Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 143 из 995<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Народ подскажите, неужели хана новому диску?
Скачать SSDLife_SMART.png с WebFile.RU
SMART ругается сильно!
Это как-то остановить можно?
http://webfile.ru/image?id=5687246
Мутабор
Подозреваю, что эта софтина неверно интерперетирует атрибуты.
Skeptik
Intel Rapid тоже ругается постоянно, BIOS и тот не хочет нормально грузится с таким Smart просит подтверждения постоянно. Так что софтина скорее всего не лжет.
Скачать Clipboard02.jpg с WebFile.RU
Мутабор
BIOS ругается на общий статус - он, вполне вероятно, что таки да плох. В принципе - это уже само по себе повод для гарантийной замены.
Но вот софтина явно неверно читает параметры - последние четыре на картинке подозрительно одинаковы, чего в жизни не бывает. То есть - менять-то нужно, но для начала неплохо бы найти софтину, умеющую разбирать атрибуты именно этого накопителя и выяснить, а что же случилось, ведь причина-то может быть и не в накопителе, а, например, в дрянном шнурке или питании...
Skeptik
Шнурка нет, он стоит в ноуте. Софтина на такие накопители не найдена, гугл о ней не знает. Буду пробовать обмен у производителя.
И что, раз он в ноуте - то подключен к матери посредством святаго духа? :D
Там точно такое же шлейф, у которого точно так же могли окислиться контакты, или который может быть где-то пережат при неаккуратной сборке...
Skeptik
Благодарю за совет.
А о других брендах что скажете?
Corsair Nova V60 к примеру?
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Bayard13
Этот более распространенный...
Но я обычно выбираю между Intel (когда плачу не своими деньгами) и Kingston (когда плачу из своего кармана). Мря паранойя предпочитает вендоров с меньшим процентом возвратов красивым цифрам фаллометрии.
Видел довольно много жалоб на его глючность в работе.
Просто для общего развития.
Сообщение SMART является основанием для гарантийной замены ЖД.
Фото: 99
Bayard13
Corsair Nova, OCZ Agility, Solid и Onyx (все), Corsair Force (без GT) - все накопители на асинхронной NAND, реальные их скорости не соответствуют заявленным и не превысят 200мб/сек.
Выбор прямо скажем у вас не фонтан.
Из того что вы перечислили, самый приличный вариант это Intel 320, но вам дороговато.
Советую всё же заказать Crucial m4 64гб, эту модель здесь не случайно советуют, а потому что данная модель обладает наилучшим на сегодня соотношением качества, скорости и цены. По цене он вам около 4тыс обойдется, получите полноценный беспроблемный накопитель с высочайшей скоростью и надежностью. Хоть вы на своём SATA2 и не получите 500мбайт/сек, но на будущее у вас уже будет полноценный SATA3 девайс.
Советую задуматься, вы всё-таки покупаете не левую флешку, а системный диск. И есть смысл выбрать именно то, что действительно лучше, а не то что завалялось на полках в ваших местных магазинах.
По поводу советуемого Вам Kingston - тоже задумайтесь, он не дешевле чем Crucial m4, при этом значительно хуже по реальным характеристикам, основан на устаревшем и не хватавшем звезд с неба контроллере Jmicron. Единственное его преимущество перед остальными - наличие у вас в рознице. Можно сколько угодно рассуждать о фаллометрии, о том что толку от высоких скоростей Crucial нет, но факт остается фактом - разумный человек всегда стремится выбрать тот накопитель, который обеспечивает наилучшее соотношение реальной скорости, надежности и цены. Пусть даже сейчас вы и не реализуете полных его скоростей на линейном чтении, но отличные характеристики m4 по чтению/записи мелкими блоками 4К никто не отменял.
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 23.11.2011 13:28, всего редактировалось 1 раз.
И не только ЖД, но и SSD тоже.
Почему тогда у Crucial процент возвратов выше, чем у Kingston?
SSD - это слишком быстро дешевеющая технология, чтобы платить "на будущее", IMHO.
Добрый день форумчане!
Есть старый компьютер, проблема в том, что он рабочий и менять его мне не собираются, из за старого ХДД испытываю жуткие лаги/тормаза всей системы.
Можно ли подобрать под этот комп ССД?. (Дома в ноуте стоит и успешно работает уже почти год - штеуд 80 г2).
Skeptik - спасибо
stigan - да, тоже изучил его, действительно, очень много жалоб на Corsair Nova V60
k2viper - верно глаголите :beer:
Crucial m4 64гб - действтиельно хорошая штука по отзывам многих, у нас она стоит 4 250 руб. Посмотрю в инет-магазинах, может дешевле будет.
Хотя тот же 60Gb Corsair Force GT (CSSD-F60GBGT-BK) SATA-3 в розницу у нас - 4 760 руб.
Так, господа хорошие, Skeptik и k2viper :)
Прям разрываюсь между двумя вашими советами: :roll:
Crucial m4 64гб - 4 250 руб
Kingston V+100 Series, SVP100S2/64G - 4110 руб.
"...Пусть даже сейчас вы и не реализуете полных его скоростей на линейном чтении, но отличные характеристики m4 по чтению/записи мелкими блоками 4К никто не отменял"
Как то больше внушает доверие в связи с этим Crucial m4 64гб :)
Последний раз редактировалось Bayard13 23.11.2011 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Верно, но я и не предлагаю "платить". Crucial m4 стоит столько же или даже дешевле чем тот Kingston, что есть в наличии у камрада.
Bayard13 Тем более, если Crucial m4 у вас есть в наличии, просто берите его и не забивайте себе мозг. Без всяких сомнений, не пожалеете. Цена 4250руб дороговата, но в принципе вполне реальна для провинциальной розницы.
Готовы подтвердить свои слова ссылками и фактами?
PomaRANCH
Если мне не изменяет мой склероз, ICH4 не имел SATA портов...
То есть - либо нужно докупать SATA контроллер, либо искать IDE SSD. Боюсь, что контроллер найти проще.
Фото: 99
И думать нечего, берите Crucial. Что-то мне подсказывает, что при такой (прямо скажем, смешной) разнице в цене и наличии у вас, даже Skeptik со мной согласится :D
У данного кингстона нет никаких шансов против m4 64гб, даже на SATA2.
Последний раз редактировалось k2viper 23.11.2011 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Решать тебе.... Я просто высказал свое личное частное мнение, не более того.
Что - на каждой странице ссылки постить, что ли? Почитай выше - я уже давал ссылку, причем, если мне не изменяет память, минимум дважды.
Да даже на "нынешнее" круциал работаюший на сата 2 не хуже изначально сата 2 устройств.
Я за 4800 взял и не жалуюсь, ибо альтернативы даже за эти деньги как таковой нет.
Меня всегда пугали четырехзначные цифры...
Я уже говорил - моя паранойя проголосовала за меньший процент возвратов у вендора. Да, я в курсе, что «Past performance does not guarantee future results», в курсе, что это все - лотерея, но паранойя есть паранойя. У меня - Kingston. 8-)
P.S. Сильнее паранойи - только жаба, иначе стоял бы Intel.
