Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 511 • Страница 16 из 26<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 26  >
Фото: 41
kolyan1980-08-11 писал(а):
Через какой интерфейс подключение задумал - USB 3.0, ESATA
Именно к моей матери,только через USB 3.0 , так как на ней ESATA отсутствует.Но возможно,что к другому компу буду подключать именно через ESATA(так как на нём нет USB3.0)
Здравствуйте, есть вопрос по "контейнеру" к HDD. Интересует такое, если я переставлю винт с системника в коробку что в таком случаи будет? Информация вся пропадает верно? Я так понимаю там контроллер который работает по USB 2.0/3.0 не так как с SATA II/III. Проблема в чем, надо заставить винт с ПК работать по USB с данными что сейчас там, это 1ТБ от Western Digital который был снят с внешней коробки My Book Essential 1Tb. Знаю точно если винт поставить в коробоку то сосздается неразмеченый раздел в виндовсе и даже Rstudio не подсилу после скана увидеть данные так как винт разбит на разделы. Делал тесты на донноре WD 500Gb, был разбит на 2 диска, данные так и не востановил, тест в обратную сторону, с коробки на Пк работает, все востановило но бил диск только один в 465гб. Есть варианты как это сделать?
Кто-нибудь пользовался таким боксом Agestar 2.5" SATA [3UB2A12] USB3.0? Не найду никак по ним реальных отзывов по качеству. Может кто что другое посоветует на USB3.0.
В общем выбор такой:
Agestar 2.5" SATA [3UB2A8] USB3.0
Agestar 2.5" SATA [3UB2P] USB3.0
AirTone 2.5" SATA [GD602] USB3.0
GiNZZU 2.5" SATA [GHD-31B] USB3.0
ViPowER 2.5" SATA [VPA6, VPP6 - 25038BV-GM]
ViPowER 2.5" SATA [VPA7-25038-0-E] USB3.0
Есть еще Залман, но он в бюджет не влазит.
Из пожеланий: удобство разборки, алюминиевый корпус, качество кейса.
Фото: 190
У меня Agestar 3UB2O6 - очень даже хорош, поставил в него Сигейт 160ГБ, 7200об, 2.5" sata2 Momentus, греется слабо, максимум до 38гр.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 246
А бывают контейнеры с сетевым интерфейсом?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado
Да.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 70
desdechado
Такие есть у Вантека, не помню как называются - можно нагуглить по тэгу "vantec rj 45".
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 246
Просто хочется альтернативу WD My Book Live,но дешевле. Интересно контейнер с LAN поддерживает закачку торрентов без включенного компа или никак не реализовать это, кроме как купить соответствующий NAS?
desdechado
У AgeStar тоже есть RJ-45 корпуса, и кстати некоторые поддерживают NAS (AgeStar NSB3AS). Торренты качать можно. Но насколько хорошо там реализовано, не скажу.
P.S. У меня у самого WD My Book Live торренты качает.
Фото: 70
AlimAlex писал(а):
... P.S. У меня у самого WD My Book Live торренты качает.
а какова толщина канала на загрузку/выгрузку ? Хватает возможностей коробки, или задыхается ?
AL_(a.k.a.SANCHO)
Возможностей коробки хватает.
6 мегабит в секунду входящий трафик / 512 килобит исходящий (интернет быстрее у меня в городе не сделаешь).
Transmission качает одновременно 5 закачек, а раздает - без понятия (у меня около 70 торрентов в очереди). Настроить очередность закачки и количество одновременных закачек/раздач не представляется возможным, в интерфейсе такого нет. Поэтому приходится что-то останавливать, а потом самому запускать нужный торрент (чтобы он скачался первым). Ну это уже проблемы софта...
Нужен бокс чтоб Sata 2,3 кушал под 2.5 диски с интерфейсами E-SATA,USB 3.0,алюминевый корпус. бюджет до 2к, что посоветуете?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 23
кто-нить имел дело с AgeStar 3UB2O7 ?
говорят отваливается разъем быстро..
вообще, кто-нить может подсказать бокс 2,5 usb 3.0 дружелюбный к контроллерам usb 3.0 от etron?)
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Очень рекомендую DeLOCK Multiport 2.5"/14.5mm, взял у буржуев, и не пожалел, во первых очень добротный корпус и сделан не на один сбор-разбор винчестера. Во вторх все современные порты usb 3.0 eSata 3, контролер кстати sata 3, так что можно вставить SSD и получить максимум скорости+поддерживает все размеры хардов до 14.5мм, что тоже несомненный плюс! В общем очень рекомендую!
Фото: 23
Ara34 где заказывал?) и если можешь, скажи какой контроллер)
Ребят здравстуйте у меня такая проблемка. Есть оптический привод Lite-on ihas124b и есть необходимость запитать его к ноутбуку посредством юсб. Но соответствующего конвентера SATA>USB качественного найти не представляется возможным(в Пензе). Помогите найти ( http://www.computeruniverse.net/product ... verter.asp ) наподобие такого же конвентера/переходника на просторах РФ
Фото: 8
mase
Может это подойдет?
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 78582.html
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 05575.html
mase не факт что ему хватит питания...USB с одного разъема может выдать только 2.5Вт
Reaper_ писал(а):
спасибо. именно SUBCA и взял. отличная вещица. Кто бы мог подумать что китайская никому особо не знакомая фирма делает такие классные вещи. пропускная скорость достойная
Подскажите нормальный контейнер для 2-х дисков
Asrock z68e4g3, 2600K, 10x performa, 16 Gb DH0-CH9, 256Gb Vertex 4, 1Tb + 3Tb (ext), Zalman Z9+, Aerocool Strike-X 800, Asus GTX560 Ti 2Gb DCUII Top
