Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 147 из 250<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
klash
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... d/25333#01
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... d/24312#01
и т.д.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 24
доброго всем.
на компе сейчас установлен винт Seagat ST3250820NS.
достался ещё один винт Seagate ST3500641AS.
т.к. для моих потребностей в полне хватает и 250Гб, но с другой стороны 500Гб будет наверное лучше (больше хлама хранить буду ........) какой лучше, какой винт оставить?
спс.
klash
Я бы брал WD5001AALS.
Sultan_SPb
500.
Фото: 24
Ing-Syst
хмм ...... NS вроде как понадёжнее , или для домашних условий в принципе оно не особо важно!?
а как его проверить на работоспособность, узнать сколько часов он отработал, поверхность дисков и рочие параметры!? спс.
Sultan_SPb
а) посмотреть СМАРТ
б) запустить сканирование викторией и после окончания теста поверхности проанализировать его результаты.
Фото: 24
Root
Добавлено спустя 51 секунду
сканирую на ошибки с помощью HD Tune 2.55, пока всё ок .....
Вот именно.
Это фигня, а не СМАРТ. Нужно смотреть непосредственно циферки по каждому параметру.
Фото: 24
чем смотреть, какие циферки и по каким параметрам!? не хочется ставить винт с дифектом .....
цыфра 17909 часов работы вообще ни о чём не говорит!?
Ing-Syst
а WD6401AALS это можно сказать тот же WD5001AALS, только на 320gb пластинах ? т.е. быстрее.. :hitrost: :D
чем смотреть
HDD Scan, HDTune, Everest, Victoria...
Здесь покажите, проще будет.
KoBapHbluMuxa
Да.
Фото: 24
я правильно поня, эти цифры:
спасибо.
Sultan_SPb
да, цифирки те. И выглядят они вполне нормальными.
Фото: 24
Root
верхний, тот на котором система вся стоит, разбит на 2 раздела.
а нижний, это на 500Гб, который думаю, оставить себе или нет .......
а циферки там разные .... скажите на какие надо обращать внимание, есть возможность псмотреть бдругие винты ......
спасибо.
Добавлено спустя 3 часа, 14 минут, 22 секунды
что то невнятный винт 500Гб .... при копировании на него комп жутко тормазит, тут завис на мертво ..... пришлось ребутиться, после чего комп вообще не грузится ...... минут ч/з 15 загрузился, только винта не этого видно .....
выключил комп, минут ч/з 30 включил, загрузился, всё ок, и винт появился ....... перегрев что ли? в общем, запустил копирование по новой, с винта на винт (да, при работе в нем постоянно что то щёлкает) пока копирует, но очень медленно! слышны щелчки при работе и комп переодически подтормаживает температура винта по Евересту 40 ....... как то опасно такой винт ставить, и держать на нём свою инфу!!!
Фото: 65
klash
Кстати, в 3 т.р. также укладывается ВД на 640 ГБ, быстрее многих 500-ников.
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
Фото: 26
Доброго времени суток, такой вопрос:
что вы посоветуете из однопластинчатых на замену моим 4 x Seagate ST3320613AS для RAID 10
присматриваюсь к ST3500410AS/ST3500418AS, может что-нить ещё?
Стоит ли брать ST3500410AS/ST3500418AS за 2600-2700р, или же WD5000AALS за 2700р
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Хлопцы, подскажите, что можно ожидать на данный момент от ноутбучных IDE-шных винтов. В плане скоростей чтения\записи\времени доступа. С обзорами в этой категории некий напряг
Sandy Ann сони заимел чтоли? По вопросу - а хз.
Нужен винт на 500gb.
1. Samsung HD502IJ 500Gb, SpinPoint F1, 7200rpm, 16Mb, SATA2
2. Samsung HD501LJ 500Gb, 7200rpm, 16MB, SATA 2
3. Seagate Barracuda ST3500320AS 500 GB, 7200.11, 7200rpm, 32MB, SATA 2 ---> БРАК
4. Seagate Barracuda ST3500410AS 500 GB, 7200.12, 7200rpm, 16MB, SATA 2
5. Seagate Barracuda ST3500418AS 500 GB, 7200.12, 7200rpm, 16MB, SATA 2
6. Western Digital WD5000AAKS Caviar® Blue™ 500Gb, 7200rpm, 16Mb, SATA 2
Естественно 3-ий пункт автоматом отпадает. Не хочу возится с прошивками.
Что выбрать из этих ?
Yolder
Любой, если не боитесь новых Барракуд.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
