Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 146 из 436<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
привет всем
возникла проблеммка с винтом (взял его вчера) HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb при включении и старта винта издается странный гул похож на шелест лопастей в консервной банке я так понял это резонанс крышки так как при неболшем надавливании или просто если положить руку на крышку этот резонанс пропадает (очень добивает такой звук при условии полного пасива) меня интересует это гарантийный случай или это в порядке весчей для 12 серии Seagate/Maxtor
ST31500341AS
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 118 99 6 197912674 •••••
3 Spin-up time 94 93 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 75 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 72 60 30 19345145 •••
9 Power-on time 99 99 0 1059 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 72 •••••
184 End-to-End Error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 •••••
188 Command Timeout 99 97 0 1900574 ••••
189 High Fly Writes 76 76 0 24 •••
190 Airflow Temperature 66 58 45 34°C/93°F ••••
194 HDA Temperature 34 42 0 34°C/93°F ••••
195 Hardware ECC recovered 41 32 0 197912674 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
Смущает количество Fly Writes и винт переодически трещит(будто колибрует головки) и фризит...
Чтото можно сделать?
ИЛи лучше бекап пока не поздно и на гарантию?
у меня такие же значения, винт с марта
на недавно купленом LP
99 99 0 1 OK
}{UNTE®
А количество Command Timeout?
Seagate momentus 7200.4 320gb (sata)
Вопрос: AAM у винта есть? И если есть, как его изменить, hddtune позволяет менять значения, но они не применяются, надо загрузочную версию MHDD?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Фото: 41
Народ! Кто понимает в разнице между обычно Барракудой 7200.12 и дисками серии SV35.5? Последние- типа, "ХДД для систем видеонаблюдения", декларируется способность работать "24/7" :)
В связи с этим я в непонятках- а обычные 7200.12 AS не способны работать "24/7"? А 7200.12 NS способны? Где та тонкая грань, которая отделяет ХДД "24/7" от всех остальных?
Есть такой косвенный параметр MTBF. У обычных ХДД оно около 750 тыс. часов, а у "продвинутых"- 1250 тыс. часов. А подшипник засвистел (как на поганых ВАЗах) через 10 тыс. часов. Понятно, что просто не повезло. Потому интересно, за счет чего серия SV35.5 вдруг стала способной "24/7"? :) Мож, кто краем уха слышал?
Serga01net
разницы нет. Она только лишь на уровне микропрограммы. Ничего интересного. Возможно выходной контроль у ES строже... Немного... Вот и позволяется производителю нарисовать MTBF чуть побольше
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Вот SMART с двух полностью идентичных дисков, установлены в одном системном блоке с момента его сборки.
Значения параметров 197 и 198 диска с SN: 6RY006R3 "кажутся весьма интересными".
Есть какие-либо предположения на этот счет?...
P.S. Seatools for DOS в ходе "Long test" никаких проблем с этим диском не выявил, тест поверхности в MHDD ничего "плохого" не показывает.
Код:
HDD: ST3250410AS; FW: 3.AAA; SN: 6RY006C7
            Name                        Val Worst Raw
Att #   1 : Read error rate           : 112   91  146247948
Att #   3 : Spin up time              :  97   97  0
Att #   4 : Number of spin-up times   :  99   99  1512
Att #   5 : Reallocated sectors count : 100  100  0
Att #   7 : Seek error rate           :  75   60  33634922
Att #   9 : Power-on time             :  99   99  1614
Att #  10 : Spin-up retries           : 100  100  0
Att #  12 : Start/stop count          :  99   99  1506
Att # 187 : Unknown                   :  98   98  2
Att # 189 : Unknown                   : 100  100  0
Att # 190 : Unknown                   :  64   53  622264356
Att # 194 : HDA Temperature           :  36   47  36
Att # 195 : Hardware ECC recovered    :  68   61  220209444
Att # 197 : Current pending sectors   : 100  100  0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 100  100  0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate  : 200  200  0
Att # 200 : Write error rate          : 100  253  0
Att # 202 : Unknown                   : 100  253  0
HDD: ST3250410AS; FW: 3.AAA; SN: 6RY006R3
            Name                        Val Worst Raw
Att #   1 : Read error rate           : 108   93  16882610
Att #   7 : Seek error rate           :  76   60  47409035
Att #   9 : Power-on time             :  99   99  1740
Att #  12 : Start/stop count          :  99   99  1507
Att # 187 : Unknown                   :  84   84  16
Att # 190 : Unknown                   :  66   55  588644386
Att # 194 : HDA Temperature           :  34   45  34
Att # 195 : Hardware ECC recovered    :  66   63  20126703
Att # 197 : Current pending sectors   :   1    1  4294967294
Att # 198 : Offline scan UNC sectors  :   1    1  4294967294
fedf
в MHDD или виктории нужно сделать полную запись на поверхность, учти что процесс долгий часов на 10 и все даные безвозвратно изничтожаться.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Сделать "Full Erase"?
