Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 149 из 1101 • <  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
OverPatrickStar дефрагментацию пробывал делать? (желательно перфект диском)
Добавлено спустя 6 минут, 54 секунды
maco
просто когда я его включал (после поломки на старом компе) то комп сразу вырубался...можно было предположить что иза кз у бп срабатывала защита(бп не хотел работать, пока я не вытаскивал его из розетки) ну а потом я просто померял сопротивление и оказалось что кз нет...потом почистил контакты..вроде определялся но не грузилось ничё с него...
Алксей
Трансил после того, как сгорел в КЗ, не восстанавливается. Максимум - может механически отвалится контакт (но это заметно :)).
maco да понял я...тогда то я не знал что он заработает..потому и проверил(померял сопротивление каждой линии)..
ну а потом я просто померял сопротивление и оказалось что кз нет(т.е трансил целый)...потом почистил контакты(на другом компе он после этого работал..может и бес чистки заработал бы)..вроде определялся но не грузилось ничё с него...
Алксей Да, диск дефрагментировал, правда O&O Defrag-ом. Странно, что скрип только при работе Касперского7. 6-ой Каспер работает без проблем. Да и все остальные проги тоже.
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
Ребят помогите, имею профильный рейд, ушел гулять, оставил utorrent качать файло, когда пришел комп как бы работал и как бы подвис, были жестокииие лаги, все тупило ваще жесть, помог тока ресет. При загрузке где идет типа как инфа про рейд (Intel Matrix Storoage бла бла бла) там указана инфа о хардах стоящих в рейде и у первого справа в конце написано "Error Occurred" (0) и все....винда грузиться, chdisk ничего не показывает.. объясните что это такое или каким софтом посмотреть ошибки ? и что это вообще могло значить
dr_nemo smart параметры смотрел?
dr_nemo
зайти в утилиту Матрикса, и включить диск в работу.
Это у них постоянно, чуть подвис комп один из дисков отваливается. Что-то с синхронизацией метаданых на хардах. Если не включить, через некоторое время, файловая система рухнет.
Tomset Как ? я туда захожу, там можно только удалить рейд, сделать рейд либо сделать non-raid диск..
dr_nemo
Я имею в виду утилиту некоторая в BIOS контроллера. А та которая, как задача/служба должна на компе быть установлена.
Нет под рукой компа с Матриксом, а то бы поточней подсказал.
Tomset чесно говоря вообще не понимаю ничего ((( как можной зайти в задачу/службу ????
Скачал с интела сеня утилиту Intel Matrix Storage и там ничего подобного нету, можно только типа пометить как нормальный или что то типа того, а так мне прога советует чтобы я бэкапил инфу реще +))))
Люди добрые обращаюсь ко всем кто сталкивался с таким, помогите решить проблему ибо первый раз вообще юзаю рейд и немогу ничего придумать для решения этой проблемы.
Вопрос к специалистам по жестким
жесткий hitachi model HDS721680PLA380 80 Gb, SATA выпущен в сентябре 2007, работает в системнике с февряля 2008 года.
мать abit IS7-V2
машина упала в синий экран 0х00000027 (0хС0..0Е, 0хС0..0Е, 0х00..0, 0х0е2е800)
затем машина стала ооочень медленно работать с винчестером
подумал, наверное проблемы с контроллером, прогой Feature Tool перевел винт в режим сата1.
не помогло.
оттестировал винт Drive Fitness Test- прога заявила на винте БЭДы.
Передрал образ винчестера акронисом, в процессе создания образа акронис не смог прочесть 4 сектора.
mhdd тоже не смогла прочитать четыре блока
Вопрос это физические БЭДы или логические?
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
toureech
Физические. СМАРТ снять и выложить можете?
Ing-Syst
Могу ли я заменить данный винчеестер по гарантии, сославшись на бэд блоки?.
Добавлено спустя 18 минут, 27 секунд
Model : Hitachi HDS721680PLA380
Firmware : P21OABEA
Serial : PVF804Z31W0MPN
ссори, табличку в читабельный вид привести не удалось, если подскажете как, исправлюсь
S.M.A.R.T. attributes
Att Description Value Worst RAW Thresh
001 Raw Read Error Rate 100 100 000000000000 016
002 Throughput performance 100 100 000000000000 050
003 Spin Up Time 126 126 0003009E009F 024
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000A4 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 000000000000 005
007 Seek Error Rate 100 100 000000000000 067
008 Seek time Perfomance 100 100 000000000000 020
009 PowerOn Hours Count 100 100 0000000003BD 000
010 Spin Retry Count 100 100 000000000000 060
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000A2 000
192 Power-off retract count 100 100 0000000000AB 000
193 Load/unload cycle count 100 100 0000000000AB 000
194 HDA Temperature 157 157 38°C 000
196 Reallocation Event Count 100 100 000000000000 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 000000000017 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 000000000000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 253 0000000014E3 000
Последний раз редактировалось toureech 16.06.2008 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Tomset вот фотка, что бы было понятно о чем я говорю....
а вот фотка проги которую я скачал, сейчас там написано что "действия недоступны" но до этого было написано именно на этом жестком диске при таком же клике "пометить как нормальный" я так сделал, и теперь при загрузке компа у обоих дисков написано просто "Member Disk (0)"
Но всеже мне хочеться до конца понять что же всеже было...
Я это и имел ввиду, возможно в старой версии утилиты было, что-то типа "включить в работу". Но точно формулировку уже не помню.
Не пользую я сам полусофтовые рейды, (да и вобще ни какие, за ненадобностью), а только данные с них восстанавливаю. :)
Подобные рейды, нужно делать на компьютерах, где устаканившийся, неглючный набор программ. И зависаний не бывает.
А если будешь все время что-то новенькое инсталлирвать и комп будет подвисать. То такая ошибка будет постоянно.
Tomset а это вообще чем то чьеревато ?
toureech
По СМАРТу физических бэдов нет, только кандидаты. Смените шлейф данных, проверьте контакты, БП. Если есть разгон, попробуйте пожить без него.
Ing-Syst
Гм, ?
смарт чистенький, спору нет, но проблема в работе с хардом есть (винда ооочень долго работает с винчестером например выключение виндоуса ХР происходит около 30 минут)
1. вопрос в том это логические или физические бэды? вопрос так важен из-за того, что это винчестер, который хранит бугалтерские данные в конторе, а не у меня дома (так я б его ремапнул и все)
если это бэд физический, то в любом случае этот винт будет заменен.
2. можно ли такой винчестер заменить по гарантии?
разгона нет, все работает штатно.
если несложно, можно пояснить подробнее, что значит кандидаты в бэды, если эти области уже не читаются?, а СМАРТ их почему-то сам не переназначил?
3. насколько велика вероятность появления новых таких же "кандидатов" в БЭДы?
4. Если я сделаю ремап этих болков с помощью програмы Drive Fitness Test, это переназначение увеличит в СМАРТЕ счетчик Reallocation Sector Count ?
Конечно, потерей данных грозит. Делайте резервные копии важного. Или откажитесь от рейда.
Здравствуйте. Стоял диск на 120. Приобрёл на 500 - ST3500630AS. Ставлю винду на новый: всё по плану (выбор разделов там, копирование файлов), затем перезагрузка и всё, не грузится, даже в биос не могу зайти. Ставлю вместо него старый - старый работает с него всё грузится. Ставлю вместе - опять нет. На другой машине новый диск работает (там эти скопированные файлы установки есть - вобщем всё акей). Посоветуйте как быть. Конечно может дело в матери (asus p5gd1 pro), но сначала ведь всё работало.
