Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21951 • Страница 144 из 1098<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Ing-Syst
Ну простите, не все же хорошо разбираются в ПО и терминах. В в любом случае Викторя убрала эти сектора, но тормоза всё равно остались. Товарищ Hour выше рекомендовал при подобном СМАРТе нести в гарантийку, действительно ли могут поменять, если WD Data Lifeguard Diagnostic не находит ошибок при полном тестировании?
http://funkyimg.com/u/449/145/2008-05-28_020430.png
http://funkyimg.com/u/226/403/2008-05-28_020136.png
Joby
Да, должны поменять. Если гарантия действует.
Ing-Syst
Спасибо за ответы, понесу в гарантийку, благо гарантия действует ещё 18 месяцев.
Samsung 160Gb HD161HJ FW: JF100-19
по СМАРТУ, он вроде скорее жив.
По тесту Викторией 4.3 есть около 400 оранжевых блоков
(время доступа пишет в пределах 60-110 мс).
Хотел уточнить подробнее, что значит Reported UNC Error.
Как я понял Reported UNC Error-это сектора с неправильной суммой файлов (CRC?).
Иначе их вроде называют софт-бедами.
Хотел узнать, причина в чём, и насколько это гарантийный случай. Что делать- чтобы исправить.
В симптоматике работы компьютера-периодически синий экран (что то про failed), самопроизвольная
перезагрузка, периодическое слетание ОС (boot failed), своп жесткого диска даже в нетребовательных
играх.
Переустановка ОС-ситуацию не исправляет.
Конфигурация i965, E2140, 7300GT, 1Gb RAM. Блок питания вроде бы Noname-China 350Вт.
Дело в том, что на аналогичной конфигурации проблем нет (свопа- при таких же играх нет),
но там другой жесткий диск-Seagate.
Что может быть причиной проблемы в работе компьютера-именно "Reported UNC Error"=0-1469 ?
или же работа жестого диска здесь ни при чём, нужно копать в направлении материнки или ещ куда?
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 253 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 253 253 25 4416 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 175 •••••
5 Reallocated sector count 253 253 10 0 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 253 253 15 8995 •••••
9 Power-on time 100 100 0 3199 •••••
10 Spin-up retries 253 253 51 0 •••••
11 Recalibration retries 253 253 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 139 •••••
13 Soft read error rate 100 100 0 5144 •••••
184 End-to-End Error 253 253 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 1469
188 Command Timeout 253 253 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 145 103 0 31°C/87°F ••••
194 HDA Temperature 145 103 0 31°C/87°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 5144 •••••
196 Reallocated event count 253 253 0 0 •••••
197 Current pending sectors 253 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 253 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 205 •••••
200 Write error rate 253 100 0 0 •••••
201 Off-track errors count 253 100 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 100 0 10 •••••
Кабеля, контакты, БП. С учётом 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 205 начинать с шлейфа данных САТА.
ЗЫ: Забыл написать: эти проблемы (перезагрузка, синий экран, тормоза) появились не сразу, а на 3-5 месяц -сначала началось с boot failedb и синий экран-лечилось переустановкой ОС, внезапную перезагрузку списывали на проблемы в электропитании, когда появились реальные тормоза и подвисания -то обратили внимание на работу жесткого диска.
Но может быть жесткий диск здесь ни при чём, вот и хотел узнать подробнее про UNC Error, он единственный у меня в СМАРТЕ красный.
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
Ing-Syst спасибо! поменяю, проверю. Но всё же что за UNC Error-как сильно он влияет на работу компутера, менять по гарантии с указанием на его большое значение-поменяют, или вернут обратно?
Добавлено спустя 14 минут, 17 секунд
rbt-73 не отвлекай людей
это известаная вопрос со времен появления САТА винтов.
Это у трее у тебя висит для того, чтобы сообщить что ты можешь их отключить/подключить (горячее подключение)
Эта лабуда идет вместе с твоими драйверами на матплату.
при установке драйверов надо учитывать.
вот один из вариантов решения на матплате от -Nvidia nForce SATA drivers
www.pcdoctor-guide.com/wordpress/?p=3079
SATA drives show up in “Safely Remove Hardware” icon when the nForce SATA drivers are installed under XP
Click Start > Run and type:
regedit
Press ENTER
Navigate to the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata
Right-click in the right hand pane and choose New > DWORD
Create a new DWORD value:
DisableRemovable
Right-click on this new value and choose Modify and change the value to 1
Close Regedit
Restart Windows
Весьма вероятно, что эти сектора возникли из-за проблем в вашем компьютере, а не диске. Следовательно, гарантия может быть ни при чём...
Круто! Я это в FAQ читал! Но у меня мать на интел, и эти способы не катят! Кто-то может посоветовать что делать?
rbt-73
Что-то не понял твоей иронии, пробуй сам поковыряться сначала. может тогда разберешься в каком направлении искать.
С БИОСА начни, посмотри, может какие настройки есть специфичные для SATA или USB устройств.
в реесстре может что специфичное найдешь по "Removable".
Ctrl+Alt+Del или каким либо утилитой вычисли процесс отображения, посмотри его значения в реестре. Поковыряйся в диспетчере устройства, посмотри какие dll, № ID-устройства. Там ещё есть показать скрытые устройства включи, посмотри.
может AutoMount-автомонтирование где увидишь, тоже посмотри за что отвечает.
вот щас посмотрел и службы какие то есть run-msconfig-Службы
я как то с подобным проблем не имел.
Ing-Syst
спасибо, это примерно то, что я хотел узнать.
fire_fly
Спасибо! Буду пробовать!