А если SMART очистить через терминал, по аналогии с 11-й серией - не проще ли?
Да и вообще, если винт работает нормально, то зачем эти действия?
И, самое интересное, как и почему значения этих параметров стали именно такими?...
alekssan писал(а):
fedf
что то похожее наблюдал когда винт был во внешнем USB боксе. Там контакт usb был ненадежный да и ком вис пострашному. Видимо контролер из за косяков с компом принял их на проблемы винчестера.
купил себе ST3500418AS
напрягает в смарте такая строчка:
195 Hardware ECC recovered 53 50 0 127978122 ***
и чуть меньше напрягает такой пункт:
3 Spin-up time 99 99 0 0 ****
что это такое и плохо ли для нового хдд ?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Очистил SMART через терминал.
После этого, плюс полное сканирование поверхности через MHDD, SMART принял следующий, вполне "похожий на нормальный", вид:
Код:
            Name                        Val Worst Raw
Att #   1 : Read error rate           : 100  253  0
Att #   3 : Spin up time              : 100  100  0
Att #   4 : Number of spin-up times   : 100  100  1
Att #   7 : Seek error rate           : 100  253  307129
Att #   9 : Power-on time             : 100  100  0
Att #  12 : Start/stop count          : 100  100  1
Att # 187 : Unknown                   : 100  100  0
Att # 190 : Unknown                   :  67   67  555483169
Att # 194 : HDA Temperature           :  33   40  33
Att # 195 : Hardware ECC recovered    : 100  253  0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate  : 200  253  0
Также сегодня снимал залочку по LBA0 со следующего диска:
Код:
HDD: ST3320613AS; FW: SD22; SN: 9SZ0E25Q
            Name                        Val Worst Raw
Att #   1 : Read error rate           : 115  115  88025721
Att #   3 : Spin up time              :  99   99  0
Att #   4 : Number of spin-up times   :  99   99  1086
Att #   7 : Seek error rate           :  78   78  60550677
Att #   9 : Power-on time             :  98   98  2299
Att #  12 : Start/stop count          :  99   99  1187
Att # 184 : Unknown                   : 100  100  0
Att # 188 : Unknown                   : 100  253  0
Att # 190 : Unknown                   :  66   66  572325922
Att # 194 : HDA Temperature           :  34   40  34
Att # 195 : Hardware ECC recovered    :  56   56  88025721
Полное сканирование через Seatools for DOS проблем не выявило, хотя после восстановления и было обнаружено много ошибок файловой системы, которые, тем не менее, были все исправлены, ОС загрузилась без проблем.
Собственно, вопрос: неужели "смертник"? Или поживёт ещё - ведь по SMART проблем никаких не видно...
Фото: 41
Злая @ ™
Лежачий "вверх ногами" ST3500320AS пока молчит, не верещит и бэдов не добавляет. И так- 24/7. Странно все это.
После переустановки винды заметил что индикатор винчестера все время горит,хотя нагрузки на него нету и определятсо он както странно стал
ATI 1+0 JBOD SCSI Disk Device Переустановка виндовс не помогла(( Люди посоветуйте что делать?
Фото: 41
Igbin Обнули CMOS BIOSa перемычками на выключенной матери и настрой все заново- и часы, и ХДД.
ИМХО тебе попалась экспериментальная модель подшипника , предназначенная для работы в невесомости, поэтому рабочее положение придется подбирать опытным путём :)
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Народ,подскажите в чем фишка-винчестер ST3500320AS раньше работал в IDE,поставил режим ACHI,вроде бы должен работать быстрее,но например, скорость копирования из одного тома в другой стала ниже в полтора раза.
ASUS z97-A/Сi5-4690K/ASUS GTX1060 6GB/Crucial CT102464BA160B 8GBx2/Crucial M550 128GB/Toshiba 3ТB/TT Ural 650W/Aerocool Strike-X Xtreme/Win 8.1х64.
Фото: 41
val67 Нашел, чего спросить. Я тебе таких вопросом мильен могу насочинять. Ты уверен, что он действительно работает с NCQ? (А не номинально?)
Я не занимаюсь сочинительством "мильенов"вопросов,а спрашиваю только то,что интересует.
Насчет NCQ-а разве номинально эта функция не включается при установке в ACHI ?
