Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 150 из 1097<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
04199
IMHO ваша проблема лучше бы смотрелась в Комплексных проблемах.
04199 писал(а):
даже в биос не могу зайти.
Не можете или не успеваете :)?
На мониторе какое-нибудь изображение есть? Звуковые сигналы есть?
P.S. Ответы вполне можно дать в теме, которую вы можете создать в Комплексных проблемах.
Изображение есть: как и всегда показывает сколько оперативной памяти, какая видеокарта, затем там же появляются строчки вроде этого:
"привод - всё нормально
винчестер 1 - всё нормально
винчестер 2 - всё нормально (если их 2 подсоединено конечно)"
Вот собственно и всё - хоть сколько жди дальше не идёт процесс.
После переустановки системы стало постоянно выкидывать на синий экран. Стоял Сиагейт 250гб добавил есче 2 таких же. У друзей работают на ура.
Проблема точно в винчестерах они вместе работать не хотят, хотя уже месяц работали, и тут такое прям перед экзаменом по програмированию. Подскажите, может в БИОСе ет изменить надо. Заранее спасибо.
Куратор темы
...вот и я дождался...мой смарт: http://images.people.overclockers.ru/158623.jpg
ошибки при позиционировании головок..... - эта проблема рисуется в мониторинге уже давно но я на нее не смотрю т.к говорят для Seagate это норма (подобные значения Seek Error rate)...а вот сегодня винт несколько раз произвольно вырубался с характерным звуком и я призадумался. Вырубаясь он соответственно вешал систему...после ресета винда кучу файлов востанавливала...тут вроде было у кого-то подобное и как раз на винтах Seagate...
...что-нибудь можно зделать?...кажись винт загибается...
Добавлено спустя 16 минут, 13 секунд
хотя есть и дежурная версия проблемы - БП...в том плане что жара...30градусов...но при сбое нагрузки на комп не было, система простаивала...или мож коротит че в системнике?!
KT
По крайней мере, сменить шлейф не помешает вам.
Прива! Такая проблема ХДД WDC WD7500AYPS новый,материться на то что скоро типа сдохнет,гарантия есть но ехать далеко,есть ли шансы на жизнь?
СМАРТ вот что говорит:
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK:
03 Spin Up Time 21 208 188 6575 OK:
04 Start/Stop Count 0 100 100 44 OK:
05 Reallocated Sector Count 140 113 113 691
07 Seek Error Rate 0 170 137 626 OK:
09 Power-On Time Count 0 99 99 865 OK:
0A Spin Retry Count 0 100 253 0 OK:
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0
0C Power Cycle Count 0 100 100 43 OK:
C0 Power-Off Retract Count 0 132 132 51219
C1 Load/Unload Cycle Count 0 183 183 52457
C2 Temperature 0 115 110 37 OK:
C4 Reallocation Event Count 0 64 64 136
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 1
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 1
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK:
Нууу...однака... :-)
*CI_TSC!_team*
Morozzz
это норма, прога видит, что параметры смарта гуляют и ругается.
про смарт пока забудь, месяца через 2 он стабилизируется (сейчас идет притирка мех. частей, вот смарт и "колеблется")
а вообще читай фак.
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Винчестер - труп, сливайте данные как можно быстрее.
KT
1. проверь питание винчестера.
если винт запитан через молекс, подогни контакты "мамы" молекса
если винт запитываектся через переходник проверь контакты переходника
2. Забэкапь систему, и начни тестировать винт на чтение-запись, например HDspeed (взять можно с сайта ihdd.ru)
просмотрел кучу страниц (но не всё, терпения не хватило) ничего не нашёл...
возникла такая проблема:
хард Seagate 250GB ST3250310AS в эксплуатации 10 мес. всё хорошо работало пока в один прекрасный момент он не захрустел, потом защёлкал и отвалился, причём отвалился так, что аж в биосе не определялся, но при последующей перезагрузке появился, всё с него загрузилось. Отнёс его в СЦ мне сказали что винт отличный и всё у него хорошо. Но после этого случая винт стал медленно работать, появились тормоза. При опросе харда он уходит в аут и долго из него не выходит, при этом возникаю тормоза системы. Снёс систему, провёл полное форматирование харда - ничего не помогло. В последний раз хард опрашивался 4-5 часов (индикатор загорелся и не переставал гореть, даже не моргал) и при попытке перегрузить ничего не вышло, пришлось отрубать питание. Загрузка проца при этом 2-4% и с памятью проблем нет.
Подскажите что мне делать, новый покупать винт (я грешу на винт, хотя в СЦ (я к ним ещё раз обращался) говорят что это криво система стоит) или можно чтото с этим ещё сделать? вся инфа сохранена могу проделать с хардом любые экзекуции...
Нифига себе прогулка...чтот не было такого никогда
Ну дык не тока в смарте дело,винды ругаются...но при этом он вроде пашет...2 месяца ждать стремно...а про притирку вообще первый раз слышу...
toureech писал(а):
а вообще читай фак.
Читал,не такой уж я и тормоз :) но решения проблемы не нашел...
Он новый,стоял в рейде в зеркале,там ничего не ругалося...а данных там и не было никаких,на него начинаешь чтото много писать он и начинает ругаться,но работает,стремно если запишу на него,а потом все шандарахнеться...может просто там какието нюансы...он из какойто новой серии,типа для рейдов ток...или я чтот не догоняю...
*CI_TSC!_team*
Morozzz
читайте фак!
