Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 145 из 1096<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
okv
Он означает то, что при передаче по шине данных были ошибки. Это не критично, если значение этого параметра, после смены шлейфа, не будет расти дальше.
подскажите пожалуйста что делать !! Не могу подключить веник на 250 гб WD SATA-2 250GB WD2500JS (7200rpm) 8mb на материнскую плату Biostar Nforce-560 A2G. Вернее могу, но диски в системе не показывает( Хотя написано что он подключен!
сейчас стоит ide Seagate barracuda на 160 гб. Подскажите что делать, может в Bios полазить нужно
Dibox
А разбивать на разделы не пробовали :)?
Отображаются тока диск C и D, но они от IDE диска. А от Sata вообще нету. Но в диспетчере устройств написано что Sata диск включен((
Dibox
Повторю для непонятливых - вы хоть чем-нибудь пробовали разбивать этот HDD на разделы?
Вы в состоянии привести названия программ, ваши действия в них, результат ваших действий?
я не умею разбивать на разделы
Dibox
Тяжелый случай, для начала научитесь нормально формулировать вопросы.
Пример (скорее всего наиболее простой для вас):
Панель управления --> Администрирование --> Управление компьютером --> Управление дисками
Правой клавишей по неразмеченной области соответствующего HDD. Создаете раздел(ы) необходимого вам размера.
Народ помогите!!! Вобщем у меня стоит WD 500AAKS, однажды решил поставить ХР рядом с Вистой(виста стояла на С:\, а хр ставил на D:\) и при загрузке винды появилась надпись "Error loading operating system", потом я установил ХР сново в тот же раздел, но уже при загрузке, комп виснет не доходя даже до места где можно нажать Del и вызвать меню биоса.... попробовал я запустить комп со старым винчестером и все нормально. Кто-нибудь знает в чем дело????? :(
Что означает параметр SMART offline scan UNC sector ? И можно ли сдать диск по гарантии если в логах смарт есть ошибки записи чтения на диск ?(было сообщение сервисной программы что -невозможно заменить битые сектора но после полного стирания диска исчезло)
Нет, в гарантию не возьмут. Это софтовые беды, которые могут возникнуть из-за плохого питания, перегрева или вибрации.
После перезаписи они исчезают.
А параметр означает, что во время самотестирования хард нашел сектора с неправильной контрольной суммой.
Дело в том что винт переодически стучит,так что едва ли софтовые :weep: . Питание в норме,температура 35(диски работают с охлаждением),ну вибрации-если только от самого диска...
На этом же железе его предшественник (WD120гб) отслужил 2,5 года(сейчас трудится в другой машине :) ) и ни одной ошибки или замененного/сомнительного сектора.
Началось с того что стали битыми и пропали пара файлов в одном разделе. Я сделал стандартную виндовскую проверку ошибок. Как выяснилось безрезультатно.
Программа от WD когда на диске были данные вылетела в ошибку226-невозможно заменить битый сектор резервным,обратитес в тех поддержку для замены накопителя. При этом после прогона ей диска выросло число ошибок чтения,и было 7 секторов-кандидатов на замену. После прогона три из них остались(программа их не смогла переместить в резервную область). А когда сделал запись нулей на диск то кандидаты на замену исчезли и осталис тока ошибки.
а что служит причиной для сдачи ? Когда диск вместе с моими данным умрет совсем :) ?
Уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой- при проверке диска Касперским винчестер издает какой- то механический скрип, скрип появляется только при работе Касперского, при работе других программ его нет. Проверка на ББ их не выявила. Винчестеру 3 месяца. Что это может быть? (Кандидат на замену? Не хотелось бы информацию с него потерять)
Model : SAMSUNG HD200HJ
Firmware : KF100-06
Serial : S16KJDWPB09198
S.M.A.R.T. двумя страницами ранее.
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
Купил пару недель назад комп в сарае, собирал сам, всё встало чётко, без нареканий и тут буквально на днях винт стал шуметь, при чём наплывами, пошумит, перестанет на минуту где нить и снова. Во время шума на глазах падает скорость скачивания, допустим качаю какой нить файл с сетки или инета и синхронно с шумом падает скорость(( Так вот вопрос лечится ли данный косяк чем нибудь? или нести в СЦ?
Винт SATA II 320гб Seagate Barracuda
Приветствую!!
Может не совсем в тему конечно...
такой вопрос: хард во внешнем контейнере определяется в системе как обычный хард. т.е. Локальный диск и т.п.
Можно как-нибудь сделать, что бы HDD определялся как съёмное устройство?
"Безопасное извлечение" не работает, -говорит что "сейчас" хард извлекать нельзя, хотя даже операции ни какие не выполнялись, т.е тока включил, а извлеч нельзя уже. :spy:
Вообщем, как настроить хард на максимальную "мобильность"?
Заранее пасиб :)
Вот вы говорите СМАРТ СМАРТ, какой нафиг СМАРТ, у меня сегодня сдох Seagate 7200.10 320 гигов :( Смарт на матери был включен и даже не заикнулся о том что винту каюк, а винт просто перестал определяться и как показало более детальное обследование даже на подачу питания не реагирует, т.е. плата. как теперь из него извлечь инфу ? 300 гигов!!!
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
SMART не предсказывает выход из строя платы электроники по причине завышенного напряжения питания, например :). SMART - это статистика.
Если информация ценная, то сразу в сервис.
А если любимые картинки, то можете сами поковыряться. IMHO проще для начала попробовать оживить плату электроники. А для этого необходима достаточно полная диагностика. Если умеете обращаться с мультиметром и есть некоторые знания в области схемотехники, то было бы неплохо озвучить результаты диагностики и предварительные выводы. Если нет, то опять же сервис.
с мультиметром знаком но с платами Сигейта не очень :) Предыстория такова, последнее время комп начал подвисать переодически особенно при копировании на этот винт или с него (это месяца 2 так) я думал чипсет на маме глючит из за разгона, а сегодня утром комп повис опять, я ресет привчно тырк а винта уже нет :( Визуальный осмотр платы ничего не выявил, на подачу питания винт не реагирует никак, если подскажете в каком направлении копать буду очень признателен.
" - Who is "God"?
Nameloss
Т.е. решили ковырять сами?
Т.е. даже не раскручивается основной двигатель?
Тогда для начала проверьте отсутствие КЗ в обмотках двигателя (т.е. сопротивление обмоток должно быть приблизительно одинаковым), а потом напряжения на выходах стабилизаторов, которые присутствуют на плате электроники.
Да кстати, сервиса в нашем городишке нет, по карайней мере такого который не ограничивается заменой сдохшего винта на новый :D А ехать за 350км в край оно того не стоит, так что тут или самому ковырять или сразу в мусорник можно...
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
нет движитель просто не запускается, по правде говоря я не могу найти на плате ни одного стабилизатора... если только они не выполнены на базе трех мелких восьмилапых микрух, но по моему для этого они слишком мелкие и хлипкие...
Добавлено спустя 12 минут, 13 секунд
вроде похоже на замыкание обмоток в двигателе, поскольку все три ноги дают положительный результат при прозвонке на землю и между собой в любом сочетании, хотя может там такова конструктивная особенность обмоток ?
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
при этом сопротивление при прозвонке на землю состовляет 014 а при прозвонке между собой 005
" - Who is "God"?
Такая плата?
Тогда скорее всего эти 8-милапые микросхемы и занимаются стабилизацией. Судя по дросселям, это импульсные преобразователи.
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Обмотки на землю звонить не надо :). Там 3 вывода? В любой комбинации между собой они должны давать одинаковое сопротивление (5 Ом вроде нормально).
