Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3876 • Страница 143 из 194<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 194  >
Всем добрый день.
Хочу вот купить жесткий диск Samsung SP0812C 160Gb SATA, кто что скажет ?
Как он по скорости по надёжности ? И нужен ли доп. вентилятор ?
R2R
R2R писал(а):
Без первого сервис пака WinXP видит не более 134Гб. А с Win98 вообще полная лажа творится - то она нормально видит 120Гб, а то 40 не хочет видеть. Запускает скандиск и начинает корчевать ошибки . Так что мне пришлось свою 250 гиговую рыбину полностью заформатировать в NTFS, а то 98-ая так досканировалась, что полностью запорола файловую систему на диске, так что даже XP его прерстала воспринимать (пишет: файловая система: RAW ). А Fdisk уже нормально не видит харды. То 20 гигов найдет, то 60. Я обычно делаю только primary dos partition, а остальное размечаю из под винды. Кстати, primary dos partition советую создавать именно при помощи Fdisk. А то я один раз замучался - разбил винт полностью из-под Windows и начал ставить систему - так у меня установка вылетала в DOS на начальном этапе.
Да, ну и бардак у тебя.
Советую для начала PQ magic 8.0. по добрый DOS установить, там все должно вылечиться, под виндовс это не поможет. Я так когда-то запорол файловую систему при переходе с NTFS -> FAT32.
Delenda est.
Всем доброго времени!
Предлагают за копейки HDD Maxtor 80Гб (IDE) маркировку блин не спросил, че посаветуете брать или нет?
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
Просто финансы постоянно подкачивают, а места не хватает, треба винт...
С таким счастьем, и на свободе
SAaMm
Ну, это, смотря за какие «копейки». Если уж совсем «почти задаром» то, наверное, можно и не глядя взять. Если есть возможность, посмотри перед покупкой SMART-информацию, есть ли «бэды». А брать или не брать б/у (особенно винт) – это уж тебе самому решать :)
P.S.
У самого лежит Maxtor 60 Gb (6Y060L0) DiamondMax Plus 9 - пропадает питание (похоже где-то на плате, сам разъем вроде нормальный) если плату чуток изогнуть, то начинает работать. Вот думаю где электронику от него достать, а то такая «дискетка» пропадает.
SEAGATE ST-3160021А 160Gb ATA133 7200 rpm
SAMSUNG SP1614N 160Gb ATA133 7200 rpm
Подскажите, что лучше ?
Вот у меня как раз такой и был - что из-под DOS работает. Только версию не помню. По моему 7-ая. А потом приходит 98-ая и начинает винт по-своему "размечать". Поэтому в целях сохранности данных я все заформатил в NTFS.
Помогите советом. Не имею прочитать 140 с лишний страниц, поэтому спрашиваю, какой из этих хардов стоит взять.
1) 160,0 Gb HDD Seagate (ST3160023A) 7200 8Mb
2) 160,0 Gb HDD Seagate (ST3160812A) 7200 8Mb
3) 160,0 GB HDD Samsung (SP2614N) 7200 8Mb
4) 160,0 GB HDD Hitachi (HDS722516VLAT80) 7200 8Mb
5) 160,0 Gb HDD Maxtor (6L160P0) 7200 8Mb
6) 160,0 Gb HDD Western Digital (WD1600JB) 7200 8Mb
Скажите какая разница между 1 и 2?
Я больше склоняюсь в сторону Макстора, тк все харды ктр у меня были - были от макстора, ни один не сдох...
И еще щас сижу на 40 гиговом максторе, хард ппрактически не греется, скажите нужно ли современным хардам воздушное охлаждение? (в силу конструкции корпуса поставить хард за кулером на вдув не представляется возможным)
Вообще требование одно, нужен очень быстрый, в меру тихий хард. Спасибо
SmK
самс лучше - надежнее, регулируется ААМ и нет засад с гарантией
m@g
то же самое в общем то, если нет его- хитачи на втором месте в списке предпочтений 8)
тяпнуть бы, да некого
Буквально полчаса назад спросивал тот же вопрос у знакомого, у мне сказал, что современные максторы сильно греются и посоветовал брать ,что угодно кроме макстора....