цитата:
Если после покупки и установки нового винчестера какие-либо программы (HDD Life, Hard Drive Inspector и иже с ними) показывают, что: диску осталось жить 2 часа; производительность - 27%; здоровье - 19.155% (выберите по вкусу), то паниковать не стоит. Поймите следующее.
Во-первых, нужно смотреть на показатели S.M.A.R.T., а не на непонятно откуда взявшиеся числа здоровья и производительности (впрочем, принцип их подсчёта понятен - берётся самый худший показатель).
Во-вторых, любая программа при оценке параметров СМАРТ смотрит на отклонение значений разных пунктов от номинальных. При первых запусках нового винта параметры СМАРТ непостоянны, необходимо некоторое время на их устаканивание. Программа, оценивающая СМАРТ, видит, что атрибуты колеблются, производит рассчёты, у неё получается, что если эти параметры будут продолжать меняться такими темпами, то винту скоро каюк, и она начинает вопить "спасайте данные!" Пройдёт некоторое время (до пары месяцев), СМАРТ стабилизируется (если с винтом всё в порядке), утилита наберёт данных для статистики, и сроки кончины диска по мере стабилизации СМАРТ будут переносится всё дальше и дальше.
Чтобы вы не волновались - обоим моим профильным винтам Hard Drive Inspector сразу после установки предрекал кончину в течение часа, но срок жизни постепенно удлинялся, и вот сейчас он рапортует, что моя 80-ка сдохнет примерно в 2167 году, а 250-ка - вообще незнамо когда - данных для оценки маловато - СМАРТ стабилен.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=232674
а вот Ing-Syst прав, если вам удасться сдать винт по гарантии на основании ремапов (5 атрибут смарта), сдавайте, зачем вам этот геморой, пусть этим занимаются ремонтники, а вы возмите себе новый винчестер
зачем вам винт, в котором вы неуверены?
Добавлено спустя 10 минут, 12 секунд
Сано
снимите и запомните где нибудь смарт, чтобы хоть что-то сказать нужен смарт винта
Куратор темы
менял....и больше на UDMA CRC Error Rate внимания не обращаю ; )
ух...кое как перекинул инфу на старый бЭдовый IDE-шный винт...при этом "новый" опять вырубался..винамп играет, мыш "гуляет"...некоторое время... потом моник тухнет и вываливается в "синий экран"...
попробую все...но сначала лучше на другом компе...(в смарте по идее ниче критичного..я просто из-за 7-ого параметра смарта панику поднял, думал механика загнулась...мож правда отваливается именно питание или КЗ O_o ) ...ох, проще купить новый...уж больно за данные "обидно"...будет :(
+1 "посыпался" винт...
toureech
Не вводите Morozzz в заблуждение, в данном случае это не банальный скачок СМАРТа из-за колебаний параметров! 691 ремап - это не шутки, на таком винчестере уже нельзя хранить информацию.
ЭЭЭЭЭЭЭЭ..... А что в винчестере обычно выгорает если молекс вставить наоборот? :oops:
Добавлено спустя 9 минут, 12 секунд
toureech писал(а):
Вопрос это физические БЭДы или логические?
Для начала сделай НИЗКОУРОВНЕВОЕ форматирование в MHDD. Винт не большой так что процесс много времени не займет. Самый быстрый метод - команда fasterase (если винт потдерживает безопасность). Для начала необходимо установить пароль на винт. Или командой erase. После этого провер поверхность в MHDD.
А лучше неси в гарантию.
От защитных диодов (трансилов) по цепям питания, до коммутатора предусилителя в гермоблоке.
Dick46 писал(а):
команда fasterase
Она пройдет только на исправном харде, наткнувшись на физические беды, команда прервется, так-как не сможет выполнить возложенные функции.
toureech писал(а):
Саноснимите и запомните где нибудь смарт, чтобы хоть что-то сказать нужен смарт винта
вот смарт, снял программой MHDD
Name Val Worst Raw
1: Read error rate 117 99 161901552
3: Spin up time 96 96 0
4: Number of spin-up time 100 100 942
5: Reallocated sectors count 100 100 0
7: Seek error rate 49 45 47462104
9: Power-on time 98 98 1945
10: Spin-up retries 100 100 0
12: Start/stop count 100 100 608
187: Unknown 100 100 0
189: Unknown 100 100 0
190: Unknown 70 48 505217054
194: HDA Temperature 30 52 30
195: Hardware ECC recovered 105 58 237773670
197: Current pending sectors 100 100 0
198: Offline scan UNC sectors 100 100 0
199: Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
200: Write error rate 100 253 0
202: Unknown 100 253 0
После этого моментально стал нагреваться драйвер движка... Походу одними диодами не обошлось((((
Ing-Syst 199: Ultra ATA CRC Error Rate 200 253 0 00000000056с снял инфу прогой hdd scan 2.7 с винта IDE WD 250Gb, замена шлейфа не помогла :( Чем черевата эта проблема?
Dick46
Если защитный диод не успел, то там обычно все что питается по +5V - в ауте. В такой ситуции, нет смысла ремонтировать плату.
И скорее всего придется менять БМГ, чтоб добыть данные. (если коммутатор 5-ти вольтовый, а если 3-х вольтовый - то есть шанс, что выжил.)
Если повезло и флешка выжила (у нее свое управление питанием), считать ее на программаторе, чтоб не подбирать наугад версию прошивки ПЗУ.
Про какаю модель HDD разгвор?
