Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Segart Вопрос: что лучше взять - плекстор 128 гб или Интел 320 128 гб? и сильно ли лучше их Интел 510 гб?(жаба душит ) и можно ли ощутить между плекстором, и интелами разницу при использовании диска как системный + игры? P.S и как на всех перечисленных ССД сказывается заполнение примерно до 110 гб? пардон.интел 320 120 гб и интел 510 120 гб
Последний раз редактировалось psilocebin 25.11.2011 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток. Есть возможность купить Kingston v+ 128gb SNVP325-S2 за 4300р. Он вроде на тошибе. Как думаете,стоит брать на замену системному винту, ну и пару игрушек установить ? Брать дорогой не особо вариант. Правда гарантия год всего. (ДНС)
На замену именно HDD - более чем стоит: разница видна будет невооруженным глазом, и не шибко дорого.
Пока к новой скорости не привыкнешь - на фоне скорости HDD разница между ним и более дорогими глазу будет не заметна все равно. Вот когда его менять будешь - там уже нужно будет выбирать, но к тому времени еще как минимум поколение сменится.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
arrakktyr Plextor M2S - это аналог Intel 510. Отличаются только прошивкой и ценой. По линейной скорости чтения они практически не отличатся. Только при чтении 4к - Intel 510 пошустрее, но при обычном пользовании вы разницы не увидите. К тому-же цена на Intel 510 дороже на 2500 рублей чем Plextor.
Возможно ли сохранить старую прошивку,если что то пойдёт нетак что будет с SSD. что даст мне новая прошивка с 002 на 009 и можно ли сразу прошить 009,я вроде читал что надо постепенно наращивать версии,Благодарю за ответ.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010
а подскажите,можно ли принудительно включить READYBOOST в системе с SSD ? винда пишет что в связи с высокой оценкой основного жёстького диска это ничего не даст.но я всё жэ хотел бы попробовать...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Madagoskar Таких сообщений не припомню, что бы диску бах пришёл. Просто начались глюки с конкретной материнкой. По поводу возможного отката посмотрите на форуме вендора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
В Москве появились CORSAIR Performance Pro CSSD-P128GBP-BK, 128Гб, SSD, SATA III и CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SSD, SATA III (например, http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/629385/ , гарантия 12 мес - мало ). Цена CSSD-P128GBP-BK - 7800р (по курсу, $248); на западе $220 http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820233226 ----- Контроллер - Marvell 88SS9174-BKK2; флеш-память - Toshiba toggle mode 34nm NAND; кэш-память - два 256MB модуля Nanya DDR3-1333 DRAM (чтобы не соврать - описание CSSD-P256GBP-BK). Тест: Corsair Performance Pro SATA 3 256GB SSD Review – Marvell Controller With a Punch http://thessdreview.com/our-reviews/cor ... h-a-punch/
AS SSD, Score 844
Для 128Гб макс. скорость записи не более 340Мб/сек. ----- Надёжность - ----- Crucial M4 чуть быстрее по-чтению и медленнее по-записи.
Dis07 Не смотря на происки сайта ХМ по записи мирового наследия на отдельно взятый Crucial , серьёзные вендоры не торопятся раскупать Micron 25nm NAND для топовых продуктов.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Добавлю, тот единственный за 2 ветки обсуждений случай проблем после прошивки m4 с 0002 на 0009 произошел на старой материнке с чипсетом Nforce. На современной мамке с современным чипсетом, скорее всего, никаких проблем не будет. Даже если вдруг прошивка пройдет неудачно (хотя о таких случаях тоже не припомню сообщений), существует гарантия. Madagoskar, шейте 0009 прошивку и не забивайте голову.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Потому что Micron продвигает ONFI, и не производит Toggle NAND. А Toggle пока остается быстрейшим интерфейсом NAND, просто Micron производит мейнстримовый флеш и не рвется делать более дорогую Toggle память. Ничего удивительного в этом не вижу, просто такая рыночная стратегия у микрона.
Corsair Performance Pro на мой взгляд имеют все шансы побить Crucial m4 по показателям скорости и долговечности, буду только рад если у m4 появится сильный конкурент.
У меня такая проблема, собираюсь менять свой Intel X25-V на Crucial C300: - хочу перед продажей стереть данные с X25, но перестал запускаться Intel Toolbox, Smart Erase можно только через него сделать? - в faq по установке windows на ssd написано
2.3. Поставить свежий Intel Chipset Software Installation Utility.Либо драйвера Чипсета своего производителя. 2.4. Поставить свежий Intel® Rapid Storage или ТУТ 2.5. Поставить свежий Intel® Solid-State Drive Toolbox. Подробнее о Intel® SSD Toolbox 2.6. Запустить в Intel® SSD Toolbox : - System Configuration Tuner Согласиться со всеми предложенными оптимизациями. Перезагрузиться. - Intel SSD Optimizer жмём внизу кнопочку Schedule Настраиваем Планировщик: ТРИМ - раз в неделю этого будет достаточно
Какова будет схема действий для Crucial?
- и последнее, SMART моего Intel на данный момент, есть о чем беспокоится? (Reallocated Sector Count = 3 это много?) #77
Проблема такая... на мой взгляд очень низкая скорость для SSD диска.
Подробнее:
Подключил диск к SATA III моей материнской платы и установил на него Win7 x64, предварительно отформатировав в NTFS с размером кластера по умолчанию. Правда забыл в настройка BIOS поменять с IDE на AHCI, поэтому только после установки пришлось переключиться на AHCI, преварительно поставив драйвер согласно совета Microsoft. Настроил все твики согласно данной статье, эти же настройки встречаются и в миниFAQ по теме.
Компьютер: Тип компьютера ACPI x64-based PC Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Пакет обновления ОС Service Pack 1 Internet Explorer 8.0.7601.17514 DirectX DirectX 11.0
Хранение данных: Контроллер IDE Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller Контроллер хранения данных JMicron JMB36X Controller Контроллер хранения данных Marvell 91xx SATA 6G Controller Контроллер хранения данных Marvell RAID Console Дисковый накопитель Corsair Force GT SCSI Disk Device (83 Гб) Дисковый накопитель WDC WD1501FASS-00W2B0 (1397 Гб, IDE) Дисковый накопитель WDC WD20EARS-00S8B1 (1863 Гб, IDE) Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Статус SMART жёстких дисков OK
Настройки BIOS
Так выглядит порядок загрузки, меня смущает IDE перед именем диска. #77 Режим SATA III AHCI #77 Режим RAID тоже ACHI #77 Конфигурация AHCI #77 #77 #77 Диспетчер устройств #77
Ощутимой разницы между моим предыдущим диском и SSD я не заметил, кроме чтения/записи случайных секторов. Но это не удивительно, ведь у SSD нет головок.
Тесты скорости
Обычный диск WDC WD1501FASS-00W2B0 (1397 Гб, IDE) #77
Обычный диск WDC WD20EARS-00S8B1 (1863 Гб, IDE) #77
SSD диск Corsair Force GT SCSI Disk Device (83 Гб) #77