Да иеще я узнал, что на
1), 2) гарантия 5 лет
3) 5) 6) - 3 года
4) 1 год.....
Ну я все же
Маркировка немного отличается, что бы это иогло значить.....
m@g
1- зато тебе его завернут легко
2 на самсунг даже гарантийка не нужна 8)
3- на хитачки- 2 года, а не 1
Velox
Не понял.....
Почему....
Так получилось, что у меня стоят 40Gb Seagate и 160Gb WD (оба 7200 rpm)
Лично я счастлив ))) 8-)
доброго времени всем! господа, как говорилось в небезизвестном фильме - "меня терзают смутные сомнения", не могу никак выбрать из 2 "зол" меньшее.
1 "зло" - это hitachi T7k250 250gb sata 2 - на его стороне 2 пластины и вроде бы лестные отзывы участников нашей конференции.
2 "зло" - это maxtor 300 Gb DiamondMax 6L300S0 - на его стороне 16 метров кэша и на 50 гиг больше.
ваши АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ мнения об этих двух дискетах.
slim07 Макстор весьма не плох.....у самого стоит 250Гб, 16мб кеш делает свое дело, рекомендую.
, а насчет надежности, и перегрева что скажешь?
Надежность у хитачи традиционно паршивая. Заявляю, как поработавший полтора месяца с браком.
Поменял свою 200.7 на 2*200.8 Stagate в рейде. Впечатления.
1. Новые сегейты гораздо тише.
2. новые сигейты ощутимо быстрее.
3. новые сигейты меньше греются.
Вопрос ко всем: как замониторить температуру винтов в рейде? Speedfan их вообще не видит.
Выбираю лучший винт PATA на 80 гб.
Может лучше взять hitachi на 100 гб, намного они лучше,
чем 80 гб модели или без разницы? Если 80 гб модели не фуфло, то куплю.
Читал где-то, что 80 гб хуже, чем более старшие модели на 100гб,120гб.
Большой диск мне не нужен 80 гб хватит на всё, лишь бы не пищал и не вибрировал.
Какой из hitachi/ibm самый лучший? Мне нужен на гидродинамических подшипниках.
HDD 82.3 Gb IDE Hitachi <HDS728080PLAT20> UDMA100 7200rpm
HDD 82.3 Gb IDE Hitachi <HDS722580VLAT20> UDMA100 7200rpm
080 Gb 7200rpm ExcelStor J880 (полный аналог HDS722580VLAT20)
Что значит Vlat и Plat? У них даже йифры в названии разные.
Какой лучше вообще сейчас среди Hitachi - Vlat,Plat или другая модель?
2 или 8 кэш не главное, но от 8 мб кэша не отказался бы.
Может Seagate 7200.9 80 гб pata заказать?
Буду брать на заказ в Ультре или Никсе.
При включении и выключении есть стук паркующихся головок?
У меня Seagate 40гб 7200.7 без звуков вкл/выкл головок работает.
torg бери любого хитачика какой понравится а рыбу имхо сейчас брать опасно много возвратов :) также не советую макстор
бери или хитачи или вестерн
Radeon is Gaming
m@g
гарантия.. штука тонкая
а в сигейте куча мест, где неожиданно появляются "термические" и "механические", а доку по гарантии ты явно не видел, дилер, которому засчитают на 5й год 10% стоиости диска, вместо ремонта, с вероятностью 99% тебе его отдаст с заключением "сам дурак"
А самсы в СЦ принимают без гарантийки, считают гарантию от даты производства.
Хотя это не лучший случай- общий СЦ довольно неприятное место, но работу свою делает.
Voltman
ню- ню
Radeon is Gaming
