Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Минск
День добрый всем.
есть у меня 7200,11 500гб - еще в прошлом декабре выдал муху, тогда как раз только буча начиналась на форуме сигейта (я, наверное, и тему то создал на саппорте первую ... потерли потом почти все топики)...
в общем, через терминал винтполечил еще в марте - до сих пор работает нормально. на сколько помню, первая прошивка которую приготовил сигейт все равно не спасала от СС но закрывала терминал - потому я и не прошивался (проще еще раз полечить...) - может подскажете, та прошивка, что идет на образе на сайте сигейта - нормальная? стоит ли ее ставить? а то столько страниц накатали - босюь не осилю все вычитать.
ps спасибо большое заранее.
_________________ Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Inviste писал(а):
День добрый всем.
Самый лучший способ избавиться от проблем с граблями - это не наступать на них повторно... как я уже говорил если у вас есть сегейты и максторы проблемной серии лучше сразу избавиться от них, и не важно впадали они в кому или только хотят. Благо закон о правах потребителя подразумевает возврат полной суммы на всем гарантийном сроке за товар ненадлежащего качества! Если уж нельзя вернуть в магазин то всегда можно продать на барахолках и не только.. вообщем избавляйтесь и ваши нервы и время будет в порядке.
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
И ещё один вопрос. В нашем колхозе г.Мин-Воды гарантию на Seagate 500Gb (да и на другие) дают только 1 год. Инфа на винте самая нужная дублировалась (всё таки 2x500 стояло). Так вот сам вопрос судя по серийнику 9QM6E8QH прошива SD15 seagate даёт гарантию 5 лет но фирма мне только год есть ли вариант замены на другой винт у сервис центра кокого нить в России? Если да то как это сделать?
Винт Seagate ST3500320AS SD15: 1. Винт корректно определяется в биосе. 2. Определяется в винде как том с файловой системой RAW. При попытке открыть выдаёт ошибку ввода-вывода. 3. Попытки поднять инфу прогами с Live CD по восстановлению данных закончились неудачей. 4. HD Tune показывает бэды, проверил 10% все красные. Виктория пок. ошибки тоже везде, проверил 10%. Кто нибудь в курсе что с хардом и как лечить? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2009 Откуда: Нижний Новгород
Seagate Barracuda 7200.11 ST31000340AS Восстанавливаю шнурком от Siemens ME45 по инструкции с http://people.overclockers.ru/showman/record1 Эхо в терминале при замыкании TX и RX есть. (значит шнурок работает) тест "LED:000000CC FAddr:0024A051" проходит выключаю копм, изолирую контакты от платы на шпиндель, и после включения и запуска терминала ни какой реакции на CTRL+Z... F3 T> не появляется... Capslok включен+латиница, терминал вроде настроил, контакты проверял... читаю форумы, но "воз и ныне там"... Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Кемерово
ааааа... только сейчас заметил что у меня отличается ошибка СС У меня выдает LED:000000CC FAddr:00259B2D а в статье showman LED:000000CC FAddr:0024A051 сама процедура востановления проходит вроде нормально ошибок нет, в чем отличие этой ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
СС - ошибка программы из ПЗУ. Ощий смысл - HDD не может прочитать что-то из служебной области. Далее адрес подпрограммы на которой произошла ошибка. Сигейт советует в листинг программы заглянуть, чтоб понять, что не так. Листинг есть только у Сигейта. На разных версиях ПЗУ (это не верисия F/W!!!) адреса могут быть разные, даже если причина одинаковая.
BoMaW писал(а):
Полсе проведения лечения от СС винт стал определятся в биосе, но в винде все осталось также (жутко тормозит, винт определяется как неофарматированный, программы типа R-Studio выдают ошибку чтения). В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2008 Откуда: Красноярск
Имеется ST31000340AS, прошивка SD15. Заводится. В биосе не определяется. Теперь только восстанавливать с помощью дата кабелей, контроллеров и терминала? сори, по ветке бегло пробежал, не совсем в теме И ещё, есть ли тут люди из Красноярска, занимающиеся этим?
Последний раз редактировалось pven 25.10.2009 18:20, всего редактировалось 1 раз.
У меня проблема: Винчестер Seagate Barracuda ES(ST 31000340NS) - не определяется в BIOS ,а при включении компьютера запускается, через 5 сек останавливается и снова запускается.
При попытке связаться с винтом через шурок , при нажатии CTRL+Z рисует стрелку и больше никак не реагирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Анадырь
Есть необходимость (на время мертвого винта 11-ой серии) приобрести 12-ю серию этой чудо фирмы! С 12-ой серией все гладко или тоже качать прошивку и сразу шить???
_________________ Как тихо в лесу,
Лишь листва шелестит Под крадущимся ниндзей-одмином.
Огромный респект Tomset за восстановление доступа к злобарракуде. Быстро, качественно и интересно! (не реклама - благодарность!) Сейчас ищу террабайтник для копирования инфо. Потом буду прошивать. Отпишусь далее.
У меня тоже самое, только после востановления СС, беды в основном у меня начинались после проверенного объема в 6,5гигов. В итоге после проверки 35%(250гигов) бедов было более 2500, проверка длилась более 12часов. Надоело до конца ждать, прервал. Кто что может посоветовать?
Всем привет! Есть проблема, нужен дельный совет. У меня два seagate st3500320as прошивка sd15, оба с мухой "СС". Один с горем пополам удалось восстановить! Со вторым засада, а на нём самое ценное (семейное фото, видео). Ситуация такая: изолятор стоит, шрифт латинский, caps lock включен после ввода комманды F3 2>Z получаю ответ inpud command error что только не делал ничего - не получается. Посоветуйте, что делать! Заренее благодарен!
