметр "BE Airflow Temperature", вот он и отвалился. Интересно что до превышения он назывался "BE unknown attribute", и через некоторое время после работы этот параметр какой-то температуры снизился и снова стал "BE unknown attribute". Интересно чего он контролирует в отличии от нижнего С2. (160 человек на нем висело))
Посмотрите внимательно статью http://people.overclockers.ru/showman/articles Там в конце статьи описано следующее: Принесли на днях винт ST3320613AS SD22 Вроде бы обычная СС, в БИОСЕ не определяется, но диск ведет себя как то странно. При включении компьютера запускается, через 5 сек останавливается и снова запускается.
С новой прошивкой SD22 программеры добавили несколько информационных сообщений, отсутствующие на ранних прошивках: - RST 0x20M - (P) SATA Reset - ASCII Diag mode
При первой попытке связаться с винтом через шурок, при нажатии CTRL+Z рисовал стрелку и больше никак не реагировал, при повторной перепроверке всех контактов, связь все таки установилась исправно.. и винт в терминал выдал следующее:
LED:000000CC FAddr:0024CDC9 RST 0x20M (P) SATA Reset
Диск сам останавливается, затем заново раскручивается и снова в терминал выдает:
И так до бесконечности... С изолятором, при нажатии CTRL+Z выдает не просто F3 T>, а следущие строчки:
ASCII Diag mode F3 T>
но команды принимает исправно.. После команды:
F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2>
и удалении из под контактов изолятора, команда:
F3 2>U Spin Up Complete Elapsed Time 7.093 secs F3 2>
повторилась дважды, но зато диск стал себя нормально вести, до этого раскручивался - останавливался - снова раскручивался... теперь включается и работает исправно... После команд:
F3 1>N1 F3 1>/T
и выключения питания...диск выдал:
RST 0x20M
после обратного включения питания, команды:
F3 T>i4,1,22 F3 T>m0,2,2,,,,,22 Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
прошли успешно, единственное, что при выполнении команды F3 T>m0,2,2,,,,,22 не вывелось строчки вида: User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
что она означает так и не выяснили.. на некоторых винтах появляется, на некоторых нет..
При подключении к компу, винт исправно опознался и был перешит с SD22 на SD2B .. Виндой определился успешно, работает вроде пока...
di-vas статью я читал, у меня не выводится сообщение LED:000000CC соответсвенно я не могу точно определить СС у меня или нет. Кабель проверял и переподключал несколько раз, результат один и тот же. Стоит пробовать провести процедуру лечения от СС или нет? Соответственно вопрос если у меня не СС и я проведу лечение от СС, с винтом ничего не случиться?
Да еще шпиндель вроде постоянно крутиться. Головки щелкают только при подключении.
Последний раз редактировалось BoMaW 20.10.2009 14:44, всего редактировалось 1 раз.
