Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 146 из 995<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 21
LEONSIO
Формула подсчета очков в AS SSD всегда вызывала сомнения.
Для примера:
#77 #77
Впрочем не этом дело, если цены на сабж будут низкими, то получится хорошая рабочая лошадка.
...and then John was a zombie.
??? Не нравится полная Score - смотри "по частям" read/write.
OCZ Octane SATA 3 512GB SSD Review http://thessdreview.com/our-reviews/ocz-octane-sata-3-512gb-ssd-review/
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Будет ли работать интелловская программа Intel ssd tools с дисками крушиал м4 128Gb? Материнская плата Asus P8Z68 Deluxe. OC- WIN 7x64.
Спасибо.
Фото: 99
Grisha111222 писал(а):
k2viper
Прошивка последняя стоит:
Больше из вашего накопителя не получить. Разумеется, любой SSD будет быстрее чем любой HDD, и у вас всё летает, но... среди нынешнего поколения SSD ваш один из худших.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
kotobot писал(а):
я видимо не совсем правильно выразился,имелся ввиду скорее ITGC.Он 100% есть во всех SSD на Марвелле,Plextor хвалится своей "Exclusive True Speed Technology" - это именно оно.
Откуда инфа о том, что во всех SSD на марвелле оно есть? Тут один товарищ есть, который доказывал какая чудесная фича Instant restore у плекстора, и как она уникальна. Если у вас есть пруф о наличии ITGC во всех SSD на марвелле, поделитесь пож. :)
пятачок его свинейшества
forsage писал(а):
ORANGE2113 писал(а):
Почти год диску, гарантии осталось три недели.
Гарантия от OCZ 3 года если я не ошибаюсь, а если продавец урезал гарантию до 1 года - то это его проблемы (т.к. он не прав), а не ваша проблема.
Это проблема покупателя, ему нужно будет за свой счет отсылать изделие в с/ц OCZ.
R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080
i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
Skeptik
И что, раз он в ноуте - то подключен к матери посредством святаго духа?
Ну как же тогда обычный HDD нормально работает? B почему на другом компе этот SSD сразу вываливается в биосе?
k2viper
- местный FAQ по SSD,ссылку давать не буду :-) .Там есть посты,подтверждающие наличие ITGC в Intel и С300 на Marvell,странно думать,что в этих относительно старых SSD ITGC был,а в новых M4 и Plextor на том же Marvell его за каким то убрали из прошивки.ITGC - это аппаратная функция самого контроллера Marvell,Zio тестил RAID0 из С300 без TRIM,ITGC работала.Естественно,никакой уникальной фичи у Plextor в этом смысле нет и быть не может,ITGC есть и там,только называется их маркетологами по другому.
Добавлено спустя 36 минут 22 секунды:
Я ничего не имею против Plextor,взял бы себе не раздумывая,особенно если учесть,что он у нашего поставщика стоит $115,а Crucial M4 - $130 (у другого поставщика,пришлось брать у него дороже,так получилось).Plextor выгодно брать 128Гб за $190 (кому надо такой объём,Crucial обойдётся дороже).И 256Гб у Plextor стоит $354 (опять же,Crucial сильно дороже).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Фото: 99
Вчера сделал чистую переустановку винды, предварительно перевел SATA контроллер из режима RAID в AHCI.
Результаты в AS SSD практически не изменились (в пределах погрешности), результаты на msahci лишь незначительно уступают скоростям на iaStor.
Убедился в следующем:
- свежая винда работает ничуть не быстрее старой, но ухоженной на одном и том же железе :)
- AHCI не быстрее чем RAID ничуть, результаты AS SSD/CDM не зависят от кол-ва подключенных сата устройств
- проблем с миграцией рейд-массива при смене режима контроллера на AHCI нет никаких - массив райд0 распознался виндой (даже без установки Intel RST) сразу после подключения хардов
- чистая установка винды как-то по особому организует расположение файлов и выравнивает раздел по особому - миф, выравнивание обычное, расположение файлов на SSD не играет роли
Таким образом, считаю что рекомендация "поставить винду начисто" вместо миграции нормального рабочего образа с HDD на SSD с выравниванием раздела (например, при помощи Paragon Migrate OS to SSD, которой я и переносил ОС первоначально) не имеет реальных преимуществ. Нет смысла делать чистую установку при покупке SSD, если у вас уже есть рабочая винда на HDD.
Последний раз редактировалось k2viper 24.11.2011 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, на какую скорость чтения/записи я могу расчитывать с SSD 128Gb Crucial CT128M4SSD2 SATA3 с профильной мамкой Gigabyte EX58-UD5 (мать не поддерживает SATA 3!). Сейчас собран рейд0 на двух HDD, оценка винды по дискам 5.9. Имеет вообще смысл мне установить систему на SSD?
