Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
При использовании iaStor, отключение Link Power Management (LPM) для Crucial m4 и Crucial C300 приносит некоторое увеличение производительности по 4К. Твик "бесплатный", минусов для стационарных ПК нет, для пользователей ноутбуков - может привести к некоторому увеличению энергопотребления.
С чего бы это?И возможно ли это поправить?Может трим все же не робит?И вот еще,вроде свежая прошивка появилась для корсаров на сата2,под номером 2.4.Стоит прошить?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Skins71 поправить можно несколькими способами 1. форматнуть его и в том же Parted Magic забить нулями - на месяц может хватит 2. продать и купить нормальный ssd лишенный данных багов. 3. забить и пользоваться дальше
прошить в любом случае стоить их там не просто так делают. падение скорости через некоторое время это основная фича ssd на sandforce под sataII за новые на sataIII не скажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
k2viper писал(а):
Нормальный результат для SATA2 и этого накопителя. На SATA3 эта модель вполне может конкурировать с Crucial m4
В CDM очевидно включен режим теста 0 Fill или 1 Fill, поэтому и смотрится неплохо. В AS SSD все встает на свои места. Чтобы с Crucial m4 конкурировать он по 4к слабоват, но с Intel 510 и Plextor M2S вполне.
dain_dark писал(а):
Не пойму откуда у меня такая просадка по 4к чтению....
У вас 256гб модель, у неё размер страницы = 8к вместо 4к у 64 и 128гб модели Crucial m4. Таким образом, при чтении 4к блоками, ваш накопитель вынужден читать вдвое большие объёмы каждый раз, когда хост-контроллер просит его прочитать кластер, который при форматировании в NTFS "по умолчанию" равен 4к.
Ситуация такова, что 256 и 512гб модели Crucial m4 уступают по скорости более простым и дешевым 128 и 64гб моделям, и это никак не исправить. Это касается только чтения блоками 4к, на записи (благодаря кэшированию), и на чтении более крупными блоками, 256гб+ модели остаются более привлекательными чем 64-128гб m4.
Мне думается, что начиная от 256гб, Crucial m4 перестает быть самым быстрым SSD и уступает пальму первенства другим моделям, у которых сохраняется размер страницы 4к даже на объемах 256гб и выше.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 26.11.2011 0:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Skins71 Всё нормально с Вашим диском, просто он вошёл в рабочий режим, "стабилизировался"- кажется так это называется. Пустые блоки окончились и началась нормальная работа GC & TRIM. Этот эффект присутствует у всех SSD, кроме SLC. Есть хороший русскоязычный обзор на эту тему, вечером дома найду ссылку.
Програмка Hard Disk Sentinel показывает Disk Performanсe:80% и пишет ниже: The TRIM feature of the SSD is supported but disabled. It is recommended to upgrade the operating system, the disk controller or its driver to improve performance.
Прошивка 0009, винда свежая, не подскажите, в чем дело?
И еще вопрос, по сколько примерно Гб в день можно на него писать, чтобы он послужил хотябы года три?