Всем привет! Я на прошлой странице спрашивал про винчестер- не могли бы Вы подсказать, что с ним? А то стремно, он системный, да и куча полезной инфы на нем...
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
rbt-73
ты всё таки с БИОСА начни, там может быть в типа в OnBoard Devices пропиши свои САТА жесткий диск, и ДВД-привод.
И в определении устройств - Auto убери, пропиши своё.
Приветствую всех.
Проблема такого рода:
Винт Seagate 400Gb. Подключал к другому компу. При первом включении он чикнул и развонялся..
после этого он даже не дает системе стартовать, включается на секунду и вырубается..
Присмотревшись вижу на плате это:
#77 #77
Никто не в курсе че это за компонент? и че с ним можно сделать?
мне хотя бы узнать его маркировку, а ту из-за отколотого куска видны тока последние цифры :(
huseyn
Защитный диод (Трансил, Супрессор, TVS-диод)
поиск - тысячи раз обсуждалось.
Вроде исправил. Проверьте.
У меня вопрос может кто поможет . Проблема состоит в том, что во время работы компа происходит следующее, появляется такой звук будто на винты перестает подаватся напряжение или на один из винтов не смог определить, потом комп застывает на несколько секунд включая систему и не что не реагирует, а потом опять такой звук винта будто я включил только комп и система продолжает функционировать. Появилось это недавно и было всего два раза, после чего я удалил дрова на винт саташный. Вроде все, больше не происходит таких казусов. Один из винтов саташный. Помогите разобратся, что делать копировать данные с винтов и бежать за новыми или все в порядке.
Моя система такова: Windows XP (Build 2600 : Service Pack 2),Pentium(R) D CPU 3.20GHz, NVIDIA GeForce 7600 GS,Материнская плата 4CoreDual-VSTA Asrock, SATA SAMSUNG HD321KJ, PATAWestern Digital WD2000JB-00KFA0, Блок питания 400 ватт фирма Delux
-------[ SMART ]-------
[ SAMSUNG HD321KJ (S0MQJDSP802465) ]
01 Raw Read Error Rate - 51 - 100- 100- 1
03 Spin Up Time - 15 - 100- 100 -5504
04 Start/Stop Count - 0 - 100 - 100 - 531
05 Reallocated Sector Count - 10 - 253 -253 - 0
07 Seek Error Rate -51 - 253- 253 - 0
08 Seek Time Performance - 15 - 253 - 253 - 0
09 Power-On Time Count -0 - 100 - 100- 1546
0A Spin Retry Count - 51- 253 - 253 - 0
0B Calibration Retry Count - 0 - 253 - 100 - 0
0C Power Cycle Count - 0 - 100 - 100 - 276
BB <зависит от поставщика> - 0- 253 - 253 - 0
BC <зависит от поставщика> - 0 - 253 - 253 - 0
BE <зависит от поставщика> - 0- 71- 63 - 29
C2 Temperature - 0 - 151- 127 -29
C3 Hardware ECC Recovered - 0 - 100 - 100 - 22030540
C4 Reallocation Event Count -0 - 253 - 253 - 0
C5 Current Pending Sector Count - 0 - 253 - 253 - 0
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate - 0 - 200- 200 - 0
C8 Write Error Rate -0 - 100 - 100 - 0
C9 Soft Read Error Rate - 0 - 100 - 100 - 0
CA TA Increase Count - 0 - 253 - 253 - 0
[ WDC WD2000JB-00KFA0 (WD-WCAMT1367331)
01 Raw Read Error Rate - 51 - 200 - 200 - 0
03 Spin Up Time - 21 - 182 - 180 - 3900
04 Start/Stop Count - 0 - 100 - 100 - 910
05 Reallocated Sector Count - 140 - 200 - 200 - 0
07 Seek Error Rate - 51 - 200 - 200 - 0
09 Power-On Time Count - 0 - 95 - 95 - 4123
0A Spin Retry Count - 51 - 100 - 100 - 0
0B Calibration Retry Count - 51 - 100 - 100 - 0
0C Power Cycle Count - 0 - 100 - 100 - 891
C2 Temperature - 0 - 123 - 99 - 24
C4 Reallocation Event Count - 0 - 200 - 200 - 0
C5 Current Pending Sector Count - 0 - 200 - 200 - 0
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count - 0 - 200 - 200 - 0
C7 Ultra ATA CRC Error Rate - 0 - 200 - 183 - 49
C8 Write Error Rate - 51 - 200 - 200 - 0
Последний раз редактировалось okv 30.05.2008 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
вечер добрый, господа!
растолкуйте на милость:
*есть винчестер на 640гб(600 полезного), от ВД, собираюсь ставить его.
На сист. диск собираюсь отвести 40ГБ, а всё остальное место пустить под один логический, могут ли возникнуть проблемы в будущем?(просто где то кто то, кароче услышал я или увидел не суть, говорилось о том, что не желательно диски логич. делать больше 250ГБ). :beer:
или же сделать так:
С-40
Д-280
Е-280
okv
В школу...
Издеваешься! Пока знаки препинания не расставишь, ответа не дождешься.
Sunmix
Дели, как удобно, стандартными средствами винды - проблем не будет.
Фото: 4
Tomset, хорошо, благодарствую!
okv
SAMSUNG HD321KJ - с этим, по показаниям SMART, всё в порядке.
WDC WD2000JB - стоит обратить внимание на Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 183 49 и заменить шлейф. В остальном, он здоров.
Lama писал(а):
okv
Спасибо! Попробую заменить шлейф. А что этот параметр означает Ultra ATA CRC Error Rate.