И возможно ли будет перенести систему с рэйда0 на новый Crucial CT128M4SSD2?
Фото: 99
Alex1978
Безусловно имеет! SSD именно для этого и нужен - чтобы быть системным диском и хранить частоиспользуемый софт и игры.
Переносите систему + софт + игры на SSD, а файлохранилище держите на HDD.
По поводу переноса прочтите моё сообщение выше. Используйте Paragon Migrate OS to SSD.
Есть желание купить ССД. Размером желательно 120GB. Выбрал Сrucial m4 128gb, но он изчез из продажи.
Подскажите что можно на замену взять. Смотрел ещё Corsair Force GT 128gb и Plextor-128M2S-07, но видимо по тестам, они хуже Crucial.
Или лучше сейчас всё же взять Сrucial m4 на 64Gb, или вовсе страйп из них соорудить?!
Дайте напряжометр, ампераж померить!
SLAVARb
Парочку по 64Гб возьмите в рэйд, это будет побыстрее, чем один на 128Гб.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
k2viper
Спасибо, буду иметь ввиду эту программу. Я правильно понял, что вы переносили образ с системой, ранее установленной на рэйде из 2-х HDD, на новый одиночный SSD?
Просто я уже как-то задавал этот вопрос и мне было сказано, что ОС с рэйда0 невозможно перенести на одиночный диск. :?:
ivanned писал(а):
Bayard13
скупой платит дважды))))
Бери м4 и не бери в голову. ;)
СПАСИБО!
Так и сделаю!
К тому же на форуме Асера есть ребята, взявшие Crucial M4 и приятно удивившиеся тому, что их ноуты из этой же серии заработали на SATA3.
k2viper
Благодарю :beer:
T.L.
За эти же деньги у нас есть только SSD 80Гб, OCZ Vertex 2, OCZSSD2-2VTX80G - 4200 руб.
Nikolay40
Благодарю за развёрнутый ответ. Но ведь на сайте производителя для моей модели есть абсолютно все необходимые дрова, кое-что я даже успел обновить, вышли новые версии.
Не может же быть, что производитель не выложит что-то из того, что есть в изначально установленной системе?
Или я не прав?
Хотя до этого уже переустанавливал виндовсы на ноутах, качал дрова с сайтов производителей - всё работало.
Ogonek
Благодарю!
Вот выберу наконец SSD и сразу к Вам на чаёк :beer:
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Фото: 99
Alex1978 писал(а):
k2viper
Вас обманули :)
Да, система стояла на рейд0, перенес на новый SSD с помощью указанной утилиты. Системный раздел был 200гб, переносил не целиком, утилита позволяет выбрать конкретные папки/файлы для переноса и исключить лишнее.
k2viper
Это делается из под DOS-а или непосредственно в винде? Ссылочкой на программу не поделитесь?
Фото: 99
Alex1978 писал(а):
k2viper
Делается в винде. Ссылочка в гугле или в личке :)
Bayard13
Если Вы понимаете суть процесса установки драйверов, то всё делается просто. Ставить новые драйвера от вендоров чипов не советую, особенно на звук и видео, можете попасть на полную перестановку винды(вычистить не удаётся). Это не всегда так, но когда попадается такой аппарат, время в двойне тратится(опыт, сын ошибок трудных). Удачи.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
k2viper
Микрософт говорит, что Вин7 распознаёт SSD на этапе настройки и сама делает некоторые опитмизации. Если человек собирается сам полностью настраивать все оптимизации, то его путь- клонирование ОС с ЖД на SSD. Остальные могут просто поставить новую ОС и пользоваться.
Dis07
картинки в маштабе делайте,глупость отвлекает.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
k2viper
Установка новой оси,всегда радость.(попытка сравнить - прыгать в ширину).
Установил праведно,отполировал,настроил,запомнил бекапом.
Чистая устроенная OS у вас есть,зафиксированная сохранённой копией,что ещё надо,что бы встретить выборы?
33LeD31 писал(а):
k2viper
Для Win7 и офисных продуктов MS почти каждый день идут обновления (у меня уже больше года системе) и что,начинай сначала...Это ведь не XP,которая свежеустановленная всегда лучше..
Плюс еще куча прог,некоторые из которых on-line обновления поддерживают.Опять с дистрибутивов устанавливать...?
Что лучше взять?
SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT064M4SSD2> 2.5" MLC
или
SSD 80 Gb SATA-II 300 Intel 320 Series <SSDSA2CW080G310> 2.5" MLC
В чем выиграю, в чем проиграю в каждом из этих вариантов?
