Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 143 из 176<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Pavel12
Можно также воткнуть в ноут другой диск без пароля, чтобы проверить это предположение,
правда ноут может и его запаролить. :)
Но это даст основание начать возится с убиранием пароля на самом ноуте.
Pavel12 , диск не вынимал пока, была надежда, что это можно исправить без хирургического вмешательства.
И если это пароль на bios, как обновить bios не знаю его?
Каким образом? Мастер посадил трояна на ОЗУ или же бэкдор вшил куда-то в железо ноута? Честно, - не верю я в такую наглость.
Преувеличиваете, это совсем не сложно. Всего лишь вынуть диск. Это нужно в первую очередь. Буду ждать как подключите, можете через бокс для 2.5"
Тогда в любом случае это придётся.
Смотри-ка какой усатый
Согласен. Вот видео нашёл http://www.youtube.com/watch?v=7JE4vSVqstk , где подробно этот процесс расписан.
Замена диска тоже может не дать результата, это было первой мыслью.
Лучше сначала проверить что с этим диском. Ноут простенький, без всяких защит идентификации пользователя.
double11 писал(а):
Замена диска тоже может не дать результата, эта была первая мысль.
А может и дать ;) Только не у каждого есть дома лишний ноутбучный диск. Да и по поводу сброса параметров BIOS что-то сомневаюсь, что это невозможно: должны быть либо джамперы на материнке, либо батарейка, либо перепрошивка.
Если сами боитесь даже диск вынимать, лучше поищите нормальный сервис (мастера).
ОЗУ - энергозависимая память. Если кто не в курсе, то после выключения питания там ничего не хранится. :bandhead: Да и специалист, способный модифицировать ПО ноутбука, не будет работать через горе-курьера или на выезде.
Pavel12 писал(а):
Ни один вменяемый мастер, НИКОГДА не будет делать работу на 18.000 р. без предоплаты 100%
Неправда. Абсолютная неправда. Как раз 100% предоплата - признак невменяемости. Как и нефиксированный ценник - типа, на сколько устану, столько и заплатишь, особенно если до начала работ стоимость была на порядок меньше. Так можно работать только со "своими", или в случае форс-мажора.
Добавлено спустя 49 секунд:
Стационарный комп + Victoria = счастье.
Она может находиться в спящим режиме с отключённой перезаписью. Можно попробовать её вынуть, это не паранойя?
Если стоимость не маленькая, должен быть хотя бы устный договор о согласии. Иначе после работы его поймают и сдачу добавят..
Последний раз редактировалось Pavel12 16.07.2015 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
У вас как всегда фантазия через край. Новые законы как работает техника просто вводит в безудержный смех. У вас как раз паранойя и вы параноик, а вы не знали. Не путайте флэшки и диски, не умеет такого оперативка, особенно без питания, она его не вырабатывает. :lol:
Sania., Данные частично сохраняются в течение периода от нескольких секунд до минут. Учитывая то, что ноут имеет автономное питание, то вопросов не возникает. Используется эффект сохранения данных в ОЗУ типа DRAM и SRAM после выключения питания https://ru.wikipedia.org/wiki/Cold_boot_attack
Pavel12 писал(а):
Она может находиться в спящим режиме с отключённой перезаписью... используется эффект сохранения данных в ОЗУ типа DRAM и SRAM после выключения питания. Данные частично сохраняются в течение периода от нескольких секунд до минут. Учитывая то, что ноут имеет автономное питание, то вопросов не возникает.
:shock:
Выключение компьютера полностью очищает RAM. Абсолютно, всю, без надежд. Нет у нее других функций кроме временного хранения информации в процессе работы ЭВМ. Свет выключил - лампочка погасла.
Вы путаете член и палец. Из состояния паразитного хранения невозможно вызвать исполнение программ. Именно для этого перезагрузку и придумали - еще и чтобы RAM очистить. Иначе поговорка "семь бед - один ресет" вызывала бы гомерический хохот.
А вы хоть поняли о чем там написано? Пашка Пашка, лишь бы ляпнуть.
Усложняете, достаточно просто подключить.
Последний раз редактировалось Pavel12 16.07.2015 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
А чем это не просто? :lol:
- У вас есть простой карандаш?
- А что черный для Вас слишком сложен?
Я только ЗА, так и должно быть. Тогда как ещё ноут может запаролить новый диск? Или это шутка была? Следовательно диск может стационарный ПК запаролить?
Моут без диска, без ОС имеется ввиду.
Последний раз редактировалось Pavel12 16.07.2015 13:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Пробовал загрузится с загрузочной флешки (использовал утилиту отсюда https://rufus.akeo.ie/) - ноутбук долго думает, но потом запрашивает пароль. Можно зайти в boot menu (вызывается по клавише F12). При попытке зайти в BIOS (клавиша F2) - запрос пароля, при попытки зайти при переходе из boot menu - тоже запрос пароля.
Последний раз редактировалось double11 16.07.2015 13:17, всего редактировалось 1 раз.
double11, а с диском что? Подключали его к другому ПК?
По моему обычный пароль на биос и на диск поставили, стандартными средствами. Делать кому-то нечего придумывать велосипед, я бы в полицию написал заяву.
double11, Ищите, как сбрасывается на нем пароль BIOS (CMOS). Как вариант, должна помочь прошивка. В некоторых материнках предусмотрен джампер для этих целей, в некоторых можно батарейку снять (или отпаять), у некоторых батарейка в ROM и такие фокусы не пройдут.
У Вас две задачи:
1. проверить, не запаролен ли сам HDD (комп+вика);
2. сбросить пароль BIOS.
Если на HDD тоже пароль, будет сложнее. Все пути решения уже описаны, осталось только параноидальные посты (про то, как к Вам ворвутся злоумышленники и украдут оперативку, в которой "прошит" искусственный интеллект) вычистить.
Sania., это слишком просто, на большее у него мозгов не хватило.
Последний раз редактировалось Pavel12 16.07.2015 13:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Pavel12 , пока нет возможности этим заняться (это про диск). На днях надо будет попробовать.
Последний раз редактировалось double11 16.07.2015 13:24, всего редактировалось 1 раз.
