Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 143 из 264<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 264  >
У меня Serial number 9QJ0DFD5 ,Revision SN04,надо шить?
dmitry1976
А самому проверить:
1 9QJ0DFD5 Download available for this serial number. Proceed with Step 4.
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207931
Tomset, у меня красным надпись.
dmitry1976
Их база тормозит, обновляйте страницу пока не проскочит.
Tomset,вот что там:
Попробывал загрузится с диска (зделал с Нерой загрузчик прошивки SN06),пишет:
Free DOS Kerner build 2036 cvs [version Aug 18 2006 compiled Aug 18 2006]
Kerner compatibility 7/10 - WATCOME - 80386 CPU required - FAT32 support
(С)Сopyright 1995-2006 Pasquale J.Villaniand The FreeDOS Project All Kights Reserved...................
.....и уще много слов.
TURBODSK 2.1 - Drive C: unformatted.
Bad or missing Command Interpreter:command.com /P /E :256
Enter the full shell command line:
Прошивку скачал несколько раз с оф сайта ,согласно своему парт номеру 9СА-158-302.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 40 секунд:
БЛИН ,Я ПРОШИТЬ НЕ МОГУ ,У МЕНЯ ПОСЛЕ ЗАПИСИ НА ДИСК С ПОМОЩЬЮ ПРОГИ НЕРУ ОСТАЁТСЯ ФАЙЛ DriveDetect.exe И РАДМИ.Вроде загрузочный диск делаю,а какаято хрень получается. :?:
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО.
Диск успешно разлочил от СС сам - все данные целы :dance: Спасибо showman за наглядную статью.
Попробуйте кто-нибудь скачать и зделать загрузочный,что у вас будет в папке после записи?
http://www.seagate.com/staticfiles/support/downloads/firmware/ES2SN06B-3D4DMoose.iso
Тут у них написано ,что должен быть только файл радми ,а у меня 2 файла.
http://support.seagate.com/firmware/firmware_update_procedure.html
# Boot up to the CD. Most systems will automatically boot to the CD if it is bootable. If it does not, please consult your system documentation on how to modify the system boot sequence. Macintosh users click here for compatibility and boot instructions.
# After the system boots to the CD you will be presented with a README file.
Делал всё по инструкции ,может у них файлы битые там,кто подскажет ,есть владельцы ЕС.2???
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=201431&NewLang=en
привет. такой проблемс: злополучный всемиосуждаемый девайс(сеагейт 500гб) однажды перестал определяться в биосе. собрал шнул, убрал сс и оля-ля заработал.... всё бы хорошо , но проработав меньше месяца в один прекрасный вечер в прямом смысле остановился (система у меня стоит на старенькой 40ке , а всё развлекалово хранил на 500ке). в биосе определился гдето с 3й перезагрузки. я понял - мой второй шанс и опять провел процедуру с сс, вдобавок к этому перезагрузил и лупанул на него прошивку сд1. . ....результата 0, отказывается видится в винде(в биосе еще через раз определяется), хотя признаки жизни подает. вот смотрю теперь на него и не знаю что еще придумать....
Однако, прошить не получается :( Прошивалка пишет:
А) Download Firmware to ST31000333AS
Model ST31000333AS 9FZ136-300 or 336 SD15
имхо бред... у меня по Drive Detect
Serial: 9TE0FWVC
и Victoria это подтверждает, вобщем жму А и получаю:
Error: Specific model not found. ST31000333AS expected
Может подскажет кто, как с этим бороться?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
svetovit
так ты, когда первый раз СС словил прошивку не обновлял? Это не зергут имхо... а вообще в сервисе мне говорили, что после разлочки они дохнут через раз и от них надо избавляться полюбому...
после 1го раза прошивку не менял. сейчас в биосе определяется . а вот винда с ним в процессе запуска с другого винта виснет. partition magic с мультизагрузги его отказывается форматировать
dmitry1976
У меня тоже 2 файла: DriveDetect.exe и Readme.txt и прошивалка запускается (правде потом не шьет), т.ч. проблема не в этом. Ты когда Esc нажимаешь, что у тебя на экране?
~Flier~,Free DOS Kerner build 2036 cvs [version Aug 18 2006 compiled Aug 18 2006]
Нажимаю ESC и тоже самое ,что-то ввести.
Прошил наконец :-)
Оказывается надо было всего-то отключить рейд в биос.
dmitry1976
Судя по профилю у тебя один винт в системе? Если нет, попробуй отключи в биос все прочие диски (ессно кроме сидюка) и проверь, чтобы сата контроллер был в режиме IDE.
~Flier~,у меня один хард,работает в режиме идэ,еще есть режимы райд и ACHI.
Полсе проведения лечения от СС винт стал определятся в биосе, но в винде все осталось также (жутко тормозит, винт определяется как неофарматированный, программы типа R-Studio выдают ошибку чтения). В чем может быть проблема?
Помогите кто соображает. У меня помер винт ST3500320AS прошивка SD15. Вроде как стандартная поломка. Использую кабель от мобильника SIEMENS M55 на микрухе PL 2303 плата GT2303 MA006. Использую контакты 3-Rx, 6-Tx, 10-Gnd. При замыкании Rx и Tx в терминале всё ок символы возвращаются т.е. двоятся, а вот при подключении HDD тишина символы вводятся одиночными и ответа от платы нет :( может что делаю не так? Нужно ли брать с этого шнура питание? и подводить на разъём винта ??
BoMaW
в том, что у накопителя аппаратная проблема - умирают или головы, или блины, или сама механика.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
TreAn
проблем быть не должно. Сам использую шнурок на PL2303.
Check-list:
1) питание на накопитель от ПЭВМ заведено?
2) шнур подключен корректно? Имею в виду линии Rx-Tx
3) Если все совсем плохо - рекомендуется еще подключить землю. Хотя в случае, если питание заведено с той же ПЭВМ, к которой и подключен USB-переходник, то это опционально, т.к. у них и так есть общая земля (разъем питания НЖМД - {БП - корпус} - USB - переходник)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
А как это проверить?
BoMaW
например, прогнать тест поверхности в Victoria
ещё можно как у в статье showman
Если при вводе в терминале команды
F3 2>U
в ответ возвращаются следующие строчки
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 53.959 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
вероятнее всего, что у вас механические проблемы с винчестером и терминал тут уже не поможет.
выдает "Privileged instruction".
в терминале выдает:
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.549 secs
F3 2>
Попробую другую версию Victoria скачать.
