Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
НАРОД! ПОМОГИТЕ ПЛЗ! Поставил два новых винта 2x сегейта в рейде0 320GB 7200.10 на ASUS P4P800 Gold i865 ICH5R(RAID 0/1). Винда ставилась 20мин, как на обычном винте, при загрузке проходило 8 полосок, причём первая полоска пошла а обращения к ХДД нету, только через 9-10сек начинается обращение к диску. По тестам в винде Everest 3.5/HDspeed показывают честные 130мб/сек, а вот HDTach/HDTune/Nero cache test всего 56 мб/сек. При копировании внутри массива скорость от 35-45мб /сек. Массив создавал с настройками БИОС на дефолте, разгона небыло. Пробовал разные прошивки для БИОС от референса до последней неофициальной, дрова для контроллера и IAAA(драйвер ускорения рэйда) скачал последний с сайта intel. В чём косяк не пойму, у других на такой же мамке и контроллере ICH5R с такими винтами 120-140сб/сек.... Помогите ПЛЗ, уже вторые сутки сижу мучаюсь...
p.s. В MHDD 150мс блоков на обоих винтах менее 700, скорость линейного чтения 80 и 75 мб/сек в начале для первого и второго дисков. Винты куплены в минувшую пятницу, так что им 3 день от покупки... прошивки AAJ Made in China
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2006 Откуда: Москва
Востановил рейд на новой материнке , последовательность подключения кабелей учел, рейд схватился без проблем(на что надеялся и пооочти не сомневался), теперь думаю, что и подключение кабелей тоже не принципиально.
_________________ У по-настоящему хорошего водителя слезы радости стекают в горизонтальном направлении, а мухи бьются об боковые окна. STI Club
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omicron Persei
помогите пожалуйста кто-нибудь есть встроенный в мамку it8212 и 2 винта по 40gb 7200rpm seagate и ibm, скорость чтения в raid0 70мбс, а скорость записи всего лишь 20-22 может кто сталкивался с таким косяком? как увеличить скорость записи? сандра говорит что возможно установлена проверка записи, но нигде такой опции не нашёл, дрова последние, размер блока 64, кластера 4, винты на разных каналах т.е. к каждому отдельный шлейф
При какой конфигурации будет вышк производительность в играх:
1. система на 1м диске, игра на другом
2. система и игра на рейд 0
Вопрос больше в том, насколько система обращается к диску во время игры. Естественно подгрузка тестур етс для игры, как я понимаю является основной нагрузкой на диск. Соотвественно я склонен ко второму варианту.
Есть глобальный вопрос но нет ответа, суть: есть софтварный RAID0 (NVRAID/ICH7R) надо снять образ системы и при крахе с DVD залить его обратно на RAID. Какой софт использовать в таких случаях или его вообще нет, как некоторые утверждают ?
С этой задачей в случае ICHxR отлично справляется загрузочный диск с BartPE, в который ручками встроены драйвера для ICHxR (которые на дискете) + Acronis True Image плагин для BartPE. Думаю, в случае с nvraid надо будет встроить драйвера с нвидиевской дискеты и все получится.
Все грузится, рейд виден, можно восстанавливать. Все описания есть в документации к соответствующему софту. Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
В случае с ICHxR точно не принципиально подключение SATA кабелей.
Забавы ради переставлял хвосты местами, все продолжает нормально работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Помогите пролить свет на одну проблему:
В ближайшее вермя планирую сменить платформу, при этом рейд-массив (raid0) сейчас стоит на nForce 4 Ultra в дальнейшем планируется P965 (ICH8R, Jmicron).
Возможно ли перенести массив без потери данных или же в любом случае на новой платформе необходимо будет создавать всё с нуля?
ALVO Ясно...
Ещё такой нюанс: сейчас рейд-массив у меня разбит на три раздела, нужно ли их объединять и форматировать винты ещё на данной материнке?
Или же на новой платформе они в любом случае будут как два белых листа?
Люди срочно помогите!
Asus P5B-E (последняя версия биос), 2xHDD Hitachi T7K250, дискетка с последними драйверами (F6flpy32) для RAID, WinXP PRO postSP2.
Не могу установить ОС. При инициализации, когда просят нажать F6 жму и ничего не происходит. Далее про F2 ну и т.д. (Выбор драйвера сразу после нажатия F6 должен быть доступен или позже?). Инициализация различных драйверов устройств и появляется окно с просьбой нажать S для выбора драйвера. Драйвер я выбираю. Ос его кушает и все идет нормально. Выбираю и форматирую раздел, но после Checking C: вылезает окно с просьбой вставить диск с лэйблом Intel Matrix Storage Manager driver в устройство A: и нажать Enter. Что за диск такой? Если это дискетка с драйверами F6flpy32, то она стоит в флопаке. После нажатия Enter к дискетке нет обращения и ничего не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2004 Откуда: Красноярск
Может у кого так же? При перезагрузке Win Vista после того как погаснет рабочий стол и появляется надпись "завершение работы" винты из рейда 0 (3 шт) издают 3 неприятных громких металлических щелчка и при следующей загрузке не детектится райд в биосе. Помогает выключение питания и включение заново. Такое ощущение что виста их каким-то образом вырубает, что они не могут стартануть в следующий раз. С ХР такой проблемы никогда не было. Дрова на RAID и контроллер SАТА стоят последнии от NVIDIA версии 15.00
Помогите, что делать?
Кстати, до установки дров такого не было, но и RAID не виделся.
Ребята, обьясните почему на PCI 4SATA RAID контроллере от ESPADA на Sil3114 винты в режиме НЕ РЭЙД не видны? В ОС дрова установлены, драйвер контроллера видит вичестеры, а ниодна прога в ОС нет, как их фоматнуть? как залить на них инфу, или ЭТОТ РЭЙД контроллер работает(адресует диски для ОС) только если диски работают в массиве? Кстати, ещё RAID0 из 2*ST3320620AS упирается в 70мб/сек на чтение, ПОЧЕМУ(скрин: http://images.people.overclockers.ru/112902.jpg )? Одиночные диски показывают куда большую производительность ( http://images.people.overclockers.ru/112797.jpg и http://images.people.overclockers.ru/112799.jpg ) Максимальная скорость PCI ver2.2 32bitt 66mhz поддерживает 133мб/сек трансфер, с учётом реальной скорости -30% должно быть в районе 100-110мб!
Проблема с переносом системы на свежесварганенный RAID-0 с одиночного харда.
Создал RAID-0 из 2*WD YS. Сохранил образ винды со старого винта (Barracuda-10) Norton Ghost'ом 2003. Попытался залить его на рейд, и обломался: программа увидела только один из WD. Попробовал на него залить образ, но система не грузится: A disk read error occured
Старый винт пока никуда не делся, как и его образ. Если что, могу повторить процедуру по-другому: другой программой, например.
Ghost прекрасно видит RAID0, но запускать GHOST надо с ключём -fni.
Загрузи GHOST с дискеты и в его настройках включи указанный параметр.
Nova_il Спасибо, попробую. У меня рейд тоже сначала не работал, а потом я заменил принудительно драйвер для сата контроллера на тот который в 15.00 шол и заработало.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ставрополь
кстати тут назрел вопрос чем посмотреть смарт и потестить винты?
в голову приходит один вариант отключить один винт в рейд массиве 0 уровня стартонуть с диска еще до загрузки ОС и погонять на наличие БББ викторие потом со вторым также потом воткнуть оба и можно дальше работать кто нить так пробовал или нет
