Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
нет плата немного другая, на моей ещё микруха памяти справы и контроллер расположен не под углом, но мелкие микрухи и их обвязка в принципе совпадают. Да 3 вывода, ну вот как раз между собой они и дают 5 ом. Добавлено спустя 20 минут, 33 секунды Завтра попробую плату сфоткать и выложить
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
maco Вот фотка http://slil.ru/25861503 маркировки 8 лапых микрух соответственно сверху вниз и справа на лево 25p05vp, hg7ar, pg7ja
25p05vp - SPI-ная флешка на 0,5 Мбит, пока неинтересна.
hg7ar, pg7ja - пока опознать не могу, напишите все строки, которые есть. И логотип, если есть.
Там еще на фотке видна 6-лапая (?) микросхема, ее маркировку тоже было бы неплохо.
И если не трудно, то попробуйте отзвонить выводы 6-лапой и двух 8-лапых неопознанных микросхем относительно выводов питания и близлежащих дросселей.
hg7ar
FDDS
2P102A
pg7ja
FDFS
6N303
Логотип на обеих похож на латинскую букву F заглавную прописью Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд шестилапая с таким же логотипом, маркировка на ней
P62AZ
2011
C1 Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд
Об этом можно подробней ? Какие лапы микрух звонить ? Или все ? В каком порядке ? Или произвольно ? Относительно каких контактов питания их там 7, относительно всех или каких то отдельных ? Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду А ещё вопрос, у меня есть второй точно такой же винт единственное отличие которого в том что он сделан в Китае а не на Тайланде как сдохший, если я аккуратно с живого переставлю сюда плату, у меня получится снять с него инфу ?
FDFS2P102 - p-канальный полевик и диод Шоттки.
FDFS6N303 - n-канальный полевик и диод Шоттки.
FAN2011 - интегральный импульсный преобразователь.
Теперь надо отрисовать часть схемы и можно измерять. Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд Отзванивать желательно все выводы. С документацией это будет значительно легче.
Надо будет скорее всего переставить флешку. Но желательно сначала определить, что сдохло на исходной плате, чтобы не получились две дохлые платы .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Nameloss Нечего там гадать по микросхемам где чего, микросхем используемых в хардах как грязи разных производителей и со своими обозначениями, не вот-то и даташит найдешь,
Если бы ремонтирали HDD, то сразу бы знали где смотреть напряжения.
Проще сравнить сразу с исправным HDD такой же модификации.
А в целом возле каждого дросселя стоят конденсаторы, на них и смотреть.
Слева на право +1.26V, +3,3V, -5V
Если напряжений нет - сдохла крутилка SMOOTH
Для вашей модели ST3320620AS (NS) (судя по плате), часто причиной является - клин подшипника шпинделя.
Вскрывать без чистой зоны, сделанной по всем правилам и требованиям для чистых помешений класса 100, хард на 320 GB не рекомендую. Сдохнет быстрей, чем успеете с него что-то считать.
Последний раз редактировалось Tomset 04.06.2008 0:32, всего редактировалось 1 раз.
Что означает отрисовать ?
Nameloss Отзвонить, какие выводы микросхем с чем соединяются.
FAN2011 - там интерес представляет только цепь обратной связи, чтобы подсчитать напряжение.
FDFS6N303 - силовая часть понижающего преобразователя (управление от SMOOTH'а), FDFS2P102 - силовая часть инвертирующего преобразователя (управление от SMOOTH'а).
Отрисовка схем интересна в том случае, если неизвестно номинальное напряжение, которое должно присутствовать на выходе.
А так как Tomset уже указал значения напряжений, то можете измерить на фильтрующих конденсаторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Только что позвонила жена и сказала, что комп ушел в ребут и после этого отказывается грузить винду. Выполнила несколько действий по телефону, а именно. Зашла в БИОС - хард (раптор 150) видится. При попытке загрузить с него винду говорит о том, что выход из винды выполнен не правильно и предлагает различные варианты загрузок. Что обычная, что с последними удачными параметрами загрузки приводят к зависанию. Часто даже не получается нажать Enter на выборе. Безопасный режим вроде грузится, но приводит к постоянному черному экрану. Вот сейчас сижу и думаю, что вечером с ним делать. Как понять, что это точно он, а не, например, мамка. Попробую воткнуть в другой SATA разъем, это понятно, но навряд ли поможет. Чем можно протестировать хард при старте? Смотрел сейчас в оверском файловом архиве проги, что WD'шная прога, что mhdd просят именно дискету. Дискет, как и дисковода не имею уже года 3.
Вобщем пришел вчера домой. Решил сначала переставить винду - зависло на 100% форматирования. Сегодня принес хард на работу, поставил вторым хардом и попытался загрузится. Винда увидела хард, но стоило мне только зайти в него, как произошла критическая ошибка и хард пропал. Перегружаюсь и винда при старте делает чек-диск и виснет на 92%. Опять перегружаюсь, сбрасываю чек-диск и запускаю тесты. Вот резалты:
#77 #77 Попытки зайти на диск из под винды приводят к ошибкам, например вот таким:
#77 Как я понимаю это конец харда?
Самое смешное, что гарантия на него у меня от Ультры, которая неизвестно вообще существует уже или нет. Телефон их молчит как партизан. Кто-нибудь в курсе? Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 06.06.2008 11:17
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2007 Откуда: Estonia,Tallinn
Есть два жёстких диска Сигейт по 80 гб: ST380817AS. Есть два логических диска. С: на первом жёстком, D: на втором жёстком, оба по 80 гб.
Вопрос: как сделать так, что бы С: был 20 гб, а D: был 140 гб? При уставновке винды, размер больше 80 гб для логического диска поставить не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
