Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Reichskanzlei
red-ant
он тише не в полной загрузке а в типичном состоянии, считай в состоянии слабого доступа\простоя в полной загрузке возможно он и громче
Если мы говорим о полной загрузке, то тогда не важно, кто тише, всё одинаково плохо (оба будут громкие/хорошо слышимые). А вот если совокупная раздача не превышает 300-400 кб/сек, то Блэк не слышен вообще, Грин - хорошо слышен. Это хоть и тихо, но звук настолько специфичный, он не способен раствориться в общем шуме вентиляторов.
можно фото расположения винчестеров в корпусе?
Silverstoun 09, никакого спецобдува нет. Это справедливо, если ничего лишнего не делать. Если просматривать снимки, прослушивая при этом медиаплеер, то разница вырастет, но не превысит 3-4 градусов, но получается не корректно, ведь все шишки достаются системному харду, а Грин при этом прохлождается (я очень внимательно за ним следил первую неделю)
в системнике есть и black и green?
У меня два Блэк и один Грин. Но Блэки у меня 640 Гб. Может быть с терабайтниками всё будет иначе. Доступ у них - 10 с копейками (чтение - под 130).
я считаю что для файлопомойки грин оптимальное решение
На счёт помойки не знаю, нет у меня помоев. На Грине лежат около 25 фильмов, которые занимают весь объём. Если их просто раздавать, то всё ровно, но если ещё при этом просматривать, то могут быть проблемы. С Блэком таких проблем нет.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: V1cKing Если из этих двух, то лучше Блэк. Если бы я сейчас выбирал на роль единственного, то взял бы F3 SJ.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Lenny
Я бы взял WD WD1001FALS, но меня смущает что он на 3 пластинах
Только из-за этого его и не взял. Пока по F3 информации мало, но вчера, когда покупал, я не раздумывал вообще (эх, поздно он появился).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: СВАО
Не следил за прогрессом. Увидел, что в продаже есть какие-то замедленные винты на 5400, и приличных объёмов... Это что за фишка такая новая, где почитать?
И чем отличается "Diamond Max" от "Barracuda" Seagate?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Орёл
Друзья, категорически не советую к покупке Samsung HD753LJ у меня умерло их 3 штуки сейчас загибается четвертый, симптомы одинаковы: сначала вылезают Soft Bad- иногда удаляются посредством Erase но как правило Remap-ом после того ошибки возникают в других местах в конце концов диск впадает в ступор при попытке вылечить бед или просто прочитать это место, до отключения питания диск не реагирует не на что. с умершим Санрайзом, надежды заменить не стало
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
retol писал(а):
кстати какие отзывы о Western Digital "Caviar Green WD7500AADS"
Есть такой, если попадется экземпляр не вибрирующий то очень тихий, холодный. У меня их 2, один ощутимо вибрирует другой еле-еле.
_________________ Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
чистая логика. Визуально, по скоростным, по надежностным и пр. х-кам они одинаковы. Отличаются только этикеткой. Вывод??? Смысл простой - сохранить клиентов, которые тащатся от бренда 'Maxtor'.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Tau Ceti
IPNEX писал(а):
red-ant писал(а):
В среднем на 15-20 мб\сек. (макс скорость в начале диска).
А если сравнивать с WD1001FALS?
Новый EADS с плотностью 500 гб на пластину близок по скорости чтения к FALS ведь FALS на 3-х пластинах по 333 гб, НО я думаю что в реальности он побыстрее так как он изначально на уровне прошивки заточен под производительность а не экономию и тишину. Ну и ещё меня новые диски слегка смущают тем что они только появились и ещё не переболели детскими болезнями. Неделю назад взял EADS на 3-х пластинах, пока гоняю\тестирую на прочность НО мне в нем не нравится то что я слышу звуки парковки головок а так вообще не плохой диск, очень тихий ну и я дополнительно выставил в настройках AAM максимальную тишину, так что при индексировании он шумит значительно меньше. Если ничего не настраивать и не менять то при индексировании он достаточно шумный, даже громче чем 640AAKS который крутит на 7200
[/quote] У...? А про технологию-то где почитать, почему они замедлены? Вроде как все ускоряли, а тут вдруг замедляют.
Root писал(а):
чистая логика. Визуально, по скоростным, по надежностным и пр. х-кам они одинаковы. Отличаются только этикеткой. Вывод??? Смысл простой - сохранить клиентов, которые тащатся от бренда 'Maxtor'.[/off]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
ПЕРФОРАТТОР
а какая, простите, в попу, технология? Нет технологии! А замедлены они, потому что производители поняли, что у них происходит затык - сделать надежные 7200об/мин винчестеры у них на новых пластинах не получается... Ну, а рынок надо как-то захватывать. И тут у гениальных товарищей из WD рождается мысль подать это как новую идею. Как упор на энергосбережении. Ну, и, надо отдать должное, у них получилось сделать а) тихий б) емкий в) экономичный г) надежный д) дешевый е) быстрый НЖМД (речь про линейку WD10EADS/15EADS/20EADS).
Root писал(а):
ПЕРФОРАТТОР
А... вот спасибо, теперь понятно... выходит дело, что можно присмотреться к 5400-ым? И некоторые, типа, не уступают по скоростям 7200-ым? - Почитал про WD10EADS, говорят, не быстрый и не медленный. Хм...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
А я не слышу . У меня их три штуки , ... а как эти звуки проявляются ? У меня в другом компе стоят два прежних WD 160 ГБ и 320 ГБ , - вот там слышно как паркуются головки ,
Сейчас этот форум просматривают: kisulja и гости: 15
