Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 145 из 644<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
доброго времени суток, уважаемые форумчане. в связи с переползанием на новую платформу возник следующий вопрос: есть 4 харда самсунги по 250гиг сата2 и есть возможность сменить их на 2 харда от вд на 400гб кс серии, что будет эффективнее - страйп из 4-х 250-к на ICH-8R или страйп из 2-х шустрых 400-к, либо на том же ICH8R либо подрубить их к SILICON IMAGE 3132 RAID 2-Х канальному контроллеру на шине PCI-Ex 1x (завалялся в хозяйстве)
комп используется для игр и частенько редактирования ДВД
Ребят, при перепрошивке БИОСА на новый, райд0 не развалится?
Только вчера прошивал мать (AM2), вроде бы все на месте.. Только дровам реинсталл устроить надо ;)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
не должно 99.9999%, хотя в ветке по гиге у человека на DS3 рейд слетел.
Не вздумай... лучше подключай к ICH-8R.
DxPow писал(а):
Как же задать 64кб?
1. Norton Partition Magic 8.02 (можно изменить кластер без потери данных)
2. diskmgmt.msc - формат с потерей
3. format [буква диска]: /fs:ntfs /q /a:[размер кластера] (512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K) - формат с потерей
А насчёт сжатия, шифрования, дефолтного дефрагментатора - всё фтопку!!!
А вот размер страйпа изменить без потери данных нельзя...
Хм... из четырёх дисков, конечно быстрее. А вот насчёт контроллера... А почему бы и нет?! Попробуй, потом отпишешься о результатах (в Мб/с)! (Используй для бенча Everest, HDTach и эту ветку конференции)
лучше IOMeter - правильнее, качественнее результаты.
По данным Everest и HDTach - nvRaid и компания идут на уровне (а по скорости чтения из буфера и быстрее) всех SATA Hardware RAID контроллеров. Но вот в реальной работе - "сливают", причем сильно.
Хм... откуда дровишки?
Конечно там больше тестов, но пользоваться им сложновато. И на форуме почему-то ветку сделали основываясь именно на Everest и HDTach.
народ, я ваще в этом вопросе ламак... Для любого режима рэйд, нужно обязательно больше 1 винта? Вот у меня стоит макстор 250гб (1 штука) если я себе куплю рэйд, мне это никакой поизводительности не даст? Нужен обязательно второй винт (причем желательно такого же объема и модели)? Что бы инфа разбивалась на два винта и из-за этого появлялась производительность! Какой рэйд самый лучший? Какой самый популярный? Различаются ли они для SATA и IDEA? Есть ли универсальные? И ваще, есть ли FAK???
Добавлено спустя 24 минуты, 51 секунду
а стоит ли ваще думать о рейде, как о средстве увелечения производительности в игрушках?
Добавлено спустя 2 часа, 4 минуты, 54 секунды
а чем рейд за 500р отличается от рейда за 1500р?
Последний раз редактировалось magvoodoo 01.02.2007 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Конечно там больше тестов, но пользоваться им (IOMeter'om) сложновато. И на форуме почему-то ветку сделали
Да чего там сложного, в кратце:
1. Выбрал диск для тестов, задал размер тестовой области (лучше конечно весь диск), измеряется в секторах.
2. На вкладке Access Specifications выбрал тестовые шабоны или создал совои (варьируя процентное отношение запросов на запись и чтение, размер запроса, последовательныость/случайность).
3. Нажал зеленый флажек.
4. Идем на вкладку Results display, ставим интервал обновления результатов во что нибудь приемлимое (3-5) секунд и смотрим.
5. Видно: Общее кол-во операций ввода вывода, суммарное кол-во MB прокачанных в секунду, среднее время отклика.
Еще можно задать Outstanding I/Os + больше одного worker'a (полезно для эмуляции серверных нагрузок).
Я к тому, что Everest + HDTach - уж очень линейные нагрузки + нет очень слабо эмулируется многозадачный доступ к дискам. В реальной жизни такое может быть только в видео записи (даже не обработке).
Да.
Имеется в виду RAID-контроллер?
www.google.ru -> технология RAID
ДА!
вот опишу ситуацию... бывает играешь во что-нибудь, например в Gothic 3 и при резких поворотах героя, винчестер начинает притормаживать (потрескивает, и лампочка датчика быстра мегает) и картинка застывает на долю секунды. ВОПРОС: Если я поставлю РЭЙД КОНТРОЛЕР и 2 винта, будет ли у меня наблюдаться подобный эффект? или массив из 2х винтов уже не будет тормозить как 1 винт?
magvoodoo купи лучше памяти, имхо :)
нде... это точно:) гига уже мало...
Будет, в лучшем случае на 30% меньше. А в худшем - также.
sweetlife прав, купи памяти и не мучайся.
Обратите внимание на новую прошивку от wd для XXXXYS винтов. Это сбережет Ваши нервы и винты в raid'е. Спасибо за внимание.
собираюсь сделать рэйд 0 из двух Seagate 120GB ИДЕ.
велика ли вероятность потери информации при сбое?
насколько вообще надежно хранение данных таким способом?
Добавлено спустя 13 минут, 32 секунды
и есть ли смысл рейда на домашней машине? или лучше 2 отдельных винта?
#Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
Вот что-то вроде mini-FAQ. Можно даже вынести в первый пост.
Основы RAID:
Подробное знакомство с RAID-массивами - Ferra.ru(статья старенькая, но информативная)
RAID — Википедия
RAID домашнего пользования - Ferra.ru
Тестирование SATA RAID:
Тестирование производительности дискового массива SATA RAID - Ferra.ru
Тесты RAID-контроллеров PCI Express уровня SMB/SOHO - THG.RU
CyberSecurity.ru - Эффективность встроенных RAID
Ветки в конференции:
Подбираем оптимальный винт для RAID0
Тестирование жёстких дисков IDE/SATA & RAID
Последний раз редактировалось Droperidolum 03.02.2007 15:59, всего редактировалось 1 раз.
при сбое потеря информации 100% при рейд0 :)
но я уже юзаю года два рейд0 из 2 сигейтов и никаких проблем небыло
ArtAnd какой сбой может быть? только если физически жд выйдет из строя?
Да, если хотя бы один диск выйдет из строя, то массив будет неработоспособен. Но, есть вероятность, что информацию всё-таки смогут восстановить в к.н. специализированном центре.
Есть вариант - RAID5. Подробнее - Подробное знакомство с RAID-массивами - Ferra.ru
Можно ли как-то без потери инфы поменять размер страйпа на RAID-0?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
