Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Sergey_SSK
Мож я не для того процессора делал дискету? Делал для 64 битного (у меня Core 2 Duo).
Драйвера ставятся на операционную систему, а не "для процессора". Если ты ставишь винду х86, то и драйвера нужны под х86. То же и для х64
Если все это хозяйсво воткнуть в ОДИН контроллер (INTEL ICH8R, Asus P5B Deluxe WiFi) и поставить его в биосе в режим RAID, то название ДВД в биосе "ломается" -
Попробуй биос матери обновить.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: М-С-К
Nova_il 1. Как раз в мануале к драйверам и программе создания дискеты было написано, что надо проверить "битность" именно ПРОЦЕССОРА. Меня вот тоже удивило.
2. Биос 0804 - новее только беты
Пункт 3.8 Правил конференции. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 28.01.2007 0:24
_________________ Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Собираю материал - вдруг кому пригодиться:
Маленький размер полосы (32 кбайт и меньше) даёт лучшую производительность на последовательных операциях ввода/вывода, используется для редактирования видео, даёт лучшие результаты в синтетических тестах. Большой размер полосы (64 кбайт и больше) даёт лучшую производительность на непоследовательных операциях ввода/вывода, больше подходит при использовании игр, популярных приложений, даёт лучшие результаты в основанных на приложениях тестах.
все правильно - аналогично этому - выбор размера кластера 32 или 64 кб(не для мелких дисков) - приводит к ощутимо позитивному эффекту.
p.s. не делайте этого для системного раздела.
новый загрузчик - просто "не понимает" томов с более чем 4 kb кластерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Есть 1004, не бета. Там есть нюанс по прошивальщику. Asus Update или Afudos смени на свежие, а лучше - прошивай из под БИОС - EZ flash (Alt+F2 при загрузке, или в биосе во предпоследней вкладке)
может это зависеть от того, мастером воткнут ДВД, или слейвом?
Конечно. Загруз только с мастера. Втыкай DVD в красный разъём.
Ultra_X писал(а):
Загрузчик чего? У меня размер кластера 128Кб (по умолчанию такой выставился) и все грузится.
Чёт тут всё перепуталось...
Есть размер страйпа, а есть размер кластера. Это разные вещи!
Страйп (полоса)- 16К, 64К, 128К - это единица объёма на массиве для контроллера. Например, страйп 128Кб: контроллер пишет 128 К на один диск, потом 128 - на другой, потом 128 опять на первый и т.д.
Кластер - единица файловой системы - для NTFS - 512, 4К, 8К, 16К, 32К, 64К. Default - 4К. Если кластер, напр. 64К, то ФС читает и пишет только по 64К.
Все ответы есть в Гугле!
Последний раз редактировалось Droperidolum 28.01.2007 11:13, всего редактировалось 1 раз.
"полосы RAID" - не что иное, как размер блока (stripe size). В теме обсуждают базы данных... структура запросов к дискам у БД сильно отличается от десктопной.
DxPow писал(а):
Подскажите, пожалуйста: хочу сделать RAID5 (как посоветовали страницу назад), соответственно - NTFS.. А какой будет оптимальная "полоса RAID" и размер кластера для 4х250gb дисков (1тб)?
Имею Promise EX8350, RAID5 из 4x дисков, размер блока проверялся 64kB и 128kB, размер кластера пробовал 4kB и равный размеру блока RAID. По тестам (IOMeter + копирование файлов разных размеров) производительность отличалась на 1-2%. А вот софтовый Windows RAID0, сильно отличался. И лучшие показатели - при кластере=64kB (размер страйпа там вообще задать нельзя).
val13 писал(а):
вот и я про размер сегодня узнал у меня 64 к ,а надо было 4 поставить
Если RAID софтовый, то уж лучше кластер=страйп=64к.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Droperidolum писал(а):
Чёт тут всё перепуталось... Есть размер страйпа, а есть размер кластера. Это разные вещи! Страйп (полоса)- 16К, 64К, 128К - это единица объёма на массиве для контроллера. Например, страйп 128Кб: контроллер пишет 128 К на один диск, потом 128 - на другой, потом 128 опять на первый и т.д. Кластер - единица файловой системы - для NTFS - 512, 4К, 8К, 16К, 32К, 64К. Default - 4К. Если кластер, напр. 64К, то ФС читает и пишет только по 64К.
Ну значит размер страйпа, т.к. эти 128Кб я именно оттуда привел. В смысле, когда создавал массив, то там 128Кб поставилось.
кластер=страйп=64к.
Как интересно получается
Как же задать 64кб? И можно при установке WinXP задать размер кластера при форматировании [ntfs]. Как это можно сделать, может "через консоль восстановления"?
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Запусти консоль управления...
Способ 1: Правой кнопкой на Мой компьютер -> управление -> Управление дисками...
Способ 2: Панель управления -> администрирование -> Управление компьютером.
Если форматировать оттуда - то 64кB кластер возможно выбрать.
Код: format c: /fs:NTFS /v:. /a:64K Собрал по крупицам с сайта MS и форумов в инете
Еще проще: format /? там все написано... Вы что в досе никогда не жили? За параметрами командной строки на сайт Ms ходит.
Но при размере кластера не равном 4кБ, недоступны фичи NTFS (сжатие, шифрование). Да и не все дисковые утилиты нормально работают. Так что вам решать, нужно он вам или нет.
Еще проще: format /? там все написано... Вы что в досе никогда не жили? За параметрами командной строки на сайт Ms ходит. Но при размере кластера не равном 4кБ, недоступны фичи NTFS (сжатие, шифрование). Да и не все дисковые утилиты нормально работают. Так что вам решать, нужно он вам или нет.
пряморуконаписанные - прекрасно работают(влючая те, которые, предупреждают о возможных проблемах). чего нельзя сказать о продуктах пары Российских компаний. У одной из которой - пакет - действительно уронил 32 кб раздел(благополучно восстановленный), а у второй - срезал динамический диск.
мораль - не пользуйтесь "пионерским" софтом за авторством покемонов(тамошних или наших - не суть).
с качественным ПО за посл 5 лет - никаких проблем ни с 32 к ни с 64 к - НЕ БЫЛО.
p.s. с шифрованием - никаких проблем.
с "сжатием" - да, но учитывая сколько ПРОБЛЕМ создает оное - только к лучшему.
p.p.s. как ни парадоксально, но именно в редактировании видео 32 к тома - показали себя с лучшей стороны(когда на пределе пропускной пишется)..
так что вне конкретного контекста(ПО, задача, железки помимо диска) - бессмысленно , ИМХО.
И я про что.
А 32k в видео лучше потому, что битовая карта свободного места становится меньше и обновлять ее проще. На 4k - сильно много накладных расходов при видео.
И я про что. А 32k в видео лучше потому, что битовая карта свободного места становится меньше и обновлять ее проще. На 4k - сильно много накладных расходов при видео.
угу, согласен(расходы памяти, проца)
меньше фрагментируется FS, но большая нагрузка ложится на механику.
с кэшм 16 мб - разница даже в low-level тестах - почти незаметна.
так что большие кластеры рулят.
у кого-то даже был подправленнй загрузчик(абы и системный раздел жил под 32 кб)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Ребята скажите позжалуйста, будет ли работать в RAID0 барракуда 120гб винт из 7 и 8/9/10 серии? Есть один 7-й, хотелось бы к нему подцепить какой-нить аналог и сделать RAID0. Но найти 7 серию сложно. В противном случае использовать его как бэкап, для рэйда на других дисках 2*80/2*160/2*320..
Насколько я понимаю, в RAID0 будут работать практически любые диски.
Ну только производительность будет ограничиваться самым медленным.
Ребят, при перепрошивке БИОСА на новый, райд0 не развалится?
Конкретно интересует Asus P5B Deluxe WiFi.
